Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
un connaisseur en poids lourd ?
un connaisseur en poids lourd ?  Empty un connaisseur en poids lourd ?
Message  tcherpeti Sam 12 Juin 2021 - 21:30
Salut l'équipe,
J'ai changé de camion, j'ai fait l'entretien et graissage, et je voudrai remplacer les 2 courroies qui relient pompe à eau, alternateur et ventilateur.
Cà aurait du bien se passer en passant hélice par hélice si vous voyez ce que je veux dire, mais... , le ventilateur est entouré d'une espèce de "couronne' qui les relie toutes à leur extrémité. Donc pas faisable.
Je vois pas très bien ce qu'il y a de mieux à démonter pour les passer.
les 6 écrous ventilo.
Les 4 petits au milieu.
Ou les 6 de la poulie.
un connaisseur en poids lourd ?  Img_2110
Si qqun a une idée avant que je fasse une connerie.
(c'est un truc avec "visco-coupleur" je sais ça doit rester vertical)
merci à celui qui connait et qui prend le temps de me lire et de repondre .
Bonne soirée
tcherpeti
tcherpeti
un connaisseur en poids lourd ?  Empty Re: un connaisseur en poids lourd ?
Message  Philooo Sam 12 Juin 2021 - 22:12
tcherpeti a écrit:Cà aurait du bien se passer en passant hélice par hélice si vous voyez ce que je veux dire
J'ai eu du mal à voir, jusqu'à ce que je comprenne que tu veux (sans doute) dire "pale par pale", l'hélice étant l'ensemble des pales.
Les courroies sont vraiment trop courtes pour faire le tour en deux passes, chacune la moitié de l'hélice ?
Et non, je n'ai pas la réponse 100% sûre à ta question... Moi je choisirais au hasard : d'expérience, je choisis toujours les vis trop longues qui vont buter quelque part avant d'être totalement dévissées  yess .
Philooo
Philooo
Message  tcherpeti Sam 12 Juin 2021 - 22:49
Oui « pala par pale » c’est bien ce que je voulais dire , excuse mon parlé belge .
Non pas possible demi par demi . L’hélice fait 80 de diametre plus ou moins et les courroies 1370 mm .
Bonne idee les longues vis . Je vais tenter ca ´
tcherpeti
tcherpeti
Message  Philooo Dim 13 Juin 2021 - 7:56
Ah dommage pour les courroies trop courtes faché
tcherpeti a écrit:Bonne idee les longues vis . Je vais tenter ca
Les longues vis, c'est justement la mauvaise idée (et celle que je choisis à tous les coups, manque de pot  un connaisseur en poids lourd ?  477638 ) : on dévisse une des vis, et la tête arrive en butée contre quelque chose (poulie, moyeu...) avant d'être complètement dévissée. Du coup, il faut toutes les dévisser en alternance, pendant que l'hélice branle dans tous les sens. Bref.
Philooo
Philooo
un connaisseur en poids lourd ?  Empty un connaisseur en poids lourds
Message  FLAT U LANCE Dim 13 Juin 2021 - 20:26
C'est quoi comme véhicule , ça peut aider pour la réponse , je suppose que la partie gauche sur la photo c'est la poulie avec les courroies dans la gorge , il faudrait pour bien voir prendre avec le flash clin
FLAT U LANCE
FLAT U LANCE
Message  tcherpeti Dim 13 Juin 2021 - 22:42
FLAT U LANCE a écrit:C'est quoi comme véhicule , ça peut aider pour la réponse , je suppose que la partie gauche sur la photo c'est la poulie avec les courroies dans la gorge , il faudrait pour bien voir prendre avec le flash clin
Salut , c’est un MAN L19LC
Oui la photo est pas terrible
tcherpeti
tcherpeti
