SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Redémarrage
Toine59700
Redémarrage Empty Redémarrage
Message  Toine59700 Jeu 20 Mai 2021 - 20:22
Hello les flateuses et les flateurs,
Après une légère restauration (qui n'est pas totalement terminé) de ma LS, j'ai tenté de la redémarrer cet après-midi mais en vain ... je pleure
Redémarrage 16215311
Il y a deux problèmes :
Premièrement > Peut importe si le contact est mis ou pas je peux faire des appels de phares, mettre un coup de klaxon ou encore avoir le voyant GEN allumé en rouge vif ce qui pour moi n'est pas normal.
Deuxièmement > Lorsque je veux démarrer la moto, j'entends juste le relais du démarreur qui claque mais rien d'autre ne se passe.
Sauriez-vous m'aiguiller un peu ?
Toine59700
Redémarrage Empty Re: Redémarrage
Message  Palica Gringo Jeu 20 Mai 2021 - 20:29
Je vois un 3eme probleme: tu n'as pas de selle.
Le faisceau qui se balade sur la roue arrière, c'est normal?
Et la batterie, elle dit quoi?
Tu ne donnes pas beaucoup d'infos pour te faire aider, comme ce qui a été fait sur la moto.
Peut-etre que la tentative de démarrage était prématurée et que tu devrais finir le faisceau avant?
Message  jbt Jeu 20 Mai 2021 - 20:32
Le voyant rouge c'est le détecteur de pneus inadaptés qui remplit sa mission.
Message  Palica Gringo Jeu 20 Mai 2021 - 20:36
jbt a écrit:Le voyant rouge c'est le détecteur de pneus inadaptés qui remplit sa mission.
Le temps que la poignée d'accélérateur n'est pas ré-installée, les pneus ne posent pas trop de risques souris
Message  Toine59700 Jeu 20 Mai 2021 - 20:41
La selle ?? Connais pas ...
Le faisceau sur la roue arrière c'est pour le groupe feux/clignotants arrière.
La batterie est normalement bonne mais pour être sur j'ai branché un booster en même temps pour voir si ça changé quelque chose mais ça n'a rien changer..
Concernant la restauration: la plupart des faisceaux ont étaient changés, le moteur tournait bien à l'achat donc j'ai juste changé quelques joints, les carbus ont étaient nettoyés aux ultrasons avec changements de tous les joints, tous les roulements ont étaient changés et peinture epoxy sur pas mal d'éléments.
Toine59700
Message  Palica Gringo Jeu 20 Mai 2021 - 20:45
Les carbus, les joints, les roulements, on s'en fout: ça n'a jamais empêché un démarreur d'entrainer le moteur.
La peinture epoxy par contre... siffle  C'est peut-être une piste. Notamment pour les masses.
Pour ton faisceau, il a beau alimenter le feu arriere et les clignotants, j'aurais préféré le voir branché comme ça, tu aurais su que les branchements électriques étaient à priori bons.
Message  Toine59700 Jeu 20 Mai 2021 - 20:47
Une masse qui ne se fait pas pourrais aussi faire qu'il y a du jus alors que le contact n'est pas mis ?
Toine59700
Message  flatlaurent56 Ven 21 Mai 2021 - 9:03
si tu as changé 'la plupart' des faisceau....cherche l'erreur !!!! si tu as du jus sans contact,une erreur.....si le relais n’entraîne pas le démarreur,une autre erreur...
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  PizzaRoller Ven 21 Mai 2021 - 9:11
Toine59700 a écrit:Une masse qui ne se fait pas pourrais aussi faire qu'il y a du jus alors que le contact n'est pas mis ?
Non, c'est plus subtil, une masse ...
Cherche les divers branchements et autres connecteurs de relais, il doit y avoir une grosse bêtise au remontage surtout si le faisceau est "simplifié"
Redémarrage Idee-p10 Toutélectrix   Redémarrage 569134          Redémarrage Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Redémarrage 4202
Message  Toine59700 Ven 21 Mai 2021 - 9:17
J'ai changé la plupart des faisceaux pour en remettre des neufs ! Je n'ai absolument pas changé ou simplifié les faisceaux ..
Toine59700
Message  PizzaRoller Ven 21 Mai 2021 - 9:18
Ben alors tu a mal raccordé ou tu n'a pas le bon modèle de faisceau.
Message  goeland_ Ven 21 Mai 2021 - 9:20
Contacteur à clé mal branché certainement
Message  PizzaRoller Ven 21 Mai 2021 - 9:22
goeland_ a écrit:Contacteur à clé mal branché certainement
probable ainsi que le relais lumière, le commodo gauche et un tas d'autres petits détails ...
Message  Toine59700 Ven 21 Mai 2021 - 9:23
Les modèles de faisceaux pour moi sont bon j'ai fait pas mal de recherche ...
Par contre oui il doit y avoir un problème dans les raccordements et pourtant j'ai tout remonté sans soucis avec les centaines de photos que j'avais fait mais bon.
Oui je vais regarder le contacteur car c'est très bizarre que tout soit alimenté en continue
Toine59700
Message  PizzaRoller Ven 21 Mai 2021 - 9:25
Des centaines de photos ne valent pas un seul vrai schéma de câblage.
Message  Toine59700 Ven 21 Mai 2021 - 9:26
Oui tu as tout à fait raison mais on va dire que je suis moins à l'aise avec un schéma électrique.
Toine59700
Message  Toine59700 Ven 21 Mai 2021 - 12:30
Bon s'ayez elle démarre  biker
Je pense que j'était fatigué hier soir en finissant l'électricité parce que c'était vraiment vraiment tout con ...
Après démarrage elle tourne plutôt bien mais par contre nouveau problème elle pisse de l'huile moteur sous la boîte dans le petit retour avec la fixation arrière du moteur.
Qu'en pensez vous ?
Toine59700
Message  Palica Gringo Ven 21 Mai 2021 - 12:39
Toine59700 a écrit:Bon s'ayez elle démarre  biker
Qu'en pensez vous ?
Suspect
J’en pense qu’une photo aiderait bien.
Message  Toine59700 Ven 21 Mai 2021 - 12:43
C'est la jonction entre le moteur et la boite.
Redémarrage Thumbn10
Toine59700
Message  Palica Gringo Ven 21 Mai 2021 - 13:01
On ne voit rien mais ça sent le démontage de BV pour vérifier la trappe de pompe à huile et le joint de sortie moteur.
Message  Toine59700 Ven 21 Mai 2021 - 13:05
Oui c'est assez difficile de prendre une photo mais je pense tout de suite au joint de sortie moteur.
Je l'ai remplacé mais surement mal remis donc je suis bon pour démonter la roue AR, le bras oscillant et la boite je pleure
Concernant la trappe de pompe à huile, j'ai remplacé le joint torique et j'ai bien remonté et resserré mais bon tant qu'a tout démonter je vais re-vérifier ce point la.
Toine59700
Message  Palica Gringo Ven 21 Mai 2021 - 14:14
Désolé pour toi...
Message  Toine59700 Ven 21 Mai 2021 - 14:18
Le jeu en vaut la chandelle au moins je sais qu'elle tourne plutôt bien et ça ça me motive à faire ca au plus vite biker
Toine59700
