Ultra sons ça vaut la peine ?
+9
Stalker
dirapon
sebti
Le_Cavalier
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Ultra sons ça vaut la peine ?
! 2 VIS de maintient Disque-Axe du papillon !
Pour info, lors d'une dépose complete des pieces du carbu, ne pas perdre de vue que les 2 vis, solidarisant le disque du papillon à son axe, sont mattées.
Le démontage avec le tournevis ad hoc et la pression exercée dessus ne pose aucun soucis, le remontage avec 2 vis neuves necessite du frein filet moyen, fort ou de les matter.
Stalker
je ne vais pas démonter les papillon mais merciStalker a écrit:! 2 VIS de maintient Disque-Axe du papillon !
Le_Cavalier
pour remplacer les joints de l'axe ( tu sais , ceux qui fuitLe_Cavalier a écrit:je ne vais pas démonter les papillon mais merciStalker a écrit:! 2 VIS de maintient Disque-Axe du papillon !
Tu es obligé pour changer le joint autour de l'axe. Beaucoup le négligent et s'étonnent de ne pas pouvoir régler correctement la carburation ensuite...Attention en matant les vis neuves de ne pas tordre l'axe, et à bien positionner le volet au remontage, il n'a qu'un sens de montage avec un coup de poinçon comme repère. Le volet doit fermer parfaitement le conduit avant de resserrer les vis..Le_Cavalier a écrit:
pour remonter le papillon , si tu n'as pas trop l'habitude , ne prend pas le risque d'essayer de mater les vis , fait comme suggère Stalker , monte ça au freinfilet fort ( le vert ) loctite 270 .
Si j'ai bien compris y'a déjà des vis qui sont maté, il faut donc que je racheté les vis, franchement pour trouver les pièces c'est la merde j'ai trouvé le kit complet en Angleterre, mais y'a pas les vis.rémi 83 a écrit:pour remonter le papillon , si tu n'as pas trop l'habitude , ne prend pas le risque d'essayer de mater les vis , fait comme suggère Stalker , monte ça au freinfilet fort ( le vert ) loctite 270 .
Le_Cavalier
Si tu as pris soin de meuler soigneusement le "matage" de l 'extrémité des vis avant de les démonter, tu peux remonter les mêmes, avec du frein filet.Le_Cavalier a écrit:Si j'ai bien compris y'a déjà des vis qui sont maté, il faut donc que je racheté les vis, franchement pour trouver les pièces c'est la merde j'ai trouvé le kit complet en Angleterre, mais y'a pas les vis.rémi 83 a écrit:pour remonter le papillon , si tu n'as pas trop l'habitude , ne prend pas le risque d'essayer de mater les vis , fait comme suggère Stalker , monte ça au freinfilet fort ( le vert ) loctite 270 .
bonjour à tous
petite question il y a un tuto sur le forum qui explique le reglage des carbus BING 64/32/12 pour R90/6 de 1975
JMS 64
Les vis sont à acheter à part. Le reste du kit chez BMW aussi, beaucoup moins cher qu'en Angleterre et avec des matériaux de bien meilleure qualité...Le_Cavalier a écrit:Si j'ai bien compris y'a déjà des vis qui sont maté, il faut donc que je racheté les vis, franchement pour trouver les pièces c'est la merde j'ai trouvé le kit complet en Angleterre, mais y'a pas les vis.rémi 83 a écrit:pour remonter le papillon , si tu n'as pas trop l'habitude , ne prend pas le risque d'essayer de mater les vis , fait comme suggère Stalker , monte ça au freinfilet fort ( le vert ) loctite 270 .
boutique réel ou en ligne? J’ai rien trouvé en kit sur leur site, faut il acheter pièces par pièces ?jbt a écrit:Les vis sont à acheter à part. Le reste du kit chez BMW aussi, beaucoup moins cher qu'en Angleterre et avec des matériaux de bien meilleure qualité...Le_Cavalier a écrit:Si j'ai bien compris y'a déjà des vis qui sont maté, il faut donc que je racheté les vis, franchement pour trouver les pièces c'est la merde j'ai trouvé le kit complet en Angleterre, mais y'a pas les vis.rémi 83 a écrit:pour remonter le papillon , si tu n'as pas trop l'habitude , ne prend pas le risque d'essayer de mater les vis , fait comme suggère Stalker , monte ça au freinfilet fort ( le vert ) loctite 270 .
Le_Cavalier
» Bac ultra son
» Nettoyage ultra-sons
» Peut-t-on fabriquer un bac à ultrasons ?
» carbu aux ultra-sons ,génial
» Bac à ultra-sons pro pour moins de 40 euros
Page 3 sur 3
