Ultra sons ça vaut la peine ?
+9
Stalker
dirapon
sebti
Le_Cavalier
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Ultra sons ça vaut la peine ?
Rendu super propre je vais m'en prendre un, ta mis quoi comme produit à l'intérieur ?Palica a écrit:Différence entre carbu de R100GS passé aux US (démontés complètement) et carbu avant nettoyage (toujours faire un carbu à la fois. Si on a un doute quelconque pour le remontage, ça permet d'avoir un modèle). Je n'ai pas frotté, juste plongé le carbu sale dans le bain et remonté. À la sortie du bain, je rince à l'eau claire, je fais sécher (soufflette + four à basse température) et je mets du WD40 pour éviter les problèmes de corrosion et je remonte.
Le_Cavalier
D'accord du coup comment savoir tu connais un site particulier ?jbt a écrit:Évite les kits de joints apacher , c'est de la merde qui ne tiendra pas un an.
Le_Cavalier
Ben avec des membranes neuves elle sera transformée...
Avec une membrane percée c'est simple, quand tu accélères, ça n'accélère pas sur le cylindre concerné.
Pas de membranes à deux sous ! moi je les prends chez BM (même si on doute parfois de la qualité)
(Édit... grillé par jbt)
BMW ou Bing.Le_Cavalier a écrit:D'accord du coup comment savoir tu connais un site particulier ?jbt a écrit:Évite les kits de joints apacher , c'est de la merde qui ne tiendra pas un an.
Yes je vais prendre un kit, je vais faire la synchro soupapes, réglage des carbus, et vérifié les bobines bougie anti parasite et si elle tourne encore sur 1 cylindre je reviendrais pleurer ici ahahGastair a écrit:Ben avec des membranes neuves elle sera transformée...
Le_Cavalier
Tant qu'à synchroniser les soupapes, fais de même pour les carbus...
oui quand je dis réglage des carbus, synchro etc...Gastair a écrit:Le_Cavalier a écrit:
Le_Cavalier
je vien de me rendre compte que y'a même pas les ressort dans les carbus pour les membranes...Gastair a écrit:Le_Cavalier a écrit:
Le_Cavalier
C'est quoi la bécane dont tu parles... il n'y avait pas toujours un ressort.
Bonsoir
J'ai prévillegié et investi dans 2 petits bacs plutôt qu'un plus grand - Volume du bac (prof) 1 carbu sans cuve ni "dôme".
Produit: Tickopur BPAC-TR3
J'attends pas qu'ils soient crades, 1 Bain/an.
Démontage complet du carbu - Premier nettoyage des pieces à la brosse à dent et nettoyant frein (le temps de la montée en t° du bain (50°C) - Passage de 30min à 50°C à la Fréquence Max
Passage dans le deuxieme bac: Eau distillée (Leclerc 5L) à 50°C - 15min - Souflette
Le deuxième carbu est plongé dans un bain renouvelé.
!J'ose pas le microbillage les conduits n'étant pas linéaires (coude) j'ai crainte d'une obturation!
Stalker
1 fois par an un démontage complet du carbu, un passage aux US intensif, brossage etc...
C'est bien trop Stalker... là tu occasionnes une usure accélérée...
Une fois tous les 5 ans serait biennnn suffisant voire même trop pour une moto qui roule régulièrement.
C'est un trouble obsessionnel compulsif.
Je sais je sais! Mais vois-tu, avant cette G/S je n'avais jamais atteint ce niveau de symptômes sur d'autres motos
Je dis une fois/an mais c'est seulement la deuxième fois. J'vais essayer de resister l'année prochaine
Stalker
C’est une r45 1979, Sur la vue éclatée il y a bien des ressortsGastair a écrit:C'est quoi la bécane dont tu parles... il n'y avait pas toujours un ressort.
Le_Cavalier
J’hésite vraiment à acheter un bac tu as des bac 2 litres ?
Stalker a écrit:Bonsoir
Le_Cavalier
en principe, en 79 les R45 étaient équipées de carbus 64/28/201 et 202 (301 et 302 en fin d'année)
Ce sont des carbus à chapeau plat :
dont la vue éclatée correspond à ça :
et la réalité des composants correspond à ça : (le boisseau 13 est désassemblé)
Comme tu l'auras compris, il n'y a pas de ressort de rappel de boisseau dans ces carbus et bien sûr aucune possibilité d'en ajouter !
Nicht über "Max"
Niquel du coup je m’étais trompé d’éclatée j’ai pas trop l’habitude je me suis dis y’a des ressort car il y’a même un logement arrondi dans le chapeau, du coup me reste juste le kit entier à changer et on verra, par conte comment fait on pour enlever la membrane de son cylindre ?
Le_Cavalier
Du coup sur mes carbus c’est marqué 64/32/2030 et 2040 mais c’est bien des chapeaux plat
Le_Cavalier
Le_Cavalier a écrit:...... comment fait on pour enlever la membrane de son cylindre ?
Tu regardes le truc, si tu as un tournevis et deux mains, tu devrais y arriver.
attention, au remontage, il y a des détrompeurs,
autrement dit, une seule façon de remonter la membrane à sa place et à sa place également dans le carbu.
Ce sont des carbus de 800, probablement ceux des toutes dernières R80/7 "fonte" de 1980. Les corps de ces carbus (pas les chapeaux, ni les boisseaux) ont été utilisés sur d'autres 800 dans les années 80.Le_Cavalier a écrit:Du coup sur mes carbus c’est marqué 64/32/2030 et 2040 mais c’est bien des chapeaux plat
Il va donc te falloir de sacrés talents de metteur au point pour bien faire fonctionner ta R45 avec ces trucs là. C'est pas impossible si tu as beaucoup, beaucoup... de temps devant toi. Il te faudra te pencher sur l'aiguille (son cône, sa position dans le boisseau), le diffuseur et les gicleurs et ne modifier qu'un paramètre à la fois puis enfin vérifier que ta conso est raisonnable...c'est chronophage au possible !
Nicht über "Max"
Fait chier du coup je fais moin riche le réglage aiguille ?Nicht über \"Max" a écrit:Ce sont des carbus de 800, probablement ceux des toutes dernières R80/7 "fonte" de 1980. Les corps de ces carbus (pas les chapeaux, ni les boisseaux) ont été utilisés sur d'autres 800 dans les années 80.Le_Cavalier a écrit:Du coup sur mes carbus c’est marqué 64/32/2030 et 2040 mais c’est bien des chapeaux plat
Le_Cavalier
Comme tu l'as vu sur l'éclaté, c'est un ensemble vendu comme tel chez Bm et chez Bing.Le_Cavalier a écrit:...comment fait on pour enlever la membrane de son cylindre ?
Toutefois avec un peu de soin il y a moyen d'en séparer les éléments ; c'est la bague en polyamide qui pose le souci principal car il faut assouplir le matériau (pour ne pas le casser) mais pas trop (pour ne pas le déformer), bref faut travailler dans la zone d'élasticité... tout en ayant conscience que ce polyamide a .... 40 ans !
La moins mauvaise méthode consiste à chauffer la bague de manière homogène sur le sommet d'une ampoule à incandescence de 60 Watts pendant environ 10 à 15 minutes jusqu'à atteindre environ 120 degrés ; à ce moment là, deux tournevis en opposition vont te permettre de faire levier et de déclipser gentiment cette bague sans la casser ni la déformer définitivement.
Il suffit ensuite de virer la vieille membrane, d'observer la position de son ergot, de nettoyer le boisseau et de racheter une membrane (c'est la même que sur les bing de 32 classiques).
Le remontage est plus simple ; il suffit de plonger la bague en polyamide dans une casserole d'eau froide, de la porter à ébullition (montée en température progressive) et de la reclipser sur le boisseau.
Inutile de te dire que c'est pas la peine d'aller chez BM pour faire faire ce boulot, tu vas te faire jeter !
Nicht über "Max"
J’espère ne pas casser le polyamide sinon je suis bon pour une facture de malade
Le_Cavalier
Pour ma part, je vois pas l'utilité d'un bac à ultrasons
C'est valable pour un pro je pense, ou pour un gusse qui donne dans la restauration
Moi j'utilise le nettoyant carburateur en aérosol, qu'on trouve dans tous les centres autos. C'est efficace, ça envoie de la pression, c'est adapté aux métaux et éléments qui composent les carbus
Associé à un brin de câble de dérailleur de vélo si résistance, puis soufflette et de la patience on s'en sort à chaque fois.
Enfin moi, j'ai toujours fait comme ça
Quant à programmer un entretien complet des carburateurs tous les ans, ça n'a aucune utilité, si la moto tourne bien et régulièrement
Une synchro oui, pourquoi pas. Et encore, quand ça commence à désynchroniser, ça se sent en général
Plutôt que d'acheter un bac US, c'est beaucoup plus efficace d'investir dans un Twinmax. Depuis que je l'ai, je fais la synchro pour le plaisir !
Comme le contrôle périodique de l'avance quand on a un allumage électronique, en général, ça ne bouge pas. Si ce n'est avec l'usure de la chaîne de distribution, mais il en faut des kilomètres !
Par contre, je suis plus pointilleux sur le réglage du jeu aux soupapes !
maxime 17
» Bac ultra son
» Peut-t-on fabriquer un bac à ultrasons ?
» Nettoyage ultra-sons
» carbu aux ultra-sons ,génial
» Bac à ultra-sons pro pour moins de 40 euros
Page 2 sur 3
