Question pour les spécialistes du plastique
Salut
J'ai un capot de lampe Petzl (neuf) qui n'est pas tout à fait compatible avec la lampe qu'il est censé réparer.
Je dois tordre l'ergot qui sert à verrouiller le compartiment à piles.
Il me faut gagner 1/2 mm en bout de course pour qu'il accroche le loquet.
Question : Comment je fais pour tordre sans casser et que ce soit propre ?
Sur la photo, la pièce en bas est la vieille et celle d'en haut est la neuve. On "distingue" qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de modif ... (les deux loquets sont face à face)
Merci pour les tuyaux !
Re: Question pour les spécialistes du plastique
Déjà, regarde avec une loupe s'il est gravé quelque part la nature du plastique.
En général, c'est dans une espèce de triangle fait de flèches qui repère comment le recycler.
Bon, ça fait 10 minutes que je regarde partout. D'un coté de la pièce il y a un "E" et à un autre endroit très éloigné, il y a un "4"... Je pense que ce sont des identifications de moules et de version de pièce...
Edit : sur la vieille pièce il y a le "E" mais le "4" est un "8".....
Donc, non, il n'y a pas d'identification du plastique....
Question idiote :
Ton vieux couvercle est-il hs ?
Si tel est le cas, habituellement pour cintrer du plastique, on le chauffe un peu, donc si tu as une piece martyr qui doit finir ses jours à la poubelle, autant qu’elle serve une dernière fois.
Bonne remarque.
Mais, la vieille pièce a le joint qui sert à l'allumage de la lampe est en train de mourir sur l'ancienne pièce.
Mr Petzl m'a envoyé GRATOS une pièce neuve (pour une lampe qui doit bien avoir 12 ans ...).
Donc, j'aimerai bien ne pas massacrer l'ancienne pièce vu qu'elle fait encore fonction...
Tu ne montres que le capot, mais as-tu aussi envisagé de modifier plutôt la pièce sur laquelle il vient se clipser? (lime, dremmel, ...)
La pièce qui porte l'autre coté du clip a besoin d'un demi mm de plus.... pour accrocher le loquet.
Il me semble qu'il sera plus facile de tordre la pièce qui est en biais que de rajouter 1/2 mm sur la pièce mauve...non ?
» Question pour les electrotechtoniciens
» Question pour un
» Question pour les pro de la bagnole....
» question pour les connaisseurs !!!!!
» Question pour un champion ?
» Question pour un
