Comment rendre une chambre à air increvable ?
+13
dirapon
Zündappmann
BernardP
pascal69
Acatène
Boxy
pg44
17 participants
Quand je fais mon bois je dois traverser un champ plein de ronces avec ma brouette. A chaque fois ça ne rate pas, les pneus sont constellés d’épines avec deux ou trois crevaisons.
J’ai bien essayé de remplacer les roues gonflables par des roues pleines mais impossible d’en trouver avec le bon diamètre d’axe.
D’où ma question : existe-t-il un produit que puisse pulvériser dans la chambre à air pour créer une couche de caoutchouc qui résiste aux épines de ronces ? Est-ce qu’une bombe anti-crevaison de voiture ferait l’affaire ?
pg44
Re: Comment rendre une chambre à air increvable ?
Du produit préventif anti-crevaison.
Par exemple, mais il y a d'autres fabricants:
tu vire l'obus , tu injecte de la mousse polyuréthane , mais pas trop . tu referme et tu prie pour que ça ne sorte pas le pneu avec la dilatation . j'avais fais une roue comme ça , a l'époque et tu ne crève plus jamais , mais c'est moins confortable. surtout ne pas trop en mettre .
Et si tu intercalais un film plastique, genre découpé dans un bidon d'un diamètre assez grand, entre la chambre à air et le pneu ?
Poudre de perlimpinpin tous ces produits .
En plus c'est pas donné .
j'ai essayé , ça ne m'a pas empêché de crever .
Boxy
J'ai essayé aussi jadis.Boxy a écrit:Poudre de perlimpinpin tous ces produits .
Une soudaine crevaison est survenue: déchirement du pneu sans perforation.
Sans doute due à une réaction chimique entre le pneu et le produit.
Jamais plus .
Je ne savais pas que les brouettes à roues gonflables existaient.
C 'est pas un poisson d ' Avril refroidi ?
Le flat proof marche bien mais n'est pas infaillible, de plus la tenue dans le temps n'est pas garantie au-delà d'un ou deux ans.
La mousse polyuréthane pourquoi pas ?
Pas con pour une brouette, mais jamais je ne tenterai sur une moto à cause de l'échauffement.
Si si, c'est la rolls de la brouette, gonflable, roue rayons et autocollant 90kg "S"
Il existe aussi des brouettes avec roues increvables chez Altrad par exemple, on en vend au boulot.
Sinon, le BIB mousse de Michelin, si ça existe pour brouettes type sahara...
j'ai aussi une viviane et j'ai pu monter des roues pleines en bricolant un peu.
c'était y'a une vingtaine d'années et dans mes souvenirs j'avais bidouillé les roulements.
vu la vitesse réduite de l'engin et le faible kilométrage à l'année, pas de gros risque mécanique.
vraiment bien la viviane, tu peux la bourrer un max et la tirer avec un seul bras.
https://fr.wiktionary.org/wiki/viviane
pascal69
Ce forum devient de plus en plus répugnant.pascal69 a écrit:
vraiment bien la Viviane, tu peux la bourrer un max et la tirer avec un seul bras.
Le pneu est de plus grande largeur, il passe beaucoup mieux sur sol meuble et fatigue moins quand la brouette est bien chargée.
BernardP
Je te ferai essayer la mienne à l'occasion : confort, rendement, capacité de charge.....et roue à chambre.nortonton a écrit:
.Francesco a écrit:Ce forum devient de plus en plus répugnant.pascal69 a écrit:
je reprenais la phrase de la gentille dame du rayon jardin leroy merlin.
pas de procès d'intention, stp.
pascal69
Merlin qui tire Viviane ça s'est déjà vu du côté de Brocéliande plutôt que Leroy.....
Ah évidemment c'était tentant !Francesco a écrit:Ce forum devient de plus en plus répugnant.pascal69 a écrit:
Bande de salaces
pascal69
Francesco a écrit:Et si tu intercalais un film plastique, genre découpé dans un bidon d'un diamètre assez grand, entre la chambre à air et le pneu ?
Ça me paraît pas mal comme solution, je crois que je vais essayer ça. La difficulté va être de calculer le bon diamètre intérieur du pneu, qui a priori doit varier en fonction de la pression.
pg44
Il existe des bandes anti-crevaison pour pneus de vélos: elles sont calculées "longues" de manière à se recouvrir de quelques cm au montage afin d'assurer la continuité de la protection une fois le pneu gonflé.pg44 a écrit:Francesco a écrit:Et si tu intercalais un film plastique, genre découpé dans un bidon d'un diamètre assez grand, entre la chambre à air et le pneu ?
Et si tu ne dépasses pas 60 km/h, pas de risque de shimmy...
c'est ce que j'avais sur mon VTT dans les année 90 une bande de kevlar a intercaler entre le pneu et la chambre et c'est efficace , mais tu vas avoir un problème avec la largeur de la bande car faite pour un pneu de vélo de 175 voir 200 alors que la roue de ta brouette est beaucoup plus large, pour la brouette c'est une brouette de maraicher , mes parents et grand-parents en avaientdirapon a écrit:Il existe des bandes anti-crevaison pour pneus de vélos: elles sont calculées "longues" de manière à se recouvrir de quelques cm au montage afin d'assurer la continuité de la protection une fois le pneu gonflé.pg44 a écrit:Francesco a écrit:Et si tu intercalais un film plastique, genre découpé dans un bidon d'un diamètre assez grand, entre la chambre à air et le pneu ?
marcello67
Oui, c'est bien une solution qu'on utilisait en VTT à une époque, avant d'avoir des pneus dont la bande de roulement inclue une épaisseur de kevlar ou autre anti-épines.
C'est pour ça que j'imaginais une découpe dans un tonneau en plastique : le poids, on s'en fout un peu sur une brouette.....
Moi je regarderais ce qui existe du coté des scooters qui vont s’approcher du diametre et de la largeur d’un pneu de brouette. Une simple chambre à air renforcée de scooter (comme celle utilisées en TT qui font 3 ou 4 mm d’épaisseur) reglerait le problème de façon simple. Et une chambre de diametre plus important n’a aucune importance, même si ça fait des plis: c’est une brouette.
https://www.capobranco.com/en/e-l-e-c-t-r-i-c-v-e-h-i-c-l-e-s-p-a-r-e-p-a-r-t-s/spare-parts-for-electric-scooters/tires-wheels-inner-tubes/reinforced-inner-tube-for-scooter-tire-size-90-65-6-5-110-90-6-5.2.15.23.gp.1045.uw
» A vous rendre malade !!!!!
» [résolu] mon pc est en train de rendre l'ame.
» service à rendre sur Lyon
» mon pc est en train de rendre l'ame !!!
» La chaudière est en train de rendre l'âme ...
