mon pc est en train de rendre l'ame !!!
+8
ckoaca
coyote
12 participants
bon ben content de vous avoir connu j'ai de plus en plus de mal à démarrer ce maudit computer .j'y connais rien et je pense pas que cette fois les ultras sons vont pouvoir m'aider cette fois;au cas ou
coyote
Re: mon pc est en train de rendre l'ame !!!
Fais vite des sauvegardes de ton disque dur...
j'ai un externe et j'y ai mes photos mais que faut il y mettre en plus?
coyote
Les documents que tu veux garder, après tout se remplace.
bien reçu, merci les gars j'y envoie tout ça on ne sais jamais.en fait il s'allume mais écran noir il me faut faire plusieurs reset et des fois l'écran s'allume et des fois non et fait j'ai du jus mais l'allumage ne se fais pas!
coyote
T'as vérifié que les prises sont bien branchées, surtout celle qui relie l'unité centrale à l'écran.
oui oggy tout est bien ancré.je vais surement l'ouvrir pour vérifier les connections mais après je ne sais pas comment isoler l'élément qui peut être en train de lâcher! merci en tous cas
coyote
vais voir tout ça merci encore je coupe et peut être à demain
coyote
Surtout ne touches à rien le pc en route, tu pourrais griller d'autres composants.
Ca peut venir de beaucoup de choses, je veux pas te mettre sur un truc en particulier, mais si t'es sur windows, et que tu veux éliminer la piste logicielle, démarres ton pc avec une version d'ubuntu sans l'installer.
Si ça passe c'est logicielle, sinon matériel.
Ca ne coute rien , une fois ouvert de nettoyer les arrivées et sorties d'air .
Mauvaise circulation d'air = surchauffe = plantage .....
Et fait des sauvegardes sur DVD, des machines avec plusieurs disque dur qui plante en meme temps ça c'est deja vu, interne ou externe. j'ai perdu comme ça, près de 300 photos faites lors d'une balade transalpine .
Peut-être ta carte graphique qui est en train de lâcher ?
ckoaca
Une piste qui vaut ce qu'elle vaut : sur le mien, en cas de refus d'allumage ( 2 fois en un an) j'ai juste enlevé et remis les barettes de mémoire.
Et c'est reparti pour des mois sans problème.....
lou a écrit:Ca ne coute rien , une fois ouvert de nettoyer les arrivées et sorties d'air .
+ 1
ça aime pas la chauffe, essaie d'enlever le couvercle, puis de le démarrer, si ça fonctionne mieux, bingo !
A ce moment, netoahe du ventillo, des sorties et entrées d'air, et change la graisse contact sous le pros
quand j'ai un problème ,je vais poser mes questions sur ce site
tu verra ils sont sympa et ils ont trouvé une réponse a mes problèmes
http://www.libellules.ch/phpBB2/
Invité- Invité
+1,ils sont forts,sympa et disponibles,de vrais chevaliers du web.
Alors , t'en est où coyote avec ton pc ?
Ceci dit , s'il a cramé , y va pas pouvoir nous répondre non plus hein ! : jem\'tais:
Va même pas pouvoir nous lire,et çà,c'est ballot.
Francesco a écrit:Une piste qui vaut ce qu'elle vaut : sur le mien, en cas de refus d'allumage ( 2 fois en un an) j'ai juste enlevé et remis les barettes de mémoire.
Une autre solution: ne jamais l'éteindre...
Dépoussiérage à l'aspirateur une fois pas an ne nuit pas.
bonsoir les amis.bon mon pc est bel et bien planté mais je suis toujours avec vous via le portable de madame coyote merci pour les conseils j'ai sauvegardé le nécessaire et attendant de reformater et trouver la panne si il y a.serais moins souvent avec vous mais je passerai de temps a autre.bye et a bientot
coyote
Ah Mr Boliwood...
lou a écrit:Dommage que ça n'arrive pas à boxy un truc pareil !
c'est pas sympa lou
Invité- Invité
Non, c'est sincère....
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Le pourrissage systématique c'est pas sympa non plus .
» La chaudière est en train de rendre l'âme ...
» [résolu] mon pc est en train de rendre l'ame.
» z'aurriez pas ça? support de lame tondeuse?
» Le prix des vielles Bm est en train de monter...
» service à rendre sur Lyon
