Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 €
epaisseur joint contact point mort
Nicht über "Max"
vdo
epaisseur joint contact point mort Empty epaisseur joint contact point mort
Message  vdo Dim 28 Mar 2021 - 20:56
Salut a tous
Petite info qui m’évitera de tâtonner!!! connaissez-vous l’épaisseur de la rondelle alu du contact de point mort pour une boite de 75/6.?
vdo
http://vdo55@laposte.net
epaisseur joint contact point mort Empty Re: epaisseur joint contact point mort
Message  Nicht über "Max" Lun 29 Mar 2021 - 0:46
entre 2,1 et 2,2 sur celui que je viens d'aller repêcher dans ma poubelle souris
N'oublie pas de vérifier le bon fonctionnement de ton contacteur AVANT de remettre de l'huile dans la boîte !
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  vdo Lun 29 Mar 2021 - 9:38
Merci Max, c'est un contacteur neuf que je vais tout de même contrôler avant et après montage! Bonne journée!
vdo
Message  Le Gros Zimm Lun 29 Mar 2021 - 9:46
Je me suis toujours interrogé du pourquoi d'une telle épaisseur du joint de ce contacteur.
Pour l'étanchéité, un joint plat d'un mm serait suffisant.
Ce n'est pas pour créer une isolation thermique puisque le joint est en alu.
Cette grande épaisseur est en fait nécessaire pour que la bille de contact soit bien positionné par rapport à la came de commande qui la ... commande!
Mais alors pourquoi ne pas avoir fait un contacteur avec une dimension Adhoc qui ne nécessiterait pas de la décaler?
J'avais pensé à l'utilisation d'un contacteur peut être déjà utilisé sur d'autres modèles de BMW auto mais réalOEM ne désigne cette pièce que pour les flats.
Alors pourquoi?  saispas
Hoppla, a gruass t'hyama,  coucou
Message  PizzaRoller Lun 29 Mar 2021 - 9:50
Probablement une pièce catalogue d'un fabricant de contacteurs ?
Je doute fort que ce soit une fabrication spécifique pour les boîtes de flats
epaisseur joint contact point mort Idee-p10 Toutélectrix   epaisseur joint contact point mort 569134          epaisseur joint contact point mort Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... epaisseur joint contact point mort 4202
Message  Phil... Lun 29 Mar 2021 - 10:40
PizzaRoller a écrit:Probablement une pièce catalogue d'un fabricant de contacteurs ?
bien sûr, tu les trouves chez Oscaro...
Message  jean loup 69 Lun 29 Mar 2021 - 12:01
Connais tu la référence chez Oscaro pour pouvoir le commander ?
jean loup 69
jean loup 69
Message  Extranat Lun 29 Mar 2021 - 12:21
moi j'avais commandé le mien ici :
https://www.piecesauto.fr/facet-7161748.html
bien moins cher qu'en magasin spécialisé vieille BM.. 62,50€ chez Roule toujours  yaaa
ici sinon : https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/61311243097
c'est un contacteur de feu de recul sur certaines boite à roues BMW
Extranat
Extranat
https://www.flickr.com/photos/163575575@N03/
Message  vdo Lun 29 Mar 2021 - 12:24
puisque Max en a mis un a la poubelle cela veut dire qu'il faut le changer....quand on intervient sur le contacteur? Je pense aller voir du cote des joints de vidange chez roady...ou autre!
vdo
Message  vdo Lun 29 Mar 2021 - 12:28
c'est celui que je remonte made in Italie mais j'ai pas le joint qui va avec...d’où ma question
vdo
Message  PizzaRoller Lun 29 Mar 2021 - 12:29
vdo a écrit:puisque Max en a mis un a la poubelle cela veut dire qu'il faut le changer....quand on intervient sur le contacteur? Je pense aller voir du cote des joints de vidange chez roady...ou autre!
On le change surtout quand il ne fonctionne plus ou que les cosses sont cassées.
Message  vdo Lun 29 Mar 2021 - 12:32
je voulais parler du joint..
vdo
Message  Phil... Lun 29 Mar 2021 - 12:40
jean loup 69 a écrit:Connais tu la référence chez Oscaro pour pouvoir le commander ?
non, je n'en n'ai pas acheté depuis des années, mais ça ou le contact pression d'huile, tu recherches avec la référence dessus et ça sort... le prix va te surprendre,
Message  Palica Gringo Lun 29 Mar 2021 - 13:36
Il existe des refabrications en alu qui ne supportent pas du tout un petit dépassement du couple de serrage, attention. Je prefere nettement les versions acier.
Message  jean loup 69 Lun 29 Mar 2021 - 14:25
merci :effectivement , je l'ai trouvé à 16,31€ chez oscaro
ref :  61311243097
jean loup 69
jean loup 69
Message  Phil... Lun 29 Mar 2021 - 15:19
ref :  61311243097
doit y avoir encore moins cher ailleurs, j'avais trouvé vers les 10 balles...
me rappelle plus... saispas
Message  Le Gros Zimm Lun 29 Mar 2021 - 16:03
Je n'ai jamais trouvé le contacteur en alu, en dehors du réseau BMW.
Par contre, des contacteurs en laiton, pas de soucis. On en trouve partout à pas cher.
Hoppla, a gruass t'hayma,  coucou
Message  Phil... Lun 29 Mar 2021 - 17:34
Le Gros Zimm a écrit:Je n'ai jamais trouvé le contacteur en alu, en dehors du réseau BMW.
explique nous Gros Zimm,
un contacteur, c'est un contacteur non ?
Message  vdo Mar 30 Mar 2021 - 19:33
Finalement, j'ai du tâtonner...avec le modèle de remplacement made in italy une rondelle alu de 1,4 m/m faite sur mesure donne satisfaction.
vdo
Message  vdo Mar 30 Mar 2021 - 19:39
plus dreibond sur le filetage pour l'etancheite...ce n'est sans doute pas le produit ideal dans ce cas?
vdo
