Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 €
contact point mort serie 2
contact point mort serie 2 Empty contact point mort serie 2
Message  franckigoes Sam 15 Fév 2014 - 11:22
Je suis en train de vérifier un faisceau complet de série 2, comment puis je contrôler si mon contacteur point mort est opérationnel.
Merci pour vos réponses
franckigoes
contact point mort serie 2 Empty Re: contact point mort serie 2
Message  PizzaRoller Sam 15 Fév 2014 - 12:05
Avec une lampe témoin alimentée ou un ohmmètre.
Au point mort : contact
une vitesse : pas contact
contact point mort serie 2 Idee-p10 Toutélectrix   contact point mort serie 2 569134          contact point mort serie 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... contact point mort serie 2 4202
Message  franckigoes Sam 15 Fév 2014 - 12:14
Est ce qu'il est fréquent que ce contacteur soit HS ?
franckigoes
Message  franckigoes Sam 15 Fév 2014 - 13:10
PizzaRoller a écrit:Avec une lampe témoin alimentée ou un ohmmètre.
Peux tu me donner la marche à suivre à l'ohmmètre
merci
franckigoes
Message  franckigoes Sam 15 Fév 2014 - 13:23
c'est bon, le teste fonctionne, merci, le probleme était que le fil était trop dénudé et venait toucher le corp de la boite, donc il y avait toujours contact, pourquoi n'ont ils pas mis un contacteur non débouchant.
franckigoes
