Le Deal du moment : -50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
54.99 €
Boucher un trou dans un carter alu
+18
Philooo
dirapon
tortilla
popov1100
Christophe Jean-Michel
Bac a Moule
BernardP
veflat
flatmanu
22 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Boucher un trou dans un carter alu Empty Boucher un trou dans un carter alu
Message  NONO84 Dim 21 Mar 2021 - 19:24
Salut les filles !
Je dois boucher un trou dans un carter de solex 330. Ce trou avait une utilité jadis mais n'est plus requis aujourd'hui. Il servait à lubrifier le roulement de vilo. Maintenant, ce n'est plus nécessaire et il est préconisé de le boucher pour éviter toute perte de puissance (0,4 cv !) due à une prise d'air.
Il y en a deux, celui du hait est déjà bouché par une pastille spéciale, reste celui du bas, au fond du logement de roulement.
Question :  avec quoi que je le bouche, ce trou ? Araldite ? Je le rempli de scelle roulement ?
Merci pour vos remarques (j'en imagine déjà certaines ...).
Boucher un trou dans un carter alu Trou_z10
Boucher un trou dans un carter alu Empty Re: Boucher un trou dans un carter alu
Message  flatmanu Dim 21 Mar 2021 - 19:45
au plus simple je dirai si l'épaisseur est suffisante, un coup de tarot une vis avec loctite et c'est réglé, ou un copain soudeur qui te le bouche . ou pourquoi pas un bouchon en alu rentré au marteau et loctite  siffle
flatmanu
flatmanu
Message  veflat Dim 21 Mar 2021 - 20:00
tu mets l'alu a blanc en le grattant avec un forêt ou une lime aiguille et époxy alu bien poussé a travers ,tu laisse durcir et un p'tit coup de lime  ça doit le faire.
veflat
veflat
Message  NONO84 Dim 21 Mar 2021 - 20:25
Il n'y a pas l'espace suffisant pour mettre une vis car le roulement est trop près. Je vais tenter un epoxy avec un peu d'acétone pour le rendre plus liquide.
Message  beaujolais racer Dim 21 Mar 2021 - 20:28
Résine époxy.
Si tu mets une vis et qu'elle ne tient pas, adieu le moteur.....
Message  georgesgiralt Dim 21 Mar 2021 - 21:07
Filetage et tige filetée alu. A la cote pile. Et Loctite rouge dans le filet. Si la tige se dévisse, elle sera calée par le roulement d'un coté et par .... de l'autre...
Avantage de prendre de l'alu c'est d'éviter les PB de pile ...
Message  BernardP Dim 21 Mar 2021 - 21:24
Ca sert le moteur sur un Solex ? confus
BernardP
BernardP
Message  Bac a Moule Dim 21 Mar 2021 - 21:38
Pas d'acétone avec l'époxy, seulement avec le polyester.. loctite fait un produit époxy alu pour ce genre d'utilisation clin
Bac a Moule
Bac a Moule
http://les-perigrinations-de-motus.over-blog.com/
Message  Christophe Jean-Michel Dim 21 Mar 2021 - 22:44
ça a l'air tellement simple qu'on en douterait presque ...
Message  popov1100 Dim 21 Mar 2021 - 22:59
soit tu connais qq'un qui a un TIG et qui te fait une soudure
soit une intravis au loctite rouge
3° solution, à la roumaine, une bille de roulement du bon diametre enfoncée au chasse goupille (mais y'a un risque qu'elle ressorte)
popov1100
popov1100
Message  NONO84 Dim 21 Mar 2021 - 23:32
Le Mig j'ai mais le trou est trop petit. Ça va faire une bosse.
Je vais faire à l'époque.
Message  rémi 83 Lun 22 Mar 2021 - 6:26
ça .
Boucher un trou dans un carter alu Metal_10
Boucher un trou dans un carter alu Empty bla,bla,bla ! bla,bla,bla !
Message  tortilla Lun 22 Mar 2021 - 10:19
tortilla
tortilla
Message  dirapon Lun 22 Mar 2021 - 10:31
J'aime bien la solution "bille de roulement" enfoncée en force au chasse-goupille, combinée à l'époxy pour étanchéifier parfaitement et la bloquer par la même occasion.
dirapon
dirapon
https://leshautsdesaintsiffret.fr/
Message  NONO84 Lun 22 Mar 2021 - 10:42
Et boucher le conduit à ras bord du trou avec du scelle roulement ?
Message  PizzaRoller Lun 22 Mar 2021 - 10:58
NONO84 a écrit:Et boucher le conduit à ras bord du trou avec du scelle roulement ?
Ça ne va pas sécher ... Il ne sèche qu'en l'absence d'air.
Boucher un trou dans un carter alu Idee-p10 Toutélectrix   Boucher un trou dans un carter alu 569134          Boucher un trou dans un carter alu Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Boucher un trou dans un carter alu 4202
Message  Philooo Lun 22 Mar 2021 - 12:19
Taraudage, et un bout de tige filetée trop longue de 2 mm des deux côtés. On pose ce qui dépasse d'un côté sur une enclume, on tape sur l'autre côté avec un marteau. ça s'appelle un rivet.
Philooo
Philooo
Message  Francesco Mar 23 Mar 2021 - 9:30
J'enfoncerais un chewing-gum.....  saispas
(Plutôt un Malabar, ceux qui étaient fait à base de boyaux de chats).
Message  Dom Mar 23 Mar 2021 - 9:33
tortilla a écrit:bla,bla,bla ! bla,bla,bla !   lit
hahaha
Message  NONO84 Mar 23 Mar 2021 - 10:39
Les solutions proposées reviennent un peu à prendre une presse 20 T pour écraser une moiche. Je me suis sans doute mal exprimé...
J'ai finalement rempli le trou et son conduit d'un produit loctite qui va bien  garanti jusqu'à 150 °.
Merci quand même à tous !
Message  popov1100 Mar 23 Mar 2021 - 10:45
peut etre, mais si la mouche ne bouge pas, la presse est moyen très efficace pour l'ecraser
popov1100
popov1100
Message  Francesco Mar 23 Mar 2021 - 10:52
popov1100 a écrit:peut etre, mais si la mouche ne bouge pas, la presse est moyen très efficace pour l'ecraser
Une mouche, peut-être.
Mais une moiche c'est très différent !
Et un mioche, je t'en cause même pas.....
Message  NONO84 Mar 23 Mar 2021 - 11:00
Une moiche à 1 osus !  lol!
Message  Dom Mar 23 Mar 2021 - 11:03
NONO84 a écrit:Une moiche à 1 osus !  lol!
Vendue !
Boucher un trou dans un carter alu Osu_110
hahaha
Message  PizzaRoller Mar 23 Mar 2021 - 11:26
hahaha
