Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Pour boucher le trou du câble compteur côté boîte
ludo74
Royal Enfileur
Pour boucher le trou du câble compteur côté boîte Empty Pour boucher le trou du câble compteur côté boîte
Message  Royal Enfileur Mer 25 Avr 2012 - 19:49
Si vous avez viré votre câble de compteur pour une raison x ou y, faut boucher le trou.
Un embout de guidon VTT va nickel pour peu que l'on ai viré aussi la piece en plastique noir.
L'avantage c'est les "lèvres" qu'il comporte. D'abord virer la vis, enfoncer le bouchon de manière à ce que la vis passe entre 2 lèvres, ça bougera plus.
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Pour boucher le trou du câble compteur côté boîte Empty Re: Pour boucher le trou du câble compteur côté boîte
Message  ludo74 Mer 25 Avr 2012 - 21:10
Salut
t'as une photo du truc pour visualier
Merçi
ludo74
ludo74
Message  Royal Enfileur Mer 25 Avr 2012 - 21:25
ludo74 a écrit:Salut
Merçi
Te fais ça vendredi ou samedi.
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  PizzaRoller Mer 25 Avr 2012 - 21:42
Tu bouches aussi la mise à l'air de la boite. Pas bon ça Evil or Very Mad
Pour boucher le trou du câble compteur côté boîte Idee-p10 Toutélectrix   Pour boucher le trou du câble compteur côté boîte 569134          Pour boucher le trou du câble compteur côté boîte Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Pour boucher le trou du câble compteur côté boîte 4202
Message  Royal Enfileur Mer 25 Avr 2012 - 21:46
PizzaRoller a écrit:Tu bouches aussi la mise à l'air de la boite. Pas bon ça Evil or Very Mad
T'es sur de ça?
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  PizzaRoller Mer 25 Avr 2012 - 22:24
Ben oui ! La vis qui tient le câble de compteur est percée pour servir d'évent.
L'air passe par la douille de maintient du câble et par la vis.
Si tu as une lèvre de ton bouchon en dessous de la vis, plus rien ne passe.
Tu peux couper partiellement la lèvre inférieure pour rétablir le passage.
Sinon la pression monte avec la température et les suintements d'huile arrivent dans la foulée, voire le gonflement du soufflet de cardan.
Message  Royal Enfileur Mer 25 Avr 2012 - 22:32
Pour boucher le trou du câble compteur côté boîte 569134 Mais la vis est percée dans sa longueur de mémoire non?
Donc l'air ne rentre pas dans la vis par les côtés ou bien?
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  oggy Mer 25 Avr 2012 - 22:43
Vi, faut vérifier si y a bien un trou au bout de la vis ou si ça passe quand même par le trou du câble.
Message  PizzaRoller Mer 25 Avr 2012 - 23:44
G/Seur a écrit: Pour boucher le trou du câble compteur côté boîte 569134 Mais la vis est percée dans sa longueur de mémoire non?
D'un coté de la vis à l'autre, pas de problème sauf bouchage par la crasse.
Mais si le bout coté intérieur est entre les deux lèvres de ton bouchon, il ne communique plus avec l'intérieur de la boite.
D'où l'intérêt de couper partiellement la lèvre inférieure pour assurer la communication avec la boite
Message  Royal Enfileur Ven 27 Avr 2012 - 18:08
@ Pizza :J'ai regardé, la pointe percée de la vis venait bien s'appuyer contre une des lèvres, donc bouchée. Merci.
J'ai donc coupé la lèvre à cet endroit et ouvert une tranchée sur la hauteur du bouchon, que l'air circule.
@Ludo : voilà la tof
[img]Pour boucher le trou du câble compteur côté boîte Boucho10[/img]
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  flattwin66 Sam 28 Avr 2012 - 9:52
j'ai juste mis un bout d'alu collé sur le truc d'origine après avoir viré les cables.
Pour boucher le trou du câble compteur côté boîte 101_0229
Message  ludo74 Sam 28 Avr 2012 - 12:35
[quote="G/Seur"]@ Pizza :J'ai regardé, la pointe percée de la vis venait bien s'appuyer contre une des lèvres, donc bouchée. Merci.
Salut
Je te remerçie pour la tof
ludo74
ludo74
Message  FALCO13 Sam 25 Avr 2015 - 12:32
G/Seur a écrit:Si vous avez viré votre câble de compteur pour une raison x ou y, faut boucher le trou.
Un embout de guidon VTT va nickel pour peu que l'on ai viré aussi la Piché en plastique noir.
Bonjour, faut il également enlever le pignon d'entrainement du cable ou le laisser et mettre le bouchon
FALCO13
FALCO13
Message  Royal Enfileur Sam 25 Avr 2015 - 12:39
La Piché.  tss tss  Putain de correcteur automatique. C'est corrigé.
Non non, pas besoin de virer le pignon.
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  FALCO13 Sam 25 Avr 2015 - 12:48
FALCO13
FALCO13
