percer le petit trou sur le carter de pont bmw r 1100 rs
pierrot2662
bonjour tout d 'abord une petite prèsentation ,j'ai roulè pendant 20 ans en becane ma 1ere moto bm 500/2 ,puis la famille s'agrandie side avec installation d'un moteur 750 dans la partie cycle ,puis arret pendant des annèes et là le retour avec une bmw r 1100 rs de 1994 de 80000kms .
j'avais un petit problème abs qui fonctionnait par intermitence ,règlè avec l'installation d'un relais ( le problème dû a l'initialistion de l'abs sur la batterie) le relais permet que l'initialisation se fasse lorsque le moteur et en marche et maintenant sa fonctionne à tout les coups.
Mais voila quelques traces noires apparaissent sur la roue arrière j'au lu que sur ce modele il suffit de percer un petit trou sur le carter du pont pour regler le problème mais voilà ou doit on percer le petit trou?
Quelqu 'un a t-il dejà effectuè cette modification?
cordialement à tous
cordialement à tous
pierrot2662
Re: percer le petit trou sur le carter de pont bmw r 1100 rs
Bonjour, Pierrot,
ici, c'est l'endroit où tu fais ta présentation.
Pour les questions techiques, va la poser dans la section concacrée.
J'en profite pour te signaler que le Flatistan s'occupe des anciens flats à deux soupapes par cylindres, mais il se trouvera peut être quelqu'un qui connait cette histoire de modification du couple conique de R1100.
tu aurais plus de chance a trouver des infos chez les voisins
http://r1150r.forumactif.com/
Invité- Invité
Tu veux sans doute parler du reniflard ..
Invité- Invité
» trou ds carter moteur
» Boucher un trou dans un carter alu
» petit trou..
» Petit trou
» Un petit nouveau en R 1100 S
» petit trou..
» Petit trou
