Conseil achat Dremel
+13
tortilla
mpv
dsr65
J.marc
flatlaurent56
flatmanu
Christophe Jean-Michel
Zündappmann
BernardP
17 participants
c'est royal !
va donc voir tes confrères dentistes pour récupérer BEAUCOUP de choses ...
Dernière édition par tortilla le Sam 20 Mar 2021 - 10:10, édité 1 fois (Raison : et reviens avec des Loukoums ;+)
Re: Conseil achat Dremel
J'ai demandé une fois à une dentiste. Elle a refusé sous prétexte de "mesures d'hygiène"...tortilla a écrit:va donc voir tes confrères dentistes pour récupérer BEAUCOUP de choses ...
absolument , ici c'est pareil , rien de récupérable !!!Zündappmann a écrit:J'ai demandé une fois à une dentiste. Elle a refusé sous prétexte de "mesures d'hygiène"...tortilla a écrit:va donc voir tes confrères dentistes pour récupérer BEAUCOUP de choses ...
J'ai une Dremel 3000.
sert pour graver un numéro de chassis sur voiture.
sert pour agrandir le trou sur la partie fixe d'une porte où va le penne d'une serrure. Après cela ferme en douceur...
sert pour poncer des barreaux de fenêtre.
sert pour enlever joint de carrelage.
Elle est tombée 2 fois en panne, car si on s'en sert trop longtemps le fil de bobine se casse.
Réparé à chaque fois facilement en 10 minutes.
Ne jettez pas votre Dremel 3000
Mon fils est dentiste. J'ai récupéré quelques fraises, mais impossible de les serrer sur le mandrin, trop fines. Dommage.
Outil indispensable pour qui bricole un peu, mécanique ou autres.
brunob
comme expliqué plus haut , les outils dremel on une queue de 3.2 mm . les outils standard on une queue de 3 mm . as tu mesuré le diamètre des outils dentaire ?brunob a écrit:Mon fils est dentiste. J'ai récupéré quelques fraises, mais impossible de les serrer sur le mandrin, trop fines. Dommage.
je serais bien curieux de savoir .
Ça m'intéressebrunob a écrit:Mon fils est dentiste. J'ai récupéré quelques fraises, mais impossible de les serrer sur le mandrin, trop fines. Dommage.
Y a moyen de s'arranger ?
par contre , si le diamètre est trop faible , tu entoure la tige avec un morceau de chatterton et roule ma poule .
Tu montes un mandrin à 3 mors (accessoire d'origine probablement en option) comme sur une perceuse "normale" et tu peux serrer tous les outils, du foret de 0.1 mm jusqu'à 4 ou 5 mm.
ha bon ???PizzaRoller a écrit:Tu montes un mandrin à 3 mors (accessoire d'origine probablement en option) comme sur une perceuse "normale" et tu peux serrer tous les outils, du foret de 0.1 mm jusqu'à 4 ou 5 mm.
je ne suis pas contre une photo de ce mandrin .
ça va me plaire je sent .
parce que le mandrin a pince d'origine est plus que limité .
Christophe Jean-Michel a écrit:Pareil pour moi, et j'ai acheté ça dernièrement : https://fr.aliexpress.com/item/32834476198.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c376NJCuujbt a écrit:Les Dremel que j'ai eu ont tenu deux ans avant de griller. Par contre la boîte de rangement est costaud.
J'ai jeté mon dévolu sur un équivalent chinois à un dixième du prix mais avec flexible compris dont la boîte a cassé tout de suite mais qui dure depuis 6 ans.
Et ça fait le job correctement.
Cette page envoie sur un modèle à 11 euros. Pas assez cher mon fils, je viens de commander le modèle à 27 euros, plein d'accessoires compris.
L'idée c'est de faire peur à la Guzzi si elle veut pas démarrer...
rémi 83 a écrit:ha bon ???PizzaRoller a écrit:Tu montes un mandrin à 3 mors (accessoire d'origine probablement en option) comme sur une perceuse "normale" et tu peux serrer tous les outils, du foret de 0.1 mm jusqu'à 4 ou 5 mm.
Chez Zonzon
bon , indisponible , mais très intéressant !!!PizzaRoller a écrit:rémi 83 a écrit:ha bon ???PizzaRoller a écrit:Tu montes un mandrin à 3 mors (accessoire d'origine probablement en option) comme sur une perceuse "normale" et tu peux serrer tous les outils, du foret de 0.1 mm jusqu'à 4 ou 5 mm.
Chez Zonzon
je te remercie l'ami . je vais me mettre en quette d'en trouver un .
merci du partage .
Ils ont du bon matos, en effet. Bac à ultra son, turbine dentaire...
gabounette77 a écrit:J'ai une Dremel 3000.
REFrémi 83 a écrit:bon , indisponible , mais très intéressant !!!PizzaRoller a écrit:rémi 83 a écrit:ha bon ???PizzaRoller a écrit:Tu montes un mandrin à 3 mors (accessoire d'origine probablement en option) comme sur une perceuse "normale" et tu peux serrer tous les outils, du foret de 0.1 mm jusqu'à 4 ou 5 mm.
Chez Zonzon
merci du partage .
2615448632
https://www.ebay.fr/p/11031212751
18,74 EUR
bien vu .gabounette77 a écrit:REFrémi 83 a écrit:bon , indisponible , mais très intéressant !!!PizzaRoller a écrit:rémi 83 a écrit:ha bon ???PizzaRoller a écrit:Tu montes un mandrin à 3 mors (accessoire d'origine probablement en option) comme sur une perceuse "normale" et tu peux serrer tous les outils, du foret de 0.1 mm jusqu'à 4 ou 5 mm.
Chez Zonzon
merci du partage .
2615448632
18,74 EUR
merci pour ta recherche .
La Dremel 3000 sans hésiter ! Pourquoi ? Aller voir sur You tube ce qu'en fait l'ami Allen Mildyard (que certain d'entre vous connaissent)
Chris
» Conseil d'achat, bis.
» Conseil achat BWM R60 S6
» Conseil d'achat : R75/6 ou 90/6
» Conseil d'achat.
» Conseil achat
» Conseil d'achat.
» Conseil achat
