Joint spy fourche et plongeurs
+5
TINTIN8645
MatR80
9 participants
Re: Joint spy fourche et plongeurs
A la vue de ta photo, tout me parait ok.MatR80 a écrit:Le Gros Zimm a écrit:Ta moto est une R80 de 1982, donc équipé d'une fourche dite Brembo.
Justement fin 1982, des modifications sont apparues.
Il serait donc intéressant de connaitre la date exacte de fabrication de ta moto et ceci grâce au numéro de série.
Elle est de 05/1982 et c’est La Fourche avec catadioptre! Du coup si c’est une Bremko comme tu dis c’est normal qu’il n’y ai pas de joint torique ptit ressort ou autre? Tout est complet?
Merci pour toutes vos réponses
Le petit ressort et le joint plat en cuivre c'est pour la fourche ATE.
Hoppla, a gruass t'hyama,
Les évolutions remplaceront le gros manchon métallique par un ressort pour atténuer les bruit à la détente. Pas du tout indispensable mais plus silencieux. On peut aussi jouer avec des fines cales pour atténuer le bruit.
» Tubes de fourche plongeurs BMW Monolever Neufs pièce d'origine BMW
» fourche R100R: dépose tubes plongeurs et fourreaux, comment faire ?
» Joint spi fourche
» Joint spi de fourche baladeur
» Remplacement joint spi fourche
» Joint spi fourche
