Remplacement sélecteur
MatR80
Re: Remplacement sélecteur
bien il suffit juste de rallonger la tige fileté mâle /femelle !!!
Ton repose pied est réglé trop haut.
Dévisse l'écrou de 10 derrière le cadre, baisse le repose-pied d'un cran, et hop, ça fonctionnera.
Une seule position est possible.rémi 83 a écrit:ou alors ta biellette en sortie de boite est mal positionné .
Me semble-t-il.
Ouai la biellette de sorti de boîte se cale toute seul! La biellette fait la même taille que la précédente...
MatR80
Je viens de penser le fait qu’il n’y ai plus les roues et sur leve moto ça peut jouer
MatR80
mais non.MatR80 a écrit:Je viens de penser le fait qu’il n’y ai plus les roues et sur leve moto ça peut jouer
Ton nouveau sélecteur n 'est-il pas tordu ?
A moins que ça soit l 'ancien qui ait été volontairement tordu/écarté pour éviter ce contact.
J 'ai déjà fait ça volontairement car j 'aime bien les sélecteurs très ( trop) vers le bas qui touchent des fois l 'échappement.
Pourquoi avoir changé tout ça ?
Beaucoup trop de jeu! J’essaie même avec l’ancien sélecteur c’est ça qui est dingue
MatR80
On peut tordre l’alliage sans risque de casse? Biensur si c’est fait delicatement
MatR80
desserre l'écrou gauche de l'axe moteur,
et resserre le droit,
ça fera se déplacer la tige filetée "axe moteur" vers la droite
et te faire gagner 3 ou 4 mm.
pockaman a écrit:Ton repose pied est réglé trop haut.
... tu a fais ce que disais pockaman, au sujet des crans de positionnement reposepied/cadre ?
Jeff85
t'inquiète...sur nos flats, les repose pieds sont décalés avant/arrière par rapport aux cylindres,
c'est tout à fais normal !
Jeff85
- ton sélecteur me parait très bas
- ton support de RP ne doit pas toucher le cadre quelque soit sa position (au pire, il touche le pot)
- As tu essayer de superposer l'ancien sélecteur et le nouveau ?
Yes c’est pas les mêmes c’est pour ça que je refais mes simul avec l’ancien. Me voilà rassuré déjà qu’ils soient décalés
Merci à tous en tt cas je continue
MatR80
C’est le sélecteur qui peut toucher le cadre et le support rp le pot
MatR80
Bizarre ton affaire... le sélecteur étant plus écarté, je vois pas comment il peut toucher le cadre ? au pire et comme suggéré, il touche l'axe moteur si il dépasse trop
» [R100/7] : Remplacement d'échappement : le pot touche le support du repose pied du sélecteur de vitesse
» selecteur mou...
» Sélécteur série 7.La rondelle qui change tout
» soucis de boite série 2
» joint axe de selecteur r 100 gs
» selecteur mou...
