soucis de boite série 2
Salut
Quelques problèmes de boite sur mon série 2:
quand le moteur ne tourne pas je n'arrive pas à passer les vitesses
quand je fais une poussette (je mets la moto en prise avant d'arrêter le moteur), la vitesse engagée saute et retour au point mort
quand le moteur tourne, à part des faux points morts entre les vitesses, pas de soucis;
Verdict?
bonne journée
Verdict?
bonne journée
ykim
Re: soucis de boite série 2
J'ai pas tout compris.
Mais si tout va bien moteur tournant, et que aucune vitesse ne saute en marche normal, je ne vois pas la raison de s’inquiéter.
Lolo49
Regarde la course de ton sélecteur : il est fréquent qu'il vienne butter contre le tuyau d'échappement vers le bas.
La première passe mal et les rétrogradages sont merdeux.
Solution : tordre un peu le sélecteur vers l'extérieur afin qu'il ait tout son débattement vers le bas...Enfin c'est la solution appliquée par l'ancien prorio de la mienne , et ça marche bien comme ça.
soucis de selecteur
Parfois, le sélecteur touche l'écrou du repose pied...il faut juste passer un coup de lime.
pierrot
bonjour
merci pour le coup du sélecteur mais ce n'est pas ça! Bien essayé.
Si je suis embêté par cette affaire c'est que je pense que la boite pourrait lâcher en balade mais surtout, vu que je n'arrive pas à la démarrer au kick quand le moteur est chaud (cf. autre message), je la démarrai à la poussette!!!!
une belle journée
une belle journée
ykim
Soucis de boîte serie 2
Si ça ne va tjs pas, il faut demonter et suivre de très près les instructions du manuel d'atelier!
Ressorts,roulements c3 neufs et jeu des arbres respectés ainsi que le reglage des butées de selection!
pierrot
» boite de bmw serie 2
» soucis de boite de vitesse r80rt1 ( novembre 1990 ) plus acceleration en première
» Compatibilité boite série 2 avec moteur série 5 ou ultérieur?
» Adaptation boite serie 6 sur pont et cardan de serie 2
» Moteur de serie 7 avec boite de serie 5
