[R90S extraction rotor]
+6
Har12
10 participants
Salut à tous, me voici à cette heure encore entrain d'essayer d'extraire ce foutu rotor qui ne vient pas ! J'ai mis un boulon et j'ai beau tourner, maccache !
Première enclenchée et roue bloquée avec un bout de bois et rien ! Ma plus grande phobie serait de flinguer le filetage du vilo ou de casser le boulon, là ce sera vraiment une merde noire
Que faire les gars ? Il faut que j'y arrive pour pouvoir changer le joint du carter d'allumage et en finir avec ces suintements d'huile !
Har12
Re: [R90S extraction rotor]
quand la vis est bien bloquée , tu tape un bon coup sur la tête de la vis .
dans ce cas il faut taper juste et fort , un coup suffi .
si tu a peur de te louper , perd un bon jet et un gros marteau .
mais pas non plus comme un gros bourrin , faut doser quand même .
Attention, faut pas mettre une vis normale!
Il faut que le filetage prenne uniquement sur le rotor de l'alternateur. Il ne faut surtout pas qu'il se visse sur le vilebrequin.
Il faut donc meuler le début du filetage de ta vis pour qu'elle puisse prendre appui sur le fond de l'alésage du vilebrequin.
Hoppla, a gruass t'hayma,
ha oui , tu fait bien de le préciser , des fois que notre ami n'est pas compris cette subtilité .Le Gros Zimm a écrit:Attention, faut pas mettre une vis normale!
On peut aussi insérer une tige adéquate devant la vis.
Un pion d' étagère IKEA convient bien.
Tout est décrit dans la Flatis'tech, il suffit juste de cliquer 3 ou 4 fois ...
Oui, ça me paraît nécessaire de le préciser.
Ay ay ay heureusement que tu me précise ça ! Pourtant je me rappelle que la première fois c'était une vis normale qur j'ai mis ! As tu une photo du dit extracteur stp ? J'ai pas bien compris le schéma technique de la flatistechLe Gros Zimm a écrit:Attention, faut pas mettre une vis normale!
Har12
Oui j'ai trouvé outil 5030 mais pas bien clair, en gros je prend une vis de 6cm et je meule le filetage sur combien ?jpd a écrit:Sur la flatistech tu as l'outil d extraction rotor
Har12
Merci beaucoup PhilPhil... a écrit:ICI...........
En gros si j'ai bien saisi (excusez ma. Lenteur), la partie lisse fait 5cm (selon la flatistech) et la partie filetée à vue d'œil dans les 3 cm. Pas sorcier à faire
Har12
Si tu ne veux pas que la tige se torde de rire dans le nez du vilo, choisis une vis en acier 10.9 ou 12.9 ou plus encore mais pas de l'acier à ferrer les lapins
Oui oui j'y ai pensé, je ne dois surtout pas déconner avec le vilo, rien que d'imaginer j'ai froid dans le dosPizzaRoller a écrit:Si tu ne veux pas que la tige se torde de rire dans le nez du vilo, choisis une vis en acier 10.9 ou 12.9 ou plus encore mais pas de l'acier à ferrer les lapins
Har12
Merci à tous les gars, problème résolu, j'ai juste pas eu le temps de vous répondre
Har12
Oui mais juste acheter une armoire IKEA pour récupérer un des pions d'étagère, ça fait cher du pion, autant acheter l'outil prévu!nortonton a écrit:On peut aussi insérer une tige adéquate devant la vis.
Le Gros Zimm a écrit:Oui mais juste acheter une armoire IKEA pour récupérer un des pions d'étagère, ça fait cher du pion, autant acheter l'outil prévu!nortonton a écrit:On peut aussi insérer une tige adéquate devant la vis.
Ou récupérer un vieux foret de 6 qui ne coupe plus.
Vous avez des vilos à vendre ?
L'outil ne coute rien et est facile à faire avec une meuleuse et bon acier
je rejoint ton opinion . pas la peine de chercher les ennuis là ou il n'y en a pas !!!goeland_ a écrit:Vous avez des vilos à vendre ?
» extraction rotor
» Outils d'extraction du rotor.
» Extraction rotor alternateur impossible
» Swing du Twin Éloge de la BMW R90S - 1974 Praise of BMW r90s
» Extraction du compteur R75/5
