[R90S Guidonnage]
+14
PTITPAT
PEGJY
Bertrand 76
dirapon
BernardP
Jeff85
addams
Har12
18 participants
Re: [R90S Guidonnage]
Ca s'appelle du shimmy si je n'm'abusebeaujolais racer a écrit:Alors ça s'appelle pas un guidonnage.Har12 a écrit:Je parle d'un guidonnage à 5km/h !
Faudrait être plus précis dans ta description.
Je me suis peut-être mal exprimé, vous savez je ne suis pas Français et je ne vis pas en France, c'est déjà pas mal que j'arrive à m'exprimer de la sorte.beaujolais racer a écrit:Alors ça s'appelle pas un guidonnage.Har12 a écrit:Je parle d'un guidonnage à 5km/h !
Le vibration ou oscillation du guidon n'est pas anodine, si je ne remet pas les main sur le guidon je risque bien de le casser la gueule.
Pour ce qui est de l'huile qui suinte, j'ai trouvé ça plausible car elle fuit depuis longtemps, donc si le niveau d'huile est très bas ça se pourrait bien qu'il en soit la cause sinon la moto n'a pas subit de choc (pour évoquer un pneu ou une jante tordue)...
Har12
Ca peu t'aider à comprendre ton problème ... ou cerner la cause, peut être
Le shimmy est un type de guidonnage qui se produit à la décélération et à basse vitesse, lorsque la moto quitte son équilibre de type « gyroscopique » pour retrouver un équilibre naturel de type « gravitaire ». Le shimmy peut être violent et a pour cause des pneus usés ou mal adaptés, ainsi qu’une direction usée ou billée.
BernardP a écrit:Cherche un peu il y a un long sujet sur les causes du guidonnage de la 90S.
Je vois que tu n'as pas vraiment cherché alors je le fais pour toi:
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t47874-guidonnage-sur-r90s?highlight=guidonnage+R90S
BernardP
Oui , et j'écrivais ceci vers la fin du sujet :
"Encore merci de vos conseils car je n’imaginais pas mettre en cause l'ancien pneu avant qui ne présentait aucune craquelure (même à 6 bars ) et aucun défaut de géométrie "
Et si tu prend le temps de lire les échanges , j'avais auparavant exploré toutes les pistes autres que le pneu avant .
PTITPAT
Effectivement, très intéressant le sujet !
J'ai des Metzeler ME77, en 3.5 19 à l'avant mais jamais eu de problème. Ce qui m'a retenu c'est l'histoire des dimensions qui changent selon les marques, pas plus tard qu'hier, je comparais deux roues arrières, l'une montée en Metzeler ME77 et l'autre en Michelin M48, rien à voir ! Le Michelin est plus large et moins haut !
Quant à l'usure, je verrais ça de plus près sinon le plus urgent c'est la fourche parce quelle suinte depuis fort longtemps.
PS : qu'est ce que vous me conseillez comme pneu pour un usage urbain quotidien et des routes glissantes (bitume pas du tout rêche)
Har12
Il y a quelques années que je ne mets QUE du BT45 et j'en suis très satisfait en toutes circonstances mais ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais.
Si tu roules beaucoup le BT45 s'use assez vite mais on ne peut pas tout avoir ...
BernardP
A la louche, en conduite souple mais sur routes de campagne, mes BT45 font autour de 8000 km. J'use l'avant un peu plus vite que l'arrière.
BernardP
J'ai peut-être mal tout lu sur le sexe des pneus et la bénédiction des huiles ...
Mais un pneu simplement dégonflé provoque tout de suite un guidonnage dès les plus basses vitesses...
Et ceci sur toutes les routes émergées non verglacées de la planète.
Bref. Les 2 pneus sont-ils bien gonflés ?
Auraient-ils été trouvés complétement dégonflés, puis regonflés récemment ?
Le shimmy à la décélération, j'ai eu ça sur deux bonneville, et à chaque fois c'était le pneu... arrière.
La pression comme préconisée par le constructeur, en solo c'est 1.9 à l'avant et 2.1 à l'arrière (des fois je mets 2 et 2.2 rien de méchant).
Non mais à priori la piste de l'huile de fourche est la plus logique je pense car ça suinte depuis longtemps du coup ça ne m'étonnerais pas que l'un des tubes aurait la moitié de la quantité d'huile nécessaire, ce qui est bizarre c'est qu'à grande vitesse la moto est stable
Har12
Et la date de fabrication ? https://www.centralepneus.fr/conseils-pneus/dot
Dans mon cas , le pneu avant n'avait aucune déformation ou usure asymétrique visible , il avait juste + de 12 ans et l'année d'avant tout allait bien
PTITPAT
C'est sur que ton pneu n'est plus de première jeunesse ,on voit des petites craquelures au fond des sillons.
Peut être le soleil de Tunisie accentue le vieillissement ...
Par contre il a encore pas mal d'épaisseur,je crois pas que ton phénomène soit du au pneu avant .
Il faut traquer les différents jeu évoqués !
J'ai rencontré ce problème sur plusieurs 2 roues (triumph t120 de 1973 , R100RS de 1977 et silverwing600 de 2011 ) .
Lorsque je lache le guidon entre 40 et 70 kmh , la moto se met à guidonner ,parfois dangereusement , et lorsque je remets les mains sur le guidon le guidonnage s'arrête .
Sur ces 3 véhicules le problème venait des roulements de direction billés . Après remplacement des roulements ,par mes soins , le défaut a complètement disparu .
Je ne dis pas que tes rlts sont foutus mais ça serait bien de les contrôler où de les faire contrôler si tu n'es pas sûr de toi.
jean loup 69
» Guidonnage sur R90S
» Swing du Twin Éloge de la BMW R90S - 1974 Praise of BMW r90s
» question bete: amortisseur de direction: pourquoi pas sur toutes les motos?
» guidonnage RT1
» guidonnage
» guidonnage RT1
» guidonnage
