Installer un poële à granulés dans une résidence secondaire ?
+15
Boxy
Didier26
tortilla
zouaverifle
BernardP
19 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Installer un poële à granulés dans une résidence secondaire ?
Solution simple : Arriver à 12h et aller se balader pendant que la maison chauffe. Et le soir profiter de la nuit à deux à se réchauffer dans un lit douillet....
Moi, je dis ça, je dis rien....
georgesgiralt a écrit:Solution simple : Arriver à 12h et aller se balader pendant que la maison chauffe. Et le soir profiter de la nuit à deux à se réchauffer dans un lit douillet....
Pas faux. Mais quand ta moitié bosse jusqu'à 17h... faut être encore plus tonique pour se réchauffer dans le lit douillet ou lui offrir un pyjama en polaire !
BernardP
BernardP a écrit:R27 a écrit:
https://noirot.fr/fr/nos-produits/module-muller-intuitiv-netatmo
Je vais m'y intéresser parce que quand t'arrives le vendredi soir à 20h et qu'il fait 7°, ma douce a du mal à passer les portes tellement elle est emmitouflée ... et ne retrouve sa bonne humeur que le lendemain matin.
Attention, cet exemple ne s'applique qu'au chauffage électrique.
Pour une chaudière, il vaut mieux utiliser le système du constructeur. Ça permet d'agir sur ses paramètres internes (température de départ, inertie, etc.). Exemple :
https://www.viessmann.fr/fr/applications-installation-chauffage-viessmann.html
C'est cela qui m'a fait opter pour le poêle à pellets ...georgesgiralt a écrit:
Ensuite, le mazout, comme le granulé font que tu charges le poêle le matin et que tu peux partir toute la journée te balader ou au jardin sans te préoccuper de remettre des bûches et quand tu rentres, la maison est chaude ...
Mais ça fait du bruit.Seven a écrit:C'est cela qui m'a fait opter pour le poêle à pellets ...georgesgiralt a écrit:
J’ai peur que Georges cherche à avoir le beurre, l’argent du beurre et le chauffage de la crèmière: chauffage silencieux qui fonctionne en continu pendant des heures. Ça élimine les granules et le feu de bois. Reste le fuel (je n’investirais pas un centime dans le fuel personnellement), le gaz et l’électrique.
L'investissement n'est pas nul mais nous permettrait peut être de venir plus souvent donc pas à négliger non plus.
Aussi j'aimerai savoir si le jeu en vaut la chandelle et si je vais avoir des PB à chaque mise en route
Tu ne le dis pas explicitement, mais je crois comprendre qu'il sagit d'une résidence secondaire, maison de campagne ou de vacances ?
Dans ce cas, la solution la plus simple et la moins chère est d'équiper chaque pièce avec un (ou deux) convecteur(s) électrique(s), éventuellement commandés par un programmateur hebdomadaire ou annuel (donc ne nécessitant ni ligne téléphonique, ni Internet).
Dans ce cas, un éventuel programmateur journalier suffira. On peut même s'en passer.
Professionnellement, je ne prescris jamais de chauffage électrique, sauf pour des locaux à utilisation occasionnelle, ce qui semble être ton cas.
Actuellement, il y a un seul poêle à mazout de 7.5 kw qui ne chauffe que la pièce à vivre (après 48 h de chauffe à fond, avec -1°C
dehors, on a 19°C dans la pièce à vivre et 17 dans la chambre attenante, 10~12°C dans la chambre au dessus... )
19 dans la pièce principale ce n'est pas énorme .
Est ce que le carburateur a était nettoyé ?
Dans certaines habitations j'ai vu des ouvertures au plafond pour laisser passer la chaleur a l'étage .
Boxy
C 'est malvenu en cette période où les familles unies se rassemblent .
Mais quand même:
Quels cadeaux empoisonnés ces baraques mal situées, héritées , délabrées, mal foutues, ni désirées, ni désirables !
Et quasi invendables pour raisons autant financières que sentimentales.
Et la famille qui compte sur toi pour conserver ce patrimoine, sans jamais y venir, ni t'aider à la retaper .
Désolé pour le plombage d 'ambiance.
Mais quand même:
Nortonton,
Mon épouse est fille unique d'une fille unique. Donc la famille, c'est elle. Et il n'est pas question de la vendre. (la maison, pas mon épouse...)
La problématique du changement de chauffage se pose car la cuve de 1400 l de mazout remplie pour la dernière fois en 1995... arrive à zéro. Et comme nous venons de constater que le poêle de 7.5 kW n'est pas suffisant quand il fait -3°~-5°C dehors, on réfléchit, on songe...
Vu l'utilisation que tu comptes faire de la maison, le poêle à pellet me parait le plus indiqué, tout simplement parce qu'il te permettra de vite réchauffer la maison, puisqu'il y a plusieurs niveaux de puissance...
Donc un bon moment à plein régime, puis après, fonctionnement à régime mini pour entretenir la t°. A ce stade , suivant le poêle choisi tu ne l'entends plus...
Le mien tourne à puissance 1 la plupart du temps , ce n'est pas plus bruyant qu'une vmc.
Seul bémol, le niveau de bruit au démarrage et à l’extinction du poêle...
Certains poêles n'ont pas de ventilation d'air chaud, ils ne chauffent qu'en convection naturelle (RIKA entre autres), c'est encore plus silencieux. Il me semble que ce n'est pas le cas chez Phillippe.
Le mien possède les deux modes, soit en convection naturelle mais à basse puissance, (pas mal la nuit pour moi qui ait une maison en open space!), soit ventilation avec 4 niveaux de puissance.
Enfin, le seul vrai souci que je verrai pour toi, c'est le stockage du granulé, il faut absolument qu'il soit au sec et surtout si tu ne vides pas le réservoir quand tu t'en vas, être sur qu'il ne prendra pas l'humidité, sinon ça fera de la colle au fond du bac et ça peut bloquer la vis sans fin d'alimentation.
Ça fait 1 an que le mien est en service et je ne regrette pas!
Si tu as besoin d'autres precisions...
nortonton a écrit:C 'est malvenu en cette période où les familles unies se rassemblent .
Mais quand même:
Je n'osais pas l'écrire, mais il y en a qui ont de ces problèmes de riches....... ( Dit en toute sympathie hein ! )
Francesco a écrit:nortonton a écrit:C 'est malvenu en cette période où les familles unies se rassemblent .
Mais quand même:
Le riche aurait appelé un architecte, et lui aurait dit :
« Réglez-moi ce problème, vous avez carte blanche.
Le coût des travaux ? Aucune importance, c'est un détail secondaire. »
Il faudra que tu nous expliques comment tu fais sans reconstruire en totalité le mur...avec une maison de 1700 ! et à un prix raisonnable .R27 a écrit:jpd a écrit:Il faut arrêter de rêver avec les isolations extérieurs ,c'est bien pour les constructions modernes,
mais pour toutes les constructions typiques, souvent classées, pierres et briques ect ,
pas questions de dénaturer le patrimoine architectural .
Dans le cas évoqué d'une maison des années 1700 ,il n'en est sans doute pas questions.Didier26 a écrit:
Lorsque l'on a une vieille maison qui a du caractère il est hors de question de faire une
Isolation qui ruine l'aspect typique et le charme de ces habitations.
Comme je le disais, sur un parement posé sur une isolation extérieure, on peut parfaitement rétablir l'aspect d'origine.
Question:comment vont faire à Paris tous les possesseurs de bâtiments haussmannien classés pour faire de l'isolation extérieure ?
Il y a au moins un tiers des bâtiments en France qui ne peuvent pas faire d'isolation extérieure sans dénaturer le patrimoine architectural .
Dans beaucoup de régions de France,il ni a pas de canalisation de gaz hors des agglomérations d'une certaine importance.
La seule solution c'est le fuel pour le chauffage central,le chauffage électrique,le chauffage au bois .
C'est cela la réalité en France.
Après il y a d'autre solutions très onéreuses avec des rendements plus ou moins intéressants,les pompes à chaleur...
Et un prix du kilowatt /heure qui va explosé dans les années à venir !
Encore des lois faites par des écolos bobos !
Mon poêle à pellets est parfaitement silencieux, ci ce n'est quelques minutes après l'allumage, quand il monte vers la température programmée, la soufflerie marche au maxi, mais je peux toujours la régler sur 85 % et/ou varier sur la force (de 2 à 5) le seul "bruit", c'est celui des pellets qui tombent dans le creusetPalica a écrit:Mais ça fait du bruit.Seven a écrit:C'est cela qui m'a fait opter pour le poêle à pellets ...georgesgiralt a écrit:
J’ai peur que Georges cherche à avoir le chauffage silencieux qui fonctionne en continu pendant des heures. Ça élimine les granules et le feu de bois.
Perso, c'est parfait et silencieux
Nola 8
jpd a écrit:Il faudra que tu nous expliques comment tu fais sans reconstruire en totalité le mur...avec une maison de 1700 ! et à un prix raisonnable .R27 a écrit:jpd a écrit:Il faut arrêter de rêver avec les isolations extérieurs ,c'est bien pour les constructions modernes,
Avec des pierres de parement minces, identiques à la façade d'origine, fixées par-dessus l'isolation extérieure.
Une clim réversible commandée à distance par ton smartphone.
Tu mets hors gel 7° en général et ne chauffe qu'avant d'y aller.
Compter un degré par heure pour atteindre 19°.
Donc 12h avant.
Donc 12h avant.
On a vraiment balayé toutes les options de la moins chère (quelques convecteurs) à la plus délirante onéreuse.
Ne pas oublier cet accessoire:
C'est moche, ça pue à l'allumage, mais c'est économique et pour gagner rapidement des degrés, c'est redoutablement efficace !
Pour tes menuiseries je fais bosser un excellent artisan de Err. Si tu es intéressé : MP.
BernardP
C’est vrai que l’achat de mon poêle à granules date de plus de 10 ans... Bon de savoir que des progrès ont été faits au niveau bruit depuis.
Sinon, il existe un modèle de poêle à granules sans élctricité (donc sans ventilateur, moteur d’alimentation, bougie d’allumage), donc parfaitement silencieux. L’allumage est un peu folklorique et le look spécial par contre. Mais j’aime bien
https://www.usstove.com/product/wise-way-2000-sq-ft-non-electric-pellet-stove/
BernardP a écrit:On a vraiment balayé toutes les options de la moins chère (quelques convecteurs) à la plusdéliranteonéreuse.
Le carburant est stocké dans des conditions délirantes dans les supermarchés : juste posé sur une palette, sans bac de rétention, encore moins de système d'extinction.
Une vraie bombe à retardement en cas d'accident : pollution, incendie.
R27 a écrit:BernardP a écrit:
Ca ne brûle pas du pétrole mais du butane. Bon, ça explose aussi ...
BernardP
ça fait 15 ans que je me chauffe comme ça....et pas prêt d'en changer ...gabounette77 a écrit:Une clim réversible commandée à distance par ton smartphone.
Donc 12h avant.
flatlaurent56
c'est pas comme ce,a qu'il vont reconstruire Notre Dame ? j’espère ...R27 a écrit:jpd a écrit:Il faudra que tu nous expliques comment tu fais sans reconstruire en totalité le mur...avec une maison de 1700 ! et à un prix raisonnable .R27 a écrit:jpd a écrit:Il faut arrêter de rêver avec les isolations extérieurs ,c'est bien pour les constructions modernes,
georgesgiralt a écrit:Nortonton,
C 'est bien ce que j 'ai écrit.
T 'as pas le choix.
T'as les obligations, les efforts, les soucis et les frais.
70 m² sur 3 niveaux...
En te souhaitant que les jouissances et reconnaissance futures seront à la mesure de tes efforts et dépenses.
Je suis curieux de savoir ce que pourrait nous dire un spécialiste des produits pétroliers quand à la qualité du fuel qui a 25 ansgeorgesgiralt a écrit: la cuve de 1400 l de mazout remplie pour la dernière fois en 1995... arrive à zéro. .
FLAT U LANCE
Ce fuel semble de qualité suffisante pour nettoyer les chaines de moto.....
popov1100
» aspirateur à cendres pour poele à granules
» Un expert en poêle à pellet ?
» Installation d'un poêle à pelets
» photos Herr S
» Besoin de conseils concernant le chauffage au poele a bois et l'isolation
» photos Herr S
Page 2 sur 3
