Ampoule feu stop/feu arrière BAY15d
+6
pascal69
Philooo
buzzle
10 participants
Bonjour à tous !
Je suis à la recherche de ce Graal, introuvable jusqu'à maintenant !
https://www.classicautoelec.com/fr/ampo ... globe.html
- 6 volts
- feu arrière + feu stop
- petit globe
- ergots décalés, un plus haut que l'autre.
Ca fait beaucoup de critères, à chaque fois il en manque un (le lien en référence est exactement ce que je cherche, mais elle est hélas en 12v)
Si vous avez des pistes, je vous en remercie car je cale.
Prenez soins de vous
Nono
- 6 volts
- petit globe
Nono
Re: Ampoule feu stop/feu arrière BAY15d
Tu l'as en 6 V là :
Perdu ... c'est un gros globe !PizzaRoller a écrit:Tu l'as en 6 V là :
Allez, essaie encore, Terrien !!!!
Le titre est ton amiR27 a écrit:Connais-tu le culot ?
BAY15D ?
BAZ15D ?
autre ?
Philooo
.R27 a écrit:Connais-tu le culot ?
BAY15D ?
BAZ15D ?
autre ?
BAY15D ergots à 180 degré
BAZ15D ergots à 150 degré
pascal69
je pense en avoir a l'atelier . je te regarde ça le weekend prochain .
.NONO84 a écrit:Bonjour à tous !
- 6 volts
- petit globe
Nono
Ça doit être du 6V 10/3 W
https://www.shop-kaelis.fr/fr/ampoules/3068-ampoule-feu-stop-6v-10-3w-honda-stanley-3701108226824.html
pascal69
sinon en 5 clics il y a ça !!!
https://www.wats-motor.com/product_info.php/products_id/874
Encore perdu ... gros globe également...pascal69 a écrit:.
rémi 83 a écrit:sinon en 5 clics il y a ça !!!
Oui oui, je l'ai vue, mais impossible de voir si les broches sont décalées ou symétriques ... je leur ai mis un mail, mais sans réponse pour l'instant.
BAY plots asymétriques .NONO84 a écrit:rémi 83 a écrit:sinon en 5 clics il y a ça !!!
BA plots symétriques .
si la description est correcte c'est l'ampoule qu'il te faut .
Ce n'est pas ce que j'ai compris ...rémi 83 a écrit:BAY plots asymétriques .
"Ampoule BA15D avec la masse en dessous du culot et non pas à l'extérieur."
Les "BA" n'ont pas la masse sur le corps de l'ampoule mais dessous, à côté du plot qui fait le (+).En fait, je crois comprendre qu'il y a deux appellations distinctes : les plots décalés (les deux en face l'un de l'autre mais un décalé plus haut que l'autre) et les plots symétriques (ou asymétriques).
A gauche les plots décalés (un plot plus haut que l'autre) et à droite les plots asymétriques (les deux ergots sont au même niveau mais pas en opposition).
Je cherche donc obligatoirement des plots décalés, comme sur le dessin de gauche.
Philooo a écrit:Le titre est ton amiR27 a écrit:Connais-tu le culot ?
BAY15D ?
BAZ15D ?
autre ?
Désolé, mon smartphone coupe ici en écran vertical :
«Ampoule feu stop/feu arr ...»
ben s'il y a deux filaments il faut bien que le courant passe quelque part .NONO84 a écrit:Ce n'est pas ce que j'ai compris ...rémi 83 a écrit:BAY plots asymétriques .
BA plots symétriques ."Ampoule BA15D avec la masse en dessous du culot et non pas à l'extérieur."
par contre il y a des BA15d mono filament , c'est vrais que c'est un peu vague .
Gros globe et ergots symétriques ... no good Sahib.
Quand je vous dis que c'est introuvable .....
Tiens, bizarre,on revient bien sûr une bay15 d!!!
Comme je l'avais déjà dit,mais remy83,m'as désavoué de suite
Plus fort que moi, collectionneur de petite japonaises ,et lauréat du concours moto Légende 2009 sur ces connaissances
Donc cette ampoule petit globe existe bien
Mais je laisse le soin a Rémi de la trouver
ilie
Hélas impossible de voir si les ergots sont bien décalés ...
Bay15d : les ergots sont forcément décalés en hauteur.
Suis sympathique,la ref d'origine est
34901063690
Ça permettra de la trouver
34901063690
ilie
J'enfonce le clou ,il faut des ergots décales
En hauteur et opposé a 180°
Soit la définition d'une bay15d
Et celle de watts motorisation est la bonne
Le decalage des ergots permet de caler dans l'embase les bons plots pour le feu stop et la
Lumière qui ont d s puissances différentes
C'est un détrompeur
C'est un détrompeur
ilie
C'est un détrompeur
C'est un détrompeur
ilie
Ayé commandé chez Watts. Le pire c'est qu'ils viennent de m'appeler pour vérifier avec moi si tout est ok. Si ce n'est pas de la conscience professionnelle .... La commande est déjà partie.
» [BMW R100 T] Flotteur bocal liquide de frein arrière - feu stop - contacteur frein arrière
» Feu arrière série 6 et 7 à une ampoule
» Pas d ampoule arriere pas de demarrage....
» Ampoule feux arrière a leds...
» feu stop arriere
» feu stop arriere
