emplacement vis de vidange radiateur ?
emplacement vis de vidange radiateur ? Empty emplacement vis de vidange radiateur ?
Message  flatwin28 Dim 18 Oct - 13:58
Bonjour à tous
je pense à faire bientôt la vidange avec changement du filtre à huile sur ma R100R de 1992 et je ne trouve pas ( même après recherches sur le forum ... )
sur la trappe fermée par 3 vis, l'emplacement de la vis de "purge" qui doit permettre
au radiateur d'huile de se vidanger ...
une étape supprimée sur ce modèle ? ( chouette drunken !)
( la rmt donne une image seulement de la R100RS pg 142 qui ne ressemble en rien à la R100R ?
avez-vous une réponse ? merci pour vos lumières ...
flatwin28
emplacement vis de vidange radiateur ? Empty Re: emplacement vis de vidange radiateur ?
Message  PizzaRoller Dim 18 Oct - 14:00
Il n'y a pas de vidange de radiateur sur la R100R.
emplacement vis de vidange radiateur ? Idee-p10 Toutélectrix   emplacement vis de vidange radiateur ? 569134          emplacement vis de vidange radiateur ? Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... emplacement vis de vidange radiateur ? 4202
Message  flatwin28 Dim 18 Oct - 14:06
yess une étape en moins  souris
      Merci !
flatwin28
