Question pour les pro de l'élec...
Christophe Jean-Michel
...tronique ou ...tricité!
J'aimerais rallonger le câble de la sonde de t° de mon poêle, mais je me demande si la longueur ou le type de fil à utiliser a une incidence sur le fonctionnement de la sonde...
J'ai lu sur la toile que certain le faisait avec du câble de téléphonie...
Question bête peut être mais comme je n'en ai aucune idée, avant de couper ma sonde pour rien...
Re: Question pour les pro de l'élec...
Slt, je pense bien sincèrement qu'il n'y a aucun problème à rallonger ton cordon si tu restes raisonnable sur la longueur, dès lors où tu respectes une bonne section de tes conducteurs pour éviter de rajouter de la résistance à ta sonde et que tu soignes tes épissures (soudure à l'étain sans collage !). Vérifie également que ton cordon rajouté, respecte les conditions de chaleur auxquelles tu vas le contraindre... Par précaution, tu feras ton rajout côté connecteur et non côté sonde.
La plupart des sondes de température sont des résistances à coefficient de température positif ou négatif.
Donc tant que la résistance du câble est négligeable devant celle de la sonde, pas de problème.
Le câble téléphonique est plus fin que du fil électrique ordinaire, donc sa résistance est plus élevée. Ce serait donc un point négatif.
Mais vue la faible intensité qui parcourt la sonde, le câble téléphonique pourrait suffire.
Tout ceci est très empirique. Pour une réponse précise, il faut :
1) connaitre la résistance de la sonde, surtout sa valeur la plus faible sur la plage de fonctionnement ;
2) déterminer la résistance maximum (R1) du câble, par exemple 1% de la valeur ci-dessus ;
3) connaître la résistance R2 du câble actuel (cuivre de x m de long et de y mm de section) ;
4) déterminer la résistance maximum qu'on peut ajouter : R3 = R1-R2 ;
5) choisir le bon câble : longueur a et section b, pour qu'il fasse une résistance de R3 maximum.
Trouve une paire de connecteurs mâle et femelle comme celui de la sonde et fais une rallonge.
Au moins, si ça ne marche pas bien, le retour arrière reste possible.
Ces connecteurs se trouvent facilement (Conrad, Amazon, etc ...), il faut le diamètre extérieur et éventuellement le diamètre de la pinoche interne.
Ok, merci pour vos réponses.
J'avais également pensé aux connecteurs, histoire de faire une rallonge..( Pizza)
Tu t'emmerdes p'têtre pour rien ....
Éloigner la sonde va simplement faire que le temps d'intégration du régulateur sera plus long.
La fréquence, donc le rythme de fonctionnement, de la chaudière sera plus bas. Plus tu éloignes la sonde plus tu dois avoir des vagues d'écart thermiques dans les pièces.
Il faudra compenser par la température de consigne, plus haute.
En fait, une bonne et confortable régulation de la température des différentes pièces va dépendre de la température de consigne, de la température ressentie et la périodicité de déclenchement de la chaudière.
Personnellement je préfère une chaudière qui fonctionne quasiment continuellement à la température minimum syndicale !
Et surtout de la sonde de température extérieure, à condition que l'installation on soit pourvue.
En l'occurence, il semble s'agir d'un poêle, plutôt que d'une chaudière.
+1.....un poêle ne réagit pas comme une chaudière,sinon,si tu ne veux pas sacrifier ta sonde;tu fait une mesure de résistance a 0 degré et une autre a 20R27 a écrit:tortilla a écrit:
et tu trouvera le type et valeur de la sonde 9 chance sur 10 pour une pt1000
flatlaurent56
Ou tu la mets au frigo, à côté d'un thermomètre de qualité.
frigo....même de qualité,+4 a + 7 degrésR27 a écrit:Ou tu la mets au frigo, à côté d'un thermomètre de qualité.
bon,là,çà dérive
mais sinon,coupe le fil et rallonge,aucun risque si c'est bien fait
mais si c'est un poêle a pellet (sinon je ne vois pas l'usage de la sonde) tu dois avoir une 'entrée' pour un thermostat déporté,et là,tu peux trouver des 'trucs'
sympa a utiliser
flatlaurent56
flatlaurent56 a écrit:frigo....même de qualité,+4 a + 7 degrésR27 a écrit:Ou tu la mets au frigo, à côté d'un thermomètre de qualité.
Absolument. C'est pourquoi j'ai indiqué de mettre un thermomètre à côté. Ça fait un point d'étalonage. Rien n'oblige à prendre 0°C.
Éric voulait juste rallonger les fils, pas une recherche en thermodynamique ...
C'est quand même beau, le Flatistan, tu dis bonjour et automatiquement on te vidange la boîte, change tous les roulements et joints, regonfle les pneus et en prime on te dit comment ça marche (sauf si t'as un caf'ra ou que t'as pas repeint en epoxy) !
sympa a utiliser
Je vais faire une rallonge, je ne sais pas s'il y a une polarité à respecter, mais je brancherai de la même façon que le connecteur de la sonde, coup de chance,il n'est pas serti, mais dévissable...
Quant à mon poêle, aucune info pour un thermostat déporté...
PizzaRoller a écrit:Éric voulait juste rallonger les fils, pas une recherche en thermodynamique ...
C'est cool qd même, qd tu vas chez Citron ou Pigeot, etc, tu payes rien que pour dire bonjour au chef d'atelier
Heureusement qu'il n'a pas demandé l'heure, sinon on échappait pas au fonctionnement de l'horloge atomique !PizzaRoller a écrit:Éric voulait juste rallonger les fils, pas une recherche en thermodynamique ...
» Question pour les electrotechtoniciens
» Question pour un
» Question pour un champion ?
» Une question pour PizzaRoller...
» Question pour les Gsistes du sud ?
» Question pour un
