Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
[R100T] la pédale de frein AR (à disque) ne remonte pas
[R100T] la pédale de frein AR (à disque) ne remonte pas Empty [R100T] la pédale de frein AR (à disque) ne remonte pas
Message  pg44 Mer 30 Sep 2020 - 20:01
Ma pédale de frein AR ne remonte pas à fond, ce qui fait que le frein reste modérément engagé (ne m'empèche pas de rouler mais de bouger la moto à l'arrêt).
J'ai vérifié le ressort et il est bien en place.
D'où le problème peut-il venir ?
pg44
pg44
[R100T] la pédale de frein AR (à disque) ne remonte pas Empty Re: [R100T] la pédale de frein AR (à disque) ne remonte pas
Message  goeland_ Mer 30 Sep 2020 - 20:06
Tu as lubrifié les différents axes de  la commande ?
Et vérifié la butée ?
Message  rémi 83 Mer 30 Sep 2020 - 20:08
il y a de fortes chances pour que ta durite soit en fin de vie , l'intérieur se désagrège et ça fait genre clapet anti retour .
Message  Gastair Mer 30 Sep 2020 - 20:08
Pistons grippés ?
Message  pg44 Mer 30 Sep 2020 - 20:11
Gastair a écrit:Pistons grippés ?
Je ne pense pas que ce soit les pistons ni la butée car quand je remonte la pédale à la main la roue se débloque.
Je vais voir pour changer la durite.
pg44
pg44
Message  Gastair Mer 30 Sep 2020 - 20:20
Je ne l'aurais pas pensé non plus si j'avais eu cette précision.
Message  rémi 83 Mer 30 Sep 2020 - 20:23
pareil , si ça se débloque quand la pédale remonte a la main il y a peut de chance que ça vienne de la durite , je pense plus a un problème de timonerie .
Message  Gastair Mer 30 Sep 2020 - 20:27
La pédale est bien libre dans son mouvement ?
Message  pg44 Mer 30 Sep 2020 - 22:45
Oui, elle est libre mais je trouve qu'il y a pas mal de jeu entre la pédale et l'axe.
pg44
pg44
Message  pg44 Mer 30 Sep 2020 - 22:55
Il y a deux montages chez realoem :
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0375-EUR-01-1980-2474-BMW-R_100_7T&diagId=34_0613
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0375-EUR-01-1980-2474-BMW-R_100_7T&diagId=34_0614
D'après la description le mien serait le premier, mais ils ne montrent pas le maître cylindre.
pg44
pg44
Message  rémi 83 Jeu 1 Oct 2020 - 5:57
pg44 a écrit:Il y a deux montages chez realoem :
les deux montages que tu montre sont des freins a tambours  pige pas
Message  rémi 83 Jeu 1 Oct 2020 - 6:00
sur la tienne , ça devrait être ça :
[R100T] la pédale de frein AR (à disque) ne remonte pas Frein_13
Message  pg44 Jeu 1 Oct 2020 - 14:22
En revanche je ne vois pas le montage de la pédale sur son axe, et s'il y a une bague qu'il faudrait changer pour reprendre le jeu. Et c'est vraiment pas simple d'aller voir.
Peut-être devrais-je remplacer le ressort par un plus costaud ?
pg44
pg44
Message  pg44 Ven 3 Sep 2021 - 13:53
Résolu en déplaçant le point d'attache du ressort, pour augmenter sa tension.
pg44
pg44
Message  rémi 83 Ven 3 Sep 2021 - 17:46
tu as été rapide sur ce coup !!!
hahaha hahaha hahaha .
Message  pg44 Ven 3 Sep 2021 - 18:58
Ce n'est pas moi qui ai trouvé la solution, j'ai dû m'en remettre au Grand Maître Pocka confus
pg44
pg44
