bruit "clong" transmission?
Bonjour à tous
Est ce quelqu'un peut m'aider à résoudre une énigme.
moto R80 G/S Boîte refaite par mes soins en suivant les conseils trouvés sur le site.
3 roulements changés + tous les joints+axe de kick starter.
les vitesses passent bien.
Mais il se produit un"clong" ou "clang" dans certaines conditions:
- en côte
- 1 seconde après le passage d'un rapport (2em ou 3em)
-ou sans changer de rapport à la reprise des gaz.Il n'y a pas d'à coup de transmission mais je ressent la vibration sur le cale pied gauche.
le clang est unique,mais il peut se reproduire si je change de rapport ou à la reprise.
le bruit ne se produit qu'en roulant il me semble provenir de l'ensemble pont-cardan-boîte
J'ai vérifié le jeu au pont,une vitesse enclenchée le jeu constaté est réduit (1/32 de tour).J'ai verifié les vis de fixation du cardan sur le croisillon:OK
Si je fais tourner la roue en seconde sur la centrale,je n'entends aucun bruit suspect,même en freinant la roue.
Aucun bruit suspect en dehors de ce clong .
je n'ai pas ce bruit en descente.
je l'ai eu très faible sur du plat.
Mon amortisseur n'est plus très neuf,est ce que cela peut jouer sur la transmission?
merci d'avance pour vos réponses
- en côte
patrac
» [TRANSMISSION] dépose de la transmission du bras arrière R100 RT
» [R80RT '85] cardan qui fait clong
» [R65 LS] Bruit de transmission au décollage
» Bruit énorme transmission
» Bruit bizarre transmission arriere
