[BMW R100 - 83] Les différentes carrosseries avant
kyros21
Je pense offrir à ma petite R100 un carénage pour l'hiver, histoire d'être un peu à l'abri, et je me posais la question des différentes bulles avant de la R100.
J'ai croisé des modèles avec ou sans ventilation avant et donc les entrées d'air, et je voulais savoir si ces deux bulles avaient la même forme, surtout au niveau intérieur ?
Car visiblement les deux bandeaux d'instruments des deux modèles ont l'air différent ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
kyros21
Re: [BMW R100 - 83] Les différentes carrosseries avant
Un peu de précision dans le vocabulaire ne nuit pas.
Une bulle, c'est un type de pare-brise transparent, généralement de forme semi sphérique ou oblongue. En forme de bulle, quoi...
Une carrosserie, c'est sur une voiture.
Sur les R100, il y a eu des carénages RT et RS. Le premier dispose d'entrées d'air et d'un grand pare-brise. Le second a une bulle en forme de prisme moins protectrice (il en existe des hautes), mais comme il est monté avec un petit guidon plat et étroit, la protection des mais et des bras est globalement meilleure: on est "dans" un carénage de RS alors qu'un est "derrière" un carénage de RT. Seuls diffèrent les flancs supérieurs, tout le reste est identique. La RS n'accepte pas les boites à gants de la RT et n'a pas d'entrées d'air.
Sinon, il y a eu également des R100 (et autres) équipées de tête de fourche, comme celui de la 90S, solidaire de la fourche, et des pare-brises, entièrement transparents, eux-aussi fixés sur la fourche et pas sur le cadre. Moins protecteur, mais beaucoup plus facile à poser/déposer au gré des saisons.
Hello Jbt,
Merci beaucoup pour toutes ces précisions concernant les bulles de BMW R100, t'as visé juste c'est justement les boites à gants qui m'intéressait et donc je sais maintenant qu'elle sont incompatible avec la bulle de la RS, mais uniquement celle de la RT avec entrée d'air et plus haute sur les flancs.
Merci encore.
J'ai aussi l'impression que le bandeau d'instruments ( horloge et voltmètre) est aussi différents sur la rs, surement car il n'y a pas les arrivées d'air.
Merci encore.
kyros21
Tu sauras monter correctement un carénage de RT sur une moto "naked" ?
C'est un gros boulot qui nécessite pas mal de compétences et de moyens .
Tu as songé à changer de moto ?
Le bandeau instruments est similaire avec montre et voltmètre (mais incompatible)
Les prises d'air ne servent pas à grand chose...
C’est pas très simple d’adapter un carénage, surtout le RT
Mais ça se fait
Mais ça se fait
valérian
Pas très simple?
Il n'y a aucune adaptation à faire, tout est prévu, tout est compatible, plug&play.
C'est un peu long, OK, mais compliqué, non.
En plus les carénages sont gratuits.
Bon ben alors.
Comme c'est du Lego...
Fonce kyros, fonce !
Jbt,
tu dis que les carénages sont gratos, tu veux dire quoi?
Je cherche les "boites à gant" pour mon 100 rt.......
mic71
cf. selle plate, boucle AR raccourcie, bandes thermiques, pneus à crampons etc etc......mic71 a écrit:Jbt,
Chris
mic71 a écrit:Comprends pas là chui largué
Simplement qu'il y a tellement de transfos de RT en bobber-cafe racer-scrambler et autres que les carenages se vendent souvent pour des cacahuètes, ou se donnent.
Ben voilà, je cherche des boite à gants
mic71
Je crains hélas d'avoir tout balancé à la déchetterie...j'y jetterai un oeil quand même.
Stooooop jbt , c'est pas "Le Pen" de jeter un oeil pour ça, regarde juste
et si jamais,la Savoie c'est pas bien loin
mic71
Merci de me rassurer, c'est bien ce qu'il me semblait que c'était pas compliqué, y'a la vis de fixation de l'araignée à l'avant de la moto, puis après bon les armatures latérales à fixer au cadre, mais ca m'a pas l'air sorcier si ce n'est chronophage peut etre..
Ces fameuses boite à gants aussi ! en fait je me demande à quel points elles sont pratiques en fait, car j'ai l'impression que pour les ouvrir il faut les dévérouiller avec la clé puis ensuite enlever le couvercle qui est libre. Pas hyper pratique quoi, un truc comme sur les scoot actuel genre poussoir ressort serait beaucoup adapté...
Mon problème c'est que mon guidon bas va très probablement etre incompatible avec un carénage RT.. alors qu'avec un RS ca passe. Mais du coup je trouve moins jolie le RS, et surtout incompatible boite à gant...
kyros21
» R100 : freinage avant saccadé juste avant de s'immobiliser
» R100/7 TC 82 Avant - Après
» Frein avant R100 GS course longue
» BMW R100/7 '82 : frein à l'avant qui couinent ;)
» Feu avant et arrière R100 1983
