Roulements de bras oscillant, pivots et cardan R 100 GS Motorworks + TUTO remontage
popov1100
Christophe Jean-Michel
sky.fred
Re: Roulements de bras oscillant, pivots et cardan R 100 GS Motorworks + TUTO remontage
J'ai reçu mes pièces de chez Motorworks et J'ai entamé le remontage. Vu le conditionnement, je croyais avoir reçu une bouteille de vin
J'ai mis les pivots de pont avec graisseur de Motorworks. Contrairement au montage d'origine ce ne sont pas des roulements mais des bague en bronze.
Pas de difficulté particulière pour le montage. Bagues au congélateur, logements du pont chauffé et ça rentre assez facilement.
J'ai d'abord remonté le pont avant de monter le cadre dans la bras oscillant.
La transmission rentre sans soucis dans la bras oscillant sans avoir à meuler quoi que ce soit.
Les instructions de montage sont les suivantes : Ne pas remplir de graisse les logements.
On installe d'abord le pivot fixe coté intérieur, bloqué à 105 mn puis on serre modérément en butée le pivot extérieur avant de le desserrer 1/4 de tour. On bloque ensuite l'écrou à 105 mn. On peut ensuite graisser à la pompe.
Seul problème à mon avis c'est que le pivot étant plus long, le cache caoutchouc de protection extérieur "déborde".
La mise en place du Bras oscillant et pont ne présente pas de difficultés mais nécessité un support pour faciliter la manœuvre.
Il faut positionner le bras avec le même écart de chaque coté (sur le mien c'est +/- 4 mm).
Les pivots sont pré-serres à 20 Nm puis desserrés et resserrés à 10 Nm. Ensuite on bloque avec les contre écrous à 105 Nm.
Les boulons de fixation du cardan doivent être dégraissés et neufs (car ils s'étirent au serrage). Ils se montent sans rondelles.
Je les remonte avec une clef de 10 à œil (comme au démontage) mais sans contrôle de la force de serrage car je n'ai pas de clef dynamométrique qui passe.
Il ne reste qu'à mettre les colliers de soufflets, remonter amortisseur et roue.
» [Résolu] Comment serrer pivots du bras oscillant
» jeu latéral du bras oscillant
» roulements bras oscillant G/S de 84
» Bras oscillant et Préloadage des roulements
» Reglage roulements bras oscillant
