Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Montage fil de bougie conforme ? R50 1955
veflat
Adoiracourcix
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Montage fil de bougie conforme ? R50 1955 - Page 2 Empty Re: Montage fil de bougie conforme ? R50 1955
Message  Adoiracourcix Sam 29 Aoû 2020 - 18:17
D'accord c'est lequel ce fil d'arrêt de mise à la masse ?
Je viens de brancher un câble entre la boîte et le cadre. Le moteur est bien à la masse. J'ai continuité entre les carters moteurs et différents boulons sur le cadre.
Adoiracourcix
http://zundapp-oldtimer.forumactif.com/
Message  nortonton Sam 29 Aoû 2020 - 18:57
Ta magneto est forcément à la masse,  vu qu'elle est montée sur le moteur.
Tu n'as pas de doc ?
Message  PizzaRoller Sam 29 Aoû 2020 - 19:30
Le moteur à la masse, il l'est déjà, c'est lui la masse.
Pour l'allumage, le cadre à la masse n'a aucun effet, c'est seulement peut-être pour les lampes et le circuit électrique en général.
Montage fil de bougie conforme ? R50 1955 - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix   Montage fil de bougie conforme ? R50 1955 - Page 2 569134          Montage fil de bougie conforme ? R50 1955 - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Montage fil de bougie conforme ? R50 1955 - Page 2 4202
Message  veflat Sam 29 Aoû 2020 - 19:39
le fil normalement marron/noir qui vient du faisceau borne 2
Montage fil de bougie conforme ? R50 1955 - Page 2 Branch11
et qui arrive ici a gauche de la bobine ,si tu le debranches ,ça doit marcher sinon , tes rupteurs sont peut'être en court circuit
Montage fil de bougie conforme ? R50 1955 - Page 2 7081mz00_r
veflat
veflat
Message  Adoiracourcix Sam 29 Aoû 2020 - 23:36
OK, chez moi il y avait un des ponts des fils de bougie qui était branché là où arrive le fil marron sur ta photo 2.
Mais ça ne marchait ni avant ni maintenant que j'ai simplifié le branchement des fils de bougie.
Pourtant comme dit plus haut ça a fonctionné le premier jour où j'ai récupéré la moto.
Je vais faire une photo...
Adoiracourcix
Adoiracourcix
Message  Adoiracourcix Sam 29 Aoû 2020 - 23:57
Montage fil de bougie conforme ? R50 1955 - Page 2 Img_2181
Montage fil de bougie conforme ? R50 1955 - Page 2 Img_2182
Montage fil de bougie conforme ? R50 1955 - Page 2 Img_2183
Adoiracourcix
Adoiracourcix
Message  veflat Dim 30 Aoû 2020 - 5:30
bon , visiblement sur ta photo ,il n'y a pas de fil d'arrêt de branché Suspect
par ailleurs le condensateur bidouillé ,ça doit pas contribuer a un bon fonctionnement de l'allumage .
au vu des photos ,ta machine a vraiment besoin que l'on prenne soin d'elle . je pleure
veflat
veflat
Message  nortonton Dim 30 Aoû 2020 - 8:23
Est-ce que en kickant, il y a des étincelles aux vis platinees ?
Ces magnétos sont bien fichues, et faciles à contrôler, régler, réparer.
Prends ton ohmètre et fais les mesures sur la bobine.
Le condensateur est mal bricolé et probablement pas du bon type...Ce qui ne l'a pas empêché de marcher dans le passé.
Message  Adoiracourcix Dim 30 Aoû 2020 - 14:05
nortonton a écrit:Est-ce que en kickant, il y a des étincelles aux vis platinees ?
Non pas d'étincelles aux vis platinées.
Tu fais comment pour faire les mesures à l'ohmètre là dessus ?
Je vais refaire proprement la connection entre les vis et le condo.
Adoiracourcix
Adoiracourcix
Message  Adoiracourcix Dim 30 Aoû 2020 - 18:11
Après avoir refait un branchement propre entre le rupteur et le condo, l'étincelle a réapparu. Désormais elle est bien franche. Y a donc du mieux.
Sans réservoir et sans boîtier de filtre à air, j'ai tenté plusieurs démarrages, au kick et en descente avec une vitesse, de l'essence dans les cuves et aussi un peu dans les cylindres directement.
Mais ça pète pas, nada.
Adoiracourcix
Adoiracourcix
Message  veflat Dim 30 Aoû 2020 - 18:31
as tu démonté les carbus pour les nettoyer , les gicleurs sont peut'être bouchés si ça fait longtemps qu'elle n'a pas tournée.
tu peux avoir une idée en inspectant les bougies après tes tentatives ,elles doivent être "humides" .
veflat
veflat
Message  Adoiracourcix Dim 30 Aoû 2020 - 18:41
Oui je les ai démonté complètement. Ils ont trempé dans du vinaigre blanc, coup de soufflette partout. Et j'ai monté des joints neufs.
La magnéto est peut-être mal calée ?
Adoiracourcix
Adoiracourcix
Message  veflat Dim 30 Aoû 2020 - 19:27
tu aurais des retours de kick et elle pétaraderai un peu quand même,si il n'y a rien du tout ...
les bougies sont humides après coup ?
veflat
veflat
Message  Adoiracourcix Dim 30 Aoû 2020 - 19:41
J'ai bien l'impression que oui.
De toute façon avec de l'essence dans le cylindre par le trou de bougie, il aurait dû toussoter mais rien du tout
Adoiracourcix
Adoiracourcix
Message  veflat Dim 30 Aoû 2020 - 19:48
ton allumage est peut'être un peu faiblard ,tu sais , une étincelle peu se former a l'exterieure mais sous la compression la tension d'allumage peu être insuffisante et ne pas former d'arc
veflat
veflat
Message  Adoiracourcix Dim 30 Aoû 2020 - 20:23
Je ne savais pas. A l'extérieur elle est bien franche en tout cas. J'ai remarqué que mes charbons étaient presque au bout de leur vie, ça pourrait venir de là?
Adoiracourcix
Adoiracourcix
Message  veflat Dim 30 Aoû 2020 - 20:59
non , la dynamo n'a rien a voir avec le fonctionnement du moteur ,la magnéto fournis son propre courant.
veflat
veflat
Message  Adoiracourcix Dim 30 Aoû 2020 - 21:14
Bon ok, je referai d'autres essais. Peut-être qu'elle va finir par péter à force
Adoiracourcix
Adoiracourcix
Message  Zündappmann Dim 30 Aoû 2020 - 23:16
Tu vas devenir un pro de l'allumage François clin souris
Zündappmann
Zündappmann
https://zundapp.jimdo.com/
Message  Adoiracourcix Lun 31 Aoû 2020 - 0:00
Rholala si seulement, je galère toujours autant à chaque fois.
Adoiracourcix
Adoiracourcix
