Le Deal du moment : -29%
269.99 €
serie 6 sens remontage rotor pompe a huile
serie 6 sens remontage rotor pompe a huile  Empty serie 6 sens remontage rotor pompe a huile
Message  vdo Ven 21 Aoû 2020 - 21:04
Salut a vous,
Je ne trouve pas d'info clair sur le sens de remontage des rotors de pompe a huile. Coups de pointeau visibles ou pas?
vdo
http://vdo55@laposte.net
serie 6 sens remontage rotor pompe a huile  Empty Re: serie 6 sens remontage rotor pompe a huile
Message  R27 Ven 21 Aoû 2020 - 22:04
Ce sujet a été traité très récemment.
Message  vdo Sam 22 Aoû 2020 - 10:31
oui, c'est exact avec le titre ''avis sur état de la pompe a huile''.
Merci R27 j'avais regardé rapidement ce sujet, mais en le relisant c'est assez clair sauf pour la question du chanfrein et du coup de pointeau qui était, semble t il, a l’opposé l'un de l'autre.
vdo
Message  R27 Sam 22 Aoû 2020 - 10:36
J'y ai lu ceci :
«Re: avis sur etat pompe a huile R100RS 76
  Le Gros Zimm le Mer 5 Aoû 2020 - 19:00
tu mets le chanfrein côté arbre à cames et le coup de pointeau aussi!
Hoppla, a gruass t'hayma,  »
Message  vdo Sam 22 Aoû 2020 - 14:22
oui c'est ce que je lu aussi mais toalkeops disait avoir le coup de pointeau a l'oppose du chanfrein. Pour ma part il y a un chanfrein des deux cotes. Je vais les deux rotors coup de pointeau a l'interieur et basta. Merci la compagnie.
vdo
Message  vdo Dim 23 Aoû 2020 - 14:42
bonjour a tous
Msafara dans remontage d'un r45 affirme que les coups de pointeau doivent être cote couvercle...? Je viens de les mettre cote interieur????
vdo
Message  totalkheops Jeu 27 Aoû 2020 - 21:11
je sais pas a quoi ressemble le rotor interne sur serie 6, mais celui de la serie 7 a bel et bien 2 chanfreins..1 tres prononcé et l autre moins...tu mets le coté avec le chanfrein le plus prononcé au fond du logement, soit vers l AAC...
pour le rotor externe, le pointeau aussi va vers au fond du logement...
totalkheops
totalkheops
Message  vdo Jeu 27 Aoû 2020 - 23:34
Mon rotor interieur a deux chanfreins identiques, donc j'ai mis le rotor avec le coup de pointeau au fond du logement, comme c'est d'ailleurs ce que je crois comprendre des recommandations de la revue technique.
vdo
Message  rémi 83 Ven 28 Aoû 2020 - 7:14
d'après la revue technique de la série 6 , le chanfrein et le coup de pointeau doivent être au fond du logement , donc coté arbre a cames .
