Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
pompe à huile-rotor marqué?
pompe à huile-rotor marqué? Empty pompe à huile-rotor marqué?
Message  Fuwalda Sam 9 Jan 2010 - 10:45
Salut à tous.
aujourd'hui , je sollicite votre avis sur le rotor extérieur de ma pompe à huile qui est marqué.
pompe à huile-rotor marqué? P1010411
pompe à huile-rotor marqué? P1010412
Merci paix
Fuwalda
Fuwalda
pompe à huile-rotor marqué? Empty Re: pompe à huile-rotor marqué?
Message  oggy Sam 9 Jan 2010 - 11:37
Oui, c'est pas très beau, mais j'en ai pas vu beaucoup, peut-être a t-il mangé une saloperie, ou plus certainement la moto a du rester un moment sans tourner, oxydation, etc...
Message  Ornach Sam 9 Jan 2010 - 17:32
C'est sur c'est marqué! ça c'est dit !
Mais bon sur un point seulement si ton retors est bon ou que tu le changes, je ne pense pas que, un point, placé comme c'est, cela diminue en rien le débit d'huile : la pression d'huile ne peut pas s'échapper ni devant ni derrière ... perso je pense que je le laisserai ...
Message  Lou2 Sam 9 Jan 2010 - 17:56
Oui , si c'est juste ce pet , ce n'est pas très grave .
Par contre , il y a des mesures à prendre pour juger de l'usure ..Jette un oeil dans le manuel d'atelier ou la RTM pour les connaître .
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  ROLAND Sam 9 Jan 2010 - 21:42
En plus avec de l'huile 20/50 basique , ça doit toujours bien fonctionner je pense !
ROLAND
ROLAND
Message  Fuwalda Sam 9 Jan 2010 - 21:51
La moto fonctionnait parfaitement avant démontage.
j'avais une fuite boite(en fait c'était le concteur point-mort) donc
j'en ai profité pour regarder du coté de la pompe qui est d'origine (100 000km).
quand j'ai acheté cette moto j'ai découvert qu'elle avait serrée.
pompe à huile-rotor marqué? Pict1710
depuis j'ai changé cylindres/pistons/segments.la visite de la pompe à huile m'a semblé nécessaire.. biker
Fuwalda
Fuwalda
