[R80/7,1981] : remise en route !
je vais procéder à une remise en route de ma R80/7 de 1981 (freinage, vidange, pneus, quelques durites,...).
Ma présentation : https://bienvenueauflatistan.motards.net/t47618-r80-7-a-dunkerque#920403
Quelques photos de la belle :
Mes connaissances en mécanique sont limitées et m'excuse par avance des éventuelles difficultés que j'aurai à exprimer mes demandes.
La moto est équipée du double disque frein à l'avant et étrier ATE. Elle a également l'option kick
Je vais faire effectuer les interventions par un ami mécanicien et j'ai donc une liste de pièces à lui fournir.
Pour commencer, concernant le système de freinage à l'avant, je rencontre des difficultés à trouver et être sûr des disques à commander.
Sur le net, j'en trouve de marque BREMBO (Disque de frein avant Brembo Oro: D: 260 mm BMW /7: R45-R65-R80ST-GS).
Alors que, d'après mes recherches, les disques sont de diamètres 264 à l'origine.
Une âme charitable peut elle m'orienter sur le bon modèle de disques/plaquettes à commander, svp
Merci pour votre aide :-)
aftermath29
Re: [R80/7,1981] : remise en route !
Bonjour Valérian,
merci pour ta réactivité et pour le lien vers le site realoem
C'est donc bien du diamètre 260.
Je vais donc m'orienter vers le modèle BREMBO trouvé sur le net (Disque de frein avant Brembo Oro: D: 260 mm BMW /7: R45-R65-R80ST-GS).
En revanche, il existe à priori deux types d'étriers sur ce modèle de moto : ATE ou BREMBO. N'y aura t-il pas de souci de compatibilité entre ces disques Brembo et mes étriers ATE ?
merci
merci
aftermath29
Oui, parce que tu as une fourche de R65/45... Ce qui est assez bizarre
Pareil que Goeland :
Pour tout ce qui touche l'avant : tés, fourche, freins, roue il faudra que tu te réfères aux R45/65
Ta moto étant un bitza , il faudra que tu jongles entre deux documentations pour t'y retrouver.
Nicht über "Max"
» Remise en route de ma R65
» Remise en route R 75/6
» Remise en route d'une 75/6
» Remise en route r60/2
» remise en route R60/6
