-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Transmission [bitza] [R60/2] [R60/5].
Philippe87
Transmission  [bitza] [R60/2] [R60/5]. Empty Transmission [bitza] [R60/2] [R60/5].
Message  Philippe87 Sam 15 Aoû 2020 - 17:23
Bonjour, j’ai un problème au remontage de mon [bitza] [R60/2] [R60/5].
Entre la boîte 4 de série 5 et la transmission de série 2, j’ai une entretoise qui s’adapte côté transmission mais pas côté boîte.
Les 4 axes des visses ne sont pas alignées?
Je poste une photo dès que je trouve comment faire.
Philippe87
Transmission  [bitza] [R60/2] [R60/5]. Empty Re: Transmission [bitza] [R60/2] [R60/5].
Message  Philippe87 Sam 15 Aoû 2020 - 17:37
Transmission  [bitza] [R60/2] [R60/5]. B325a710
Philippe87
Message  ffrd Sam 15 Aoû 2020 - 19:01
Salut  coucou
Il te faut percer des trous décalés de 45° et tarauder à 8 au pas de 100.
Une fois pointé si tu n'es pas outillé, tu confie le boulot à un tourneur
Tu fixes ton entretoise sur la boite aux trous correspondants et tu serres tes vis sur la boite, puis tu serres tes vis du cardan décalées et le tour est joué.
Message  Philippe87 Sam 15 Aoû 2020 - 21:01
Merci pour ta réponse mais impossible, il n’y a pas de matière pour faire ça du côté boîte ou transmission.
Je cherche si il n’existe pas plusieurs sorties de boîte série 5 ou 6 et idem sur la transmission série 2
Si quelqu’un a fait la transformation...
Philippe87
Message  eul'gars Sam 15 Aoû 2020 - 21:24
Ben si,je je comprend bien François, tu perce et taraude ton entretoise,elle aura 8 trous pis c'est tout. coucou
eul'gars
eul'gars
Message  Philippe87 Sam 15 Aoû 2020 - 21:36
Les trous ne sont pas alignées entre la sortie de boîte et la transmission
Philippe87
Message  Topf Sam 15 Aoû 2020 - 22:00
Le repérçage à M8x1,00 , OK mais Ta tulipe ( cardan /2) elle se centre comment sur l’entretoise ?
Tu dois savoir que les points de pivotement axe de bras et croisillon de cardan vont être desalignés avec cette entretoise.
Topf
Topf
Message  fondu-21 Dim 16 Aoû 2020 - 13:07
il te faut un double centreur (male coté boite femelle coté cardan)entre la boite et cardan pour que ca tourne rond après tu ovalise a la dremel les trous du cardan et remonte le tout
je sais c'est moyennement mécanique mais ca marche
jc
fondu-21
fondu-21
Message  Seven Dim 16 Aoû 2020 - 16:37
Fondu a raison, c'est pas "mécanique" mais j'avais fais de même sur mon Bitza en 82 ... perso, j'avais réalésé les trous à 8.5 ou 8.7 mm pour que ça passe, puis utilisé 4 vis de 8 au pas de 100 plus longues que celles d'origine (18/20 mm) et ça n'a jamais bougé par la suite
Les fixations sur la sortie de boite /2 et /5 n'ont pas tout à fait le même diamètre de percements, ce qui explique le léger décalage  clin
Message  Philippe87 Dim 16 Aoû 2020 - 16:43
Merci à vous, je vais suivre vos conseils.
Philippe87
