[résolu]Schmilblick n° 2
+12
veflat
Risson
Christophe Jean-Michel
Philooo
16 participants
Re: [résolu]Schmilblick n° 2
Donc c’est pour aider à le faire passer par dessus des cannelures, un engrenage ou quelque chose qui pourrait l’endommager... La bouteille vient couvrir ce quelque chose et il suffit de glisser ensuite le joint sur la bouteille pour le mettre en place, d’ou la nécessité que la bouteille soit lisse...
Je pense que tu as trouvé depuis longtemps, c'est sympa de laisser un peu de grain à moudre aux copains .
Tu as pourtant donné plusieurs indices .
Faciliter le passage des lèvres du joint dpi de vilebrequin ?
Pas mal, c'est l'idée.
Mais ce n'est pas exactement ça.
Il s'agit d'une application plus critique.
Palica a essaimé des indices dans ses réponses.
effectivement ça ne fait pas beaucoup !!!jpd a écrit:
Dont deux sur le territoire Français ! (une dans le Nord.)
j'ai découvert ce modèle il n'y a pas très longtemps en surfant sur le net . je le trouve sympa !!! c'est le même cadre que les WLA/WLC ?
Pour mettre en place le gros joint spi du pont en lui évitant de s'écorcher sur les cannelures d'accouplement?
Perso je mets de l'adhésif...
Risson
Gagné !Risson a écrit:Pour mettre en place le gros joint spi du pont en lui évitant de s'écorcher sur les cannelures d'accouplement?
Félicitations !
Merci à tous ceux qui ont participé, notamment Palica qui a su distiller les indices.
L'idée est venue d'une vidéo que j'ai postée récemment (presque à la fin, à 14:37) :
Bon, il faut se rendre à l'évidence, mon Schmilblick n° 2 ne fonctionne pas.
Pourquoi ?
La bouteille utilisée dans la vidéo l'est dans la partie cylindrique, sans doute sur un bicylindre (R67 ?).
Mais le diamètre des cannelures de ma R27 correspond à un emplacement sur la partie conique de la bouteille.
Et c'est cette forme conique qui empêche de trouver un diamètre qui corresponde à la fois à l'intérieur du joint spi, et à l'extérieur des cannelures.
Je retiens donc l'idée du scotch, merci Risson.
Pourquoi ?
Non, tout est spécifique à ce modèle.rémi 83 a écrit:effectivement ça ne fait pas beaucoup !!!
Très bonne technique pour les vis/écrou en aluminium et ou anodisés
Je dis arrière c'est pour faire avancer le schimili , le schmili
Motocine
Moi, j'ouvre une canette de bière en alu. Et avec la tôle, je fais une bande pour protéger les cannelures de la lèvre du joint spi. L'avantage c'est que l'on peut faire un cône pour que le spi passe à l'aise.
Et cerise sur le gâteau, tu bois la bière avant...
merci pour l'info Jbtjbt a écrit:Non, tout est spécifique à ce modèle.rémi 83 a écrit:effectivement ça ne fait pas beaucoup !!!
» [résolu]Le schmilblick est de retour
» Le Schmilblick est-il ORANGE?
» Forme WEB .Help!
» (RESOLU)Feux stops HS,besoin d un coup de main dans le RHONE( RESOLU)
» Gros problème de charge entre autre, sur une 90/6 ( Résolu)
» Forme WEB .Help!
