[résolu]Schmilblick n° 2
+12
veflat
Risson
Christophe Jean-Michel
Philooo
16 participants
Re: [résolu]Schmilblick n° 2
Tu as bien fait, comme on dit une porte fermée (fausse piste éliminée).
@remi 83 : Est ce que le schimili - bili - bilick tient dans la main, tient dans la main ?
Oui et non.
@jpd : non, on reste chez BMW.
Indice : La bouteille vide est plus importante que la bouteille pleine.
Oui et non.
50 centilitres (la contenance de cette bouteille), c'est
- un des deux cylindres d'une R100.
- ou les deux d'une R51/R54 etc.
- ou deux R27 comme la tienne.
Philooo
Le goulot de la bouteille se visse parfaitement dans un endroit de la moto et permet de faire un entonnoir parfait. Le couple conique par exemple.
Pas mal Palica,
Ce n'est pas ça, mais il y a de l'idée, tu t'en rapproches fortement.
Je dirais même que tu as bien fait avancer le schmilblick.
Le diamètre de la bouteille ou du goulot permet de faire un outil pour installer un joint spi?
Je ne lâche pas le morceau
Très fort !
Il n'y a plus qu'à préciser.
Une vidéo disponible sur Youtube peut aider.
Je vais laisser les autres faire avancer le simili-blic
Je me demande d'ailleurs si une bouteille d'Évian ne conviendrait pas aussi, je vérifierai.
Sur une voiture, la bouteille permet de changer un soufflet de cardan sans démontage.
J'ai quand même préféré démonter...
Mais je ne vois pas trop l'intérêt sur nos soufflets...
Effectivement, ça ne concerne pas les soufflets.
Palica a identifié un joint spi.
Bah oui. Elle plie et manque de rigidité.
Palica a écrit:Bah oui. Elle plie et manque de rigidité.
Mais non, y a pas de bulles
Quand même un gros spi alors. Bon bah je tente: spi d’arbre sortie moteur ou entrée boite de vitesse?
D’un autre coté, tu travailles encore sur ton coupleiconique conique..
Je trouve que je n’ai pas beaucoup d’aide des autres Flatistanais...
Oui, je confirme.
Sur ce coup-là, tu es au-dessus de la mêlée.
Encore un indice : vu la rigidité du matériau, inutile de penser à taper dessus pour faire entrer en force un joint spi dans un carter.
Donc c’est pour aider à le faire passer par dessus des cannelures, un engrenage ou quelque chose qui pourrait l’endommager... La bouteille vient couvrir ce quelque chose et il suffit de glisser ensuite le joint sur la bouteille pour le mettre en place, d’ou la nécessité que la bouteille soit lisse...
» [résolu]Le schmilblick est de retour
» Le Schmilblick est-il ORANGE?
» Forme WEB .Help!
» (RESOLU)Feux stops HS,besoin d un coup de main dans le RHONE( RESOLU)
» Gros problème de charge entre autre, sur une 90/6 ( Résolu)
» Forme WEB .Help!
