[R80 de 1986] Connections câblage positif batterie
Je suis à l’étape du remontage du faisceau de ma R80 de 1986. N’étant pas bon en électronique et ayant louper un repère lors du démontage, j’ai fait des étincelles sur la cosse lorsque j’ai branché ma batterie !
Mon erreur vient du câblage positif de la batterie, je ne sais pas où doit-il être fixé dans le carter avant moteur. Si quelqu’un a une idée, ce serai top, car là je bloque !
Ci dessous quelques photos. On ne voit pas le câble positif de la batterie car il se trouve derrière le boitier électrique noir.
Nioc
» Positif à la masse sur série 5 ????
» Câblage batterie R 100 RS
» R80G/S 1986 dimension batterie
» Flatistanaise Paneuropéenne en Alsace 9,10,11 mai
» Covid19 positif !
» Covid19 positif !
