pont de diode
flatwin28
pont de diode
bonjour,
encore ce sujet ... je n'ai pas trouvé de réponse à mes questions sur le forum …
j'ai changé le pont de diode et mon voyant s'éteint dès 500 tours , donc je le vois légèrement clignoter et s'éteindre que lorsqu'elle est "froide" … j'espère que tout est bon qd-même
l'autre pont de diode , j'ai pu ressouder 2 petites diodes latérales qui semblaient occasionner un allumage intempestif ? il re-fonctionnait mais mal … ne me donnait que 12.6 12.7V
au voltmètre ( le nouveau me donne bien 13.8 13.9 … , peut-on changer une des grosses diodes , l'une d'elle est morte ? une idée de comment faire et où trouver cà?
merci pour vos réponses
flatwin28
Re: pont de diode
perso j'ai un "diode-métre" ça permet de contrôler l'état des diodes , il y a beaucoup de multimètres modernes qui ont cette fonction . les diodes se trouvent facilement chez les marchants de composants électroniques .
Re: pont de diode
je viens d'installer ce pont de diode qui est neuf ... je ne l'ai pas controlé ... j'espère que le fait de s'éteindre dès 500 tours n'est pas une anomalie ?
flatwin28
Re: pont de diode
Curieux normalement c'est plutôt vers 1000/1200 trs/min... je laisse la place aux pros
Re: pont de diode
+1 avec Goeland, c'est vers ce régime que mon voyant s'éteint; 500 trs, bizarre
gegedej
Re: pont de diode
Pareil pour ma st, il s'éteint vers 500/600 tr. Changer les grosses diodes je l'ai fait une fois il y a au moins 25 ans. Je me suis bien fait chier pour les trouver et les changer, je ne me rappelle plus du prix mais ça ne devait pas être beaucoup moins cher qu'un pont adaptable d'aujourd'hui.
Luigi 2
Re: pont de diode
"Pareil pour ma st, il s'éteint vers 500/600 tr. Changer les grosses diodes je l'ai fait une fois il y a au moins 25 ans. Je me suis bien fait chier pour les trouver et les changer, je ne me rappelle plus du prix mais ça ne devait pas être beaucoup moins cher qu'un pont adaptable d'aujourd'hui." ->
un pont adaptable ? pour quel prix ? je pensais qu'une diode n'est pas trés chère ... maintenant la changer .., je ne sais pas ...
le pont de diode livré reste souvent aux alentours de 75euros ...
flatwin28
Re: pont de diode
Il y a 25 ans internet n'existait pas donc le seul moyen et le seul prix c'était celui du revendeur du coin qui s'était donné du mal pour trouver l'équi valence, aujourd'hui il est possible que ça se trouve en ligne pour un prix dérisoire, encore faut-il connaitre la ref, je ne l'ai plus.
Si je me souviens que les petites d'excitation sont relativement accessibles, les six de redressement c'est une autre histoire, après t'en auras probablement toujours un qui va te dire que c'est trois fois rien, pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de travailler sur les circuits électro (moi...) ce ne fut pas le cas.
Luigi 2
Re: pont de diode
Merci pour ces réponses ... d'après PizzaRoller :
PizzaRoller le Dim 24 Avr - 10:07
J'en ai remplacé une fois, je ne le ferai plus.
Trop chiant à démonter proprement sans casser la plaquette.
-- > pour PizzaRoller as-tu une référence pour ces grosses diodes ?
Re: diode zener r90/6
flatwin28
Re: pont de diode
Aucune idée, c'était il y a 40 ans et j'avais récupéré des rebuts Motorola qui les fabriquait à côté de chez moi ...
Il y en a dans les deux sens : anode au boitier ou anode sur le fil selon le côté à remplacer.
» [R100RT] pont de diodes defectueux?[résolu]
» comment contrôler l'alternateur
» Pont diode
» Pont de diode
» montage pont de diode
» Pont diode
» Pont de diode
