Qui aurait un tour, pour me faire un écrou ? Ou m'expliquer ou trouver taraud et filière ?
+5
popov1100
Philooo
9 participants
Re: Qui aurait un tour, pour me faire un écrou ? Ou m'expliquer ou trouver taraud et filière ?
Salut Mike .
de mon coté je n'ai rien trouvé
lundi j'ai le programme chargé mais je vais prendre le temps de regarder sur mes catalogues a l'usine si je peux te trouver une référence chez mes fournisseurs .
ça risque de douiller un peu mais tu verras bien .
effectivement la dimension de la visserie n'a rien a voir avec les dimensions plomberie . je n'ai d’ailleurs jamais compris pourquoi les dimension pouce plomberie ne correspondais en rien avec le valeur du pouce ( 2,54 ) ?Phil... a écrit:Mick bonjour,
pas le temps de lire tous vos échanges,
mais j'ai lu plein d'erreurs dans ces lignes,
le 3/8eme de pouce est du 12/17
le 1/4de pouce du 8/13
le 1/2 pouce c'est du 15/21 (et le 3/4 du 20/27)
j'ai vendu dela robinetterie industrielle pendant 30 ans...
pour ton info, le 1/2" donc le 15/21 est la seule dimension pratiquement identique au pas gaz DN 15...
donc à mon avis, je ne serai pas surpris que le 15 gaz soit très proche du 1/2" NPT...
voilà voilà, si ça peut t’être utile.
je pense a autre chose , si tu a as un peigne métrique , regarde avec la jauge de 150 . le 13X1.5 est plus courant donc facile a trouver sur le net et comme le diamètre de la vis est toujours inférieur au diamètre nominal ça peux peut-être le faire ?
rémi 83 a écrit:Salut Mike .
C'est sympa, mais j'ai commandé taraud et filière, ça vas mettre environ 15 jours a arriver, mais je ne suis pas pressé.
rémi 83 a écrit:je pense a autre chose , si tu a as un peigne métrique , regarde avec la jauge de 150 . le 13X1.5 est plus courant donc facile a trouver sur le net et comme le diamètre de la vis est toujours inférieur au diamètre nominal ça peux peut-être le faire ?
J'ai eu la même idée, mais c'est pas fantastique. Faudrait que je trouve un "filon" l'espèce de lime a refaire les filetages, mais en pouces ;-)
Ya qu'à demander :
https://www.fac18.eu/fr-fr/categorie/sciage-percage-coupe/forets-tarauds-filieres-de-mecanicien/outils-a-restaurer-les-filets/produit/237-outils-a-restaurer-les-filets
oui, merci R27 je mets ça dans ma liste
un filon en pouce j'en ai un , si tu en a vraiment besoin il y a moyen ...Mick13 a écrit:rémi 83 a écrit:je pense a autre chose , si tu a as un peigne métrique , regarde avec la jauge de 150 . le 13X1.5 est plus courant donc facile a trouver sur le net et comme le diamètre de la vis est toujours inférieur au diamètre nominal ça peux peut-être le faire ?
Merci, mais il n'y a pas urgence, du coup, j'ai commandé
» Trouver un site pour faire le bon choix de ses pneumatiques
» Pour quoi faire simple quand on peut faire compliqué, je vous le demande !!!
» 90S en or massif
» faire un tour
» projet side car pour petits coyotes
» 90S en or massif
» faire un tour
