Qui aurait un tour, pour me faire un écrou ? Ou m'expliquer ou trouver taraud et filière ?
+5
popov1100
Philooo
9 participants
j'explique :
j'ai récupérer on outil de réglage du carrossage des roues de voitures, mais il me manque un écrou ... et c'est un pas en pouces que je n'ai pas dans mes boites de tarauds et filières.
Si quelqu'un peut me donner le ou les liens Ebay pour acheter ça ?
sinon, si quelqu'un a un tour et du temps ? du six pans ou du moleté pourront faire l'affaire
ça semble être du 1/2 pouce de diamètre, et un pas de 16G 3/8 Withworth 55° ?
On distingue le filetage entre les deux cadrans
La jauge qui m'a permis de déterminer le filetage :
Les deux filetages males sont abimés mais rattrapables facilement avec une filière ou un lime triangulaire.
pour le coté filetage femelle, un écrou métrique retaraudé en pouces pourra faire l'affaire.
A vous les studios ;-)
Re: Qui aurait un tour, pour me faire un écrou ? Ou m'expliquer ou trouver taraud et filière ?
Le diamètre du filetage se mesure (comme en métrique) sur l'extérieur des filets : 1/2" (12,7mm) ou 3/8" (9,5mm) ?Mick13 a écrit:ça semble être du 1/2 pouce de diamètre, et un pas de 16G 3/8 Withworth 55° ?
Le G c'est pour pas à gauche ? Trouver taraud/filière ne va pas être simple.
Sinon, 3/8"-16 en pas à droite c'est de l'ultra standard, tu peux trouver des écrous comme ça sans problème chez nous en allant chez le premier dépositaire John Deere ou Caterpillar. Voire chez Harley.
Philooo
Si je peux te dépanner en achetant local, et en te l'envoyant, tu me dis Mick.
Le G m'a "enduit d'erreur" !!! je n'avais pas penser a gauche, mais je suis sur a 99% que c'est du droit classique
Ma jauge a filets a un G pour une raison que j'ignore ? (voir photo) Je viens d'aller voir dans mon garage, chaque lame a un G ... par contre les jauges métriques non
Pour les filières je n'ai que de l' US et 1/2 pouce de diamètre semble le bon diamètre, et le pas serait 16, je n'ai que du F20 et du NC13 en US
Il fut un temps ou j'ai utilisé tout ça, mais c'est loooinnnnn
La marque de l'outil est Dunlop, je suspecte du pas Withworth Anglais, et que je n'aurais que taraud et filières US.
Le jeux d'outils des années 60 ou 70
outils Dunlop
Mais ça se complique UK ou USA !!!
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dunlop
Merci pour ta proposition Fred, mais ça serait compliqué pour un truc que je peux sans doute trouver ou faire ici
outils Dunlop
une idée peut etre
https://www.visseriefixations.fr/vis-americaines.html
popov1100
popov1100 a écrit:une idée peut etre
il faut déjà que je détermine ce que c'est
ça semble être du 1/2 par 16 ...
https://www.lamaisondutaraud.com/filiere-1-2-16-bsf-c2x29898235
je commence a trouver ! on en trouve a 3 ou 4€ sur Ebay
Merci a tous, j'ai commandé un jeux de tarauds et filières, ça sera toujours utile
C'est dingue le nombre de filetages et pas !!!
J'ai aussi une jauge pour les filetages gaz, encore différent
Justement, je pensais à G comme pas du gaz ( filetages légèrement coniques).
les pas gaz ne sont pas forcément conique , il existe les deux .R27 a écrit:Justement, je pensais à G comme pas du gaz ( filetages légèrement coniques).
donc , pour toi Mike , il semblerais que ta vis soi du 1/2 pouce ( 12,7 ) avec 16 filets au pouce . je regarde ça dans la matiné , au boulot nous avons une grande quantité de tarauds exotiques donc avec un peu de bol ....
pour la visserie standard anglo-saxonne , le 1/2 UNC à 13 filets au pouce et le UNF à 20 filets au pouce .
quelle est la marque de cet outil ?
oups , vu, Dunlop .
Sans doute G = Gauge = jauge = pasMick13 a écrit:Ma jauge a filets a un G pour une raison que j'ignore ? (voir photo) Je viens d'aller voir dans mon garage, chaque lame a un G ... par contre les jauges métriques non
Oui, normal : comme l'écrit rémi 83 les pas UN (Unified) les plus courants sont l'UNC (Coarse = pas large) en 13 filets par pouce pour un diamètre 1/2", et l'UNF (Fine = pas fin) en 20 filets.Mick13 a écrit:Pour les filières je n'ai que de l' US et 1/2 pouce de diamètre semble le bon diamètre, et le pas serait 16, je n'ai que du F20 et du NC13 en US
L'une passe dans l'autre, l'inverse plus difficilement ça dépend de la précision de l'usinage et de l'usure des pièces.Mick13 a écrit:La marque de l'outil est Dunlop, je suspecte du pas Withworth Anglais, et que je n'aurais que taraud et filières US.
Vu que ce n'est pas du standard US, la piste rosbif est plausible : les Anglais ont mis bien plus longtemps à standardiser leur système, sans parler de le rendre compatible avec le reste du monde (les autres îles, quoi).
Je jette un oeil aujourd'hui pour savoir si je n'ai pas un taraud ou filière US en 1/2"-16, mais sans garantie (j'ai surtout des pas standard).
Philooo
J'ai eu l'occasion de faire des écrous y compris avec pas à gauche, mais je n'ai jamais essayé les pas anglais ou américains. En plus je suis dans l'Aveyron loin de mon mini-tour pour trois mois :(
Si grosse difficulté, est-ce que tu ne pourrais pas scier la vis et souder une vis à pas "orthodoxe" ?
On peut bien sur couper percer et mettre une autre vis en métrique, mais a quoi bon ? Il sera plus simple de mettre un coup de filière 1/2x16 sur les deux outils (un se vis sur un écrou de roue, l'autre se sert des pans de l'écrou), et un coup de taraud dans un écrou métrique pour finir le blocage de l'outil de mesure sur les adaptateurs
Regardé tout à l'heure, en 1/2" je n'ai que des filières en 13 et 20 filets au pouce, et des tarauds en 13, 20 et 24. Ce 1/2"-16 est tout ce qu'il y a de non standard.
Philooo
Mick bonjour,
pas le temps de lire tous vos échanges,
mais j'ai lu plein d'erreurs dans ces lignes,
le 3/8eme de pouce est du 12/17
le 1/4de pouce du 8/13
le 1/2 pouce c'est du 15/21 (et le 3/4 du 20/27)
j'ai vendu dela robinetterie industrielle pendant 30 ans...
pour ton info, le 1/2" donc le 15/21 est la seule dimension pratiquement identique au pas gaz DN 15...
donc à mon avis, je ne serai pas surpris que le 15 gaz soit très proche du 1/2" NPT...
voilà voilà, si ça peut t’être utile.
Les normes sont différentes entre filetages "gaz" (et plomberie) et filetages mécaniques...
Une vis (mécanique) de 1/2" c'est une vis dont le diamètre extérieur est 1/2 pouce (12,7 mm), picétou.
Philooo
Attention les filetages vis non rien à voir avec les filetages tube que notre ami vient de citer.
Les dimensions qu'il vient de citer sont bien pour les raccordements hydrauliques.
Sur la photo avec le pieds à coulisse c'est bien du 1/2 pouces.
Une vis 1/4 " à un diamètre de 6.35 mm (25.4 mm : 4 )
J'ai travaillé dans un bureau d’études ou j'avais développé une nouvelle chaudière pour un américain.
Je vous parles pas des prises de tête que nous avions.
Par exemple pour les raccordements tubes avec étanchéité dans le filet c'est à dire sans joint plat.
Chez nous la partie filetée du tube est un filetage conique et le taraudage du raccord venant dessus est cylindrique.
Chez les amerloques, les deux sont coniques.
Je vous parle pas des problèmes en fabrication sur des éléments fonte d'environ 100kg pour avoir les bons taraudages au début.
Et encore je n'ose même pas vous parler des mêmes diamètre mais avec un nombre différent de filets.
Oups Philoo a été plus rapide que moi.
http://joho.p.free.fr/EC/COURS%20DOC/FILETAGE/Construction/PRINCIPAUX%20FILETAGES%20ETRANGERS.pdf
ours57
Ok.
moi je ne connais que le tube...
Mais y a pas de soucis, on ne peut pas tout connaitre.
Et en plus c'est une discussion entre que des Philippe
ours57
c'est vrai que je connais encore plus mal le tube !
En tout cas, merci a tous, j'en ai appris sur ces échanges.
Salut Mike .
de mon coté je n'ai rien trouvé
lundi j'ai le programme chargé mais je vais prendre le temps de regarder sur mes catalogues a l'usine si je peux te trouver une référence chez mes fournisseurs .
ça risque de douiller un peu mais tu verras bien .
» Trouver un site pour faire le bon choix de ses pneumatiques
» Pour quoi faire simple quand on peut faire compliqué, je vous le demande !!!
» 90S en or massif
» faire un tour
» projet side car pour petits coyotes
» 90S en or massif
» faire un tour
