pied d'atelier vélo
+9
Lifo950
BernardP
motophil93
13 participants
Re: pied d'atelier vélo
Dom a écrit:Le Basque
Sors de ce corps !
J'aimais bien le Basque et ses annonces de Lidl...
ceci dit , je vous trouve un peu optimiste , j'ai peur que ça soi un poil juste pour nos flats .....
rémi 83 a écrit:ceci dit , je vous trouve un peu optimiste , j'ai peur que ça soi un poil juste pour nos flats .....
Une G/S sans démarreur et sans valise peut-être?
En le regardant, pour le prix, il a l’air très bien (la tige de maintien du guidon, c’est super). Juste dommage que les 4 pieds soient dans les jambes quand on travaille autour du vélo. D’autres modèles permettent de visser la colonne centrale dans le sol, ce qui est pratique, mais pour une installation permanente.
J'en ai acheté un chez Lidl (le même ???) il y a au moins 5 ans et j'en suis très satisfait. Très stable à l'usage, même avec un vélo d'enduro installé dessus.
Avec les pieds repliés, il se range dans rien du tout, il est dans un coin de mon garage, attaché au mur avec un simple tendeur.
BernardP
Merci de l'info, je m'en vais passer chez LIDL, la semaine prochaine...
Cela fait quelques temps que je veux m'en prendre un!
Lifo950
Dommage que le poids maxi du vélo ne soit pas indiqué.
Je cherche un pied pour un VAE (24 ou 29 kg, je ne sais plus).
Celui-ci est sans doute trop juste.
je vais aussi y passer,ça m’évitera de les suspendre avec des sangles
flatlaurent56
Encore un truc dont je vais me passer. J'ai un pied qui soulève l'arrière, c'est parfait pour régler un dérailleur.
Pour dévoiler, je retourne le vélo et basta.
Francesco a écrit:Encore un truc dont je vais me passer. J'ai un pied qui soulève l'arrière, c'est parfait pour régler un dérailleur.
Oui mais crois-moi, ton dos te remercie (pour faire le pont avec un autre sujet) !
Par contre, pour répondre à R27, pour un VAE n'y pense même pas. Je dirais 15 kg max.
BernardP
Merci, tu confirmes mes craintes.
La plupart des supports qu'on trouve couramment dans le commerce sont trop légers pour un VAE.
Celui qu'utilise mon vélociste est vraiment plus costaud. Il se caractérise notamment par une plaque d'appui au sol d'au moins un demi m2, plutôt que des pieds repliables.
Sur ce pied, le problème vient de la tête qui pince le cadre.
Elle est articulée sur un tube et on peut brider cette articulation en vissant mais ... il arrive que pour travailler à l'aise le poids du vélo ne soit pas réparti équitablement de part et d'autre de la tête (contrairement à la photo) et là, si le vélo est lourd, il plonge du côté du plus lourd.
J'espère avoir été presque clair.
Pour mon Cube qui doit peser environ 13,5 kg, c'est possible de serrer au niveau de la tige de selle par exemple mais c'est limite.
Par contre les pieds sont très larges et ce support est très stable.
BernardP
Pour ma part, la méthode komobled fonctionne très bien depuis fort longtemps.
Et pour une ou deux interventions par an sur mes deux vélos, aucun intérêt pour moi de ramener ce genre d'ustensile dans le garage, si ce n'est pour y prendre la poussière.
Je reviens sur le pied LIDL: je suis passé au magasin deux jours après la diffusion: dévalisé!
Le stock est parti en un jour. impressionnant
Lifo950
Oui, c'était aussi le cas de la visseuse à chocs.
Il faut y aller le 1er jour.
Voila celui dont je vous parlais ci dessus.
Charge jusqu’à 30kg
https://www.manomano.fr/p/pied-datelier-velo-reparation-support-pied-de-montage-pivotant-a-360-degres-hauteur-reglable-argent-82-1029556
Charge jusqu’à 30kg
ours57
Il à l'air pas mal du tout...et bon pour un VAE! (je prévois un achat futur ).ours57 a écrit:Voila celui dont je vous parlais ci dessus.
Charge jusqu’à 30kg
Je vais passer commande, merci Philippe!
Au fait, il roule bien ce Z13?
Lifo950
Superbement bien, je crois que pour faire la balade cet après midi je vais prendre le Z1300.
Y a juste un gicleur de ralenti qui doit être bouché, rien de grave.
Cette semaine les carbus passent sur la table d opération pour recherche du quel est bouché.
ours57
» qu'allez vous avoir pour Noël ?
» Velo electrique, enfin....velo....c'est un flat, si si !!!
» Dépêchez-vous !
» éclairage vélo
» Vélo électrique
» Dépêchez-vous !
» éclairage vélo
» Vélo électrique
