Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Des relais en trop ?
Des relais en trop ? Empty Des relais en trop ?
Message  Slide Sam 13 Juin 2020 - 21:19
J'attaque le montage du faisceau électrique de ma r80g/s en cours de remontage.
J'ai acheté un faisceau neuf chez BMW, la qualité est vraiment top !
J'ai un soucis avec le montage des relais. Je crois que BMW distribue uniquement le faisceau qui correspond à la dernière version de la g/s, dont le cadre est équipé d'une espèce de platine évidée à droite de la poutre centrale vers l'arrière sur laquelle sont fixés le relais démarreur et un relais "lumière", en plus de relais cligno qui est fixé sur une autre petite patte.
Sur ma moto, j'ai donc deux relais (clignos et démarreur) et leurs supports sont droits.
Mon ancien faisceau :
Des relais en trop ? Img_3911
Le nouveau :
Le relais clignotant est à sa place.
Mais j'ai le support relais démarreur et support relais lumière (relais supplémentaire donc) que je sais pas comment fixer...J'ai tenté un montage avec un collier caoutchouc, mais c'est moyen, le réservoir le touche de l'autre côté de la poutre...
Des relais en trop ? Img_3912
Des idées ? Existe-t-il une n-ième subtilité de la g/s que je ne connais pas ?
Slide
Slide
Des relais en trop ? Empty Re: Des relais en trop ?
Message  Slide Dim 14 Juin 2020 - 16:37
Autre particularité du faisceau disponible chez BMW, le branchement de la bobine double
Pour éviter de bidouiller le faisceau tout neuf, il convient de monter une bobine double dernière génération (la Bosch enfermée dans une espèce de cage).
Sauf que, d’apres mes recherches sur le forum, cette bobine ne peut fonctionner avec le module d’allumage d’origine...donc à changer aussi faché J’ai d’ailleurs pas très bien saisi le problème, si Gastair tu passes par là..
Je crois que c’est une histoire de protection de la bobine, le module coupe son alimentation si il ne détecte aucune impulsion du capteur à effet hall (quand le moteur ne tourne pas). Sauf qu’avec certain module, la sensibilité est trop faible quand on utilise le kick et l’allumage reste inactif, donc on peut kicker longtemps..
Slide
Slide
Message  Slide Mar 16 Juin 2020 - 12:17
Concernant le module d'allumage, j'ai commandé l'équivalent chez Bosch chez un vendeur de pièces auto, qui mentionne d'ailleurs bien la compatibilité avec certaines motos BMW.
La différence de prix entre BMW et Bosch est assez dingue (180€ chez BMW, 40€ livré pour le Bosch), il est aussi facilement trouvable en casse automobile pour encore moins chère.
On verra bien si ça fonctionne !
Slide
Slide
Message  Le Gros Zimm Mar 16 Juin 2020 - 13:12
C'est un monologue ton post!  lol!
Même si je ne prends pas le temps de répondre, je le lis et te soutiens.
Hoppla, a gruass t'hyama,  coucou
Message  Slide Mar 16 Juin 2020 - 22:20
Boarf, je pars du principe que si personne ne réagi c'est que personne n'a d'idée pour mon histoire de relais  sourire
Quoique, ça m'étonne que Pizza ne sache pas quelque chose à ce sujet... on verra bien  siffle
Merci l'ami !
Slide
Slide
Message  buzzle Mar 16 Juin 2020 - 22:51
Moi j’y connais rien en gs...
Sinon, si tu faisais une petite platine en tôle où fixer tous les petits cubes...?
buzzle
buzzle
Message  Slide Mar 16 Juin 2020 - 23:03
Oui c'est une idée mais pas j'ai pas vraiment envie de souder sur mon cadre tout beau tout repeint.. Des relais en trop ? 569134
Slide
Slide
Message  buzzle Mar 16 Juin 2020 - 23:14
Pas de soudure mais la platine peut être fixée par des vis ou des boulons ou encore avec des colliers type Colson ?
Sur mon R80/7 j’ai dû fixer le CDI alors que mon cadre n’était pas équipé pour. J’ai fabriqué pour ça une petite équerre en tôle que j’ai boulonnée sur la fixation de l’amortisseur de direction qui était libre.
buzzle
buzzle
Message  PizzaRoller Mar 16 Juin 2020 - 23:21
Slide a écrit:Boarf, je pars du principe que si personne ne réagi c'est que personne n'a d'idée pour mon histoire de relais  sourire
Merci l'ami !
buzzle a écrit:Moi j’y connais rien en gs...
Je connais pas bien les GS et quand je ne sais pas, j’essaye d’éviter de dire des conneries ...
En plus, j’ai pas tout compris dans le problème.
Des relais en trop ? Idee-p10 Toutélectrix   Des relais en trop ? 569134          Des relais en trop ? Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Des relais en trop ? 4202
Message  Slide Mer 17 Juin 2020 - 0:01
Merci buzzle pour l'idée, je vais y réfléchir.
Pizza, en résumé:
Faisceau d'origine (moto de 1983) :
- 2 relais : démarreur et clignotant, sur des portes relais verticaux fixés sur le cadre
Nouveau faisceau
- 3 relais : démarreur, clignotant et lumière. Deux de ces relais sont équipés de porte relais horizontaux. Ces deux derniers se fixe normalement sur une platine évidée qui est soudé au cadre sur la droite. Mais cette platine est apparue plus tard (1986 ?) donc je l'ai pas.
Images trouvées sur le net :
Des relais en trop ? Img_1310
Des relais en trop ? 20170810
Du coup, je me creuse la tête pour savoir comment fixer ces deux relais que je ne peux pas fixer sur mon cadre.
Bon, je commence à me dire qu'une petite tôle bien découpée, deux points de soudure, retouche de peinture et on en parle plus. V'ai pas me laisser emmerder pas deux relais...  Des relais en trop ? 176372
Slide
Slide
Message  Seven Mer 17 Juin 2020 - 1:07
Utilise des Rivnut ...
Des relais en trop ? Rivnut10
Message  Slide Mer 17 Juin 2020 - 15:06
Je les mettrais où ces rivnuts ? confused
Slide
Slide
Message  Seven Mer 17 Juin 2020 - 15:26
Ta plaque tu dois bien la fixer, donc une p'tite patte en fer, elle même fixée sur la poutre ou tout autre partie du cadre via un rivnut ... je ne connais pas l'implantation de tes relais, c'est une idée pour éviter de souder sur le cadre, non  Question
