précontrainte suspension arrière r100rs 1978
Je viens de remplacer mes amortisseurs d'origine de ma r100rs de 1978 par des twin roadster de chez Emc.
Je ne trouve nulle part la valeur de la précontrainte statistique et dynamique.
Avec les anciens j'ai 30mm en statique et 50mm en dynamique (position solo).
Comme cela me semblait beaucoup j'ai réglé les emc avec 20mm en statique ce qui donne 40mm en dynamique.
Auriez vous les valeurs des specifications?
Michel
Michel
michel_c
Re: précontrainte suspension arrière r100rs 1978
précontrainte dynamique?
Il n'y a pas de valeur absolue de la pré contrainte , qui dépend du poids embarqué et de l'usage. Et tu ne peux pas transposer les valeurs des amortisseurs d'origine sur des adaptables qui n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques de ressort.
Mais globalement, un tiers d'enfoncement de la course totale en statique, ça donne une base raisonnable.
Ok, merci pour l'info.
La course des anciens est de 125mm pour les nouveaux je vais contacter emc.
Je posterai les infos qu'ils me donneront.
michel_c
» [r60/2] des sacoches ?
» [R60/2] rupture du pot de suspension arrière
» R100 GS double suspension arrière ?
» freins AR de R100RS 1978
» R100RS 1978
» R100RS 1978
