références roulements pour ma série 2
bonjour, si quelqu'un s'ennuie !!!
j'ai besoin des références SKF .....ou les dimensions 3 axes des roulements suivant:
-roues ....*4
-colonne direction ( conique of course)...*1
-bras oscillant AV et AR (les mêmes je crois)...*4
vous me confirmez que ce sont tous des coniques ?......un grand merci...bonne journée....olive
-roues ....*4
olive06
Re: références roulements pour ma série 2
Les roulements des roues et bras oscillant sont les mêmes, si je ne me trompe pas...
amaury
Et si tu te trompes Amaury, qu'est-ce qu'on fait ?
A part ça, raconte-moi sur mon mail privé ce que tu deviens actuellement.
pierre.dupond
Sur realoem y'a souvent les références ou dimensions pour les roulements
xav32
ouais merci Xav mais je ne l'ai pas.....je m'aperçois que les roulements SKF sont moins chers chez Meyer que chez un vendeur de roulements ds le coin...je commanderai donc avec le reste des pièces que je dois commander.....t'es ou dans le Gers....superbe région j'y suis resté 3 ans ( auch )xav32 a écrit:Sur realoem y'a souvent les références ou dimensions pour les roulements
olive06
Il y a eu plusieurs montages sur les /2 au niveau des roues....(coniques, douilles à aiguilles) mais je n'en sais pas plus.
L'axe de roue des /2 étant en 19 je ne pense pas que les roulements de bras et de roue soient les mêmes
Douilles à aiguilles ? Pour ma part, je n'en ai jamais vu. Peut-être un montage individuel. Il me semble que, de série, c'étaient des roulements coniques, ne serait-ce que pour les efforts latéraux, en particulier en side.beaujolais racer a écrit:Il y a eu plusieurs montages sur les /2 au niveau des roues....(coniques, douilles à aiguilles) mais je n'en sais pas plus.
pierre.dupond
olive06 a écrit:ouais merci Xav mais je ne l'ai pas.....je m'aperçois que les roulements SKF sont moins chers chez Meyer que chez un vendeur de roulements ds le coin...je commanderai donc avec le reste des pièces que je dois commander.....t'es ou dans le Gers....superbe région j'y suis resté 3 ans ( auch )xav32 a écrit:Sur realoem y'a souvent les références ou dimensions pour les roulements
Tu n’as pas quoi ?
Realoem ?
Tout le monde l’a c’est sur le nainternet
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0222-EUR-03-1961-T60-BMW-R60_2&diagId=36_0403
Faut voir si y’a des différences entre les années
Mais sur realoem il est noté pour le roulement Conique de roue 30204A donc 20x47x15.25
Et pour le bras oscillant 40X17X14
Maintenant j’y connais rien en serie 2, donc à confirmer
Sinon je suis vers Lectoure
xav32
» inventaire roulements boite serie 6
» Changement des roulements sur boite de vitesse serie 7
» Changement des roulements de roue arrière ( Série 6 )
» Quels roulements de direction pour adaptation fourche /6 sur cadre/2? [trouvés]
» Besoin d'aide, prêt d'un robinet d'essence série 5 pour faire un essai sur ma série 2
