[R90S montage starter]
Har12
Salut tout le monde, petite question ; j'ai acheté des starters qui se montent directement sur les carbus (dellorto PHM38 de 90S), j'ai voulu vérifier le montage sur mes anciens carbus, le problème c'est que le câble du starter ne s'enlève pas !
Merci d'avance pour vos lumières.
Har12
Re: [R90S montage starter]
regarde ici , ça va peut-être t'aider .
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0284-EUR-02-1976-2476-BMW-R90S&diagId=13_0498
Et je confirme que le cable de starter peut bien s’enlever sur les Dell.
Si si ça se monte de la même façon que les câbles, j'ai enfin compris le système en essayant sur mon vieux carbu, je metterais des photos plutard
Har12
Je pensais que la base qui reçoit le cable n'était pas compatible avec le levier direct, c'est cool, je voulais le faire su ma S, j'attends tes photos
Je comprends mieux, il est différent de celui que j'ai montré en photo, tu as la référence et chez qui tu as trouvé cette pièce c'est complet, tirette noire et le "support" avec les 3 vis cruciforme
C'est sur que changer le mode de commande n'allait pas régler ton problème...Har12 a écrit:
Voilà c'est monté, c'est super facile, reste un seul problème que j'avais d'ailleurs avec les câbles, quand j'actionne le starter, le moteur s'éteint ! Je n'ai toujours pas compris pourquoi
Ça vient de ton réglage carburation, qui est peut etre un peu riche. Donc en mettant ton "starter" tu enrichies encore plus (en fait, trop) et puisque tu n'es pas dans une zone géographique très froide, tu peux tout simplement te passer d'enrichissement. Rouler un peu trop riche est plutot bon si tu trouves de l'essence douteuse ou avec un taux d'octane trop bas.
Palica, oui le mélange est trop riche j'avoue mais j'ai jamais fais la liaison avec le starter, merci pour l'info, je dormirais moins bête ce soir, pour ce qui est de l'essence, on a du SP95 c'est tout !
Seven c'est un ami qui me les a acheté, je lui demanderais.
Har12
pour avoir eu un ami guzziste , je connais vaguement ce montage . si mes souvenirs sont bons ils redescendent tout seul c'est ça ? qu'est ce qui fait qu'ils s'enlèvent seul ? et quel intérêt ? au moins avec les câbles tu peux la laisser chauffer a ta guise non ? oui ça en fait des interrogations .
De mémoire j'avais le même sur ma V50 II, que j'ai revendue il y a 30 ans.
Les starters ne redescendent pas tout seuls, il faut rebasculer le levier.
Je ne me souviens pas avoir eu 2 commandes de starter, plutôt une seule.
Peut-être le même levier, avec 2 câbles vers les carbus.
Non, il faut les couper manuellementrémi 83 a écrit:pour avoir eu un ami guzziste , je connais vaguement ce montage . si mes souvenirs sont bons ils redescendent tout seul c'est ça ? qu'est ce qui fait qu'ils s'enlèvent seul ? et quel intérêt ? au moins avec les câbles tu peux la laisser chauffer a ta guise non ? oui ça en fait des interrogations .
Par contre, pas de position intermédiaire, c'est tout ou rien. Mais j'aime bien ce montage "à l'ancienne" et puis les Dell fonctionnent bien avec les pompes de reprises avant le démarrage
Il faut pas hésiter à retoucher un peu le levier pour un usage plus facile
Sur ma LM 1, commande par cables, une manette, un dédoubleur et ça part aux carbusR27 a écrit:De mémoire j'avais le même sur ma V50 II, que j'ai revendue il y a 30 ans.
J’ai déjà eu ça, mais pas sur les Dell. Me souviens plus quelle moto?rémi 83 a écrit:pour avoir eu un ami guzziste , je connais vaguement ce montage . si mes souvenirs sont bons ils redescendent tout seul c'est ça ? qu'est ce qui fait qu'ils s'enlèvent seul ? et quel intérêt ? au moins avec les câbles tu peux la laisser chauffer a ta guise non ? oui ça en fait des interrogations .
Les enrichisseurs se désactionnaient dès que tu accélérais plus qu’à 1/4 de la course du cable d’accélérateur, grace à un mécanisme de verrouillage sur le boisseau. Pratique pour laisser chauffer un peu la moto et partir sur un filet de gaz.
» [R90S Starter]
» BMW r 90 s 1975 - Montage des câbles sur la manette de starter sur boite à air
» cables gaz et starter r90s neuf>>> VENDU <<<
» BMW R90S 05/74 Absence de commande de starter sur la boite à air
» Starter sur R60
» Starter sur R60
