s'allume, puis cligotte 3 minutes aprés!
bonjour, comment fonctionne les clignotants? sur une 80 rt de 88. un bilames ? car les miens s'allument ,mais clignotes 3 minutes aprés.(il faut que cela chauffe?) est ce réparable? merci, pour vos réponses. ![pige pas](/users/2514/53/17/77/smiles/980896.gif)
motophil93
Re: s'allume, puis cligotte 3 minutes aprés!
Un faux contact peut-être ? Vérifie bien les connections de la centrale des clignotants et du bornier dans le phare, et mets une bonne dose de nettoyant contacts.
pg44
Ç à ressemble à quoi,une centrale clignotant ? Je suis nul.
motophil93
Ça ressemble à un banal relais enfichable.
Le tient est plutôt situé sous le reservoir.
Fais le fonctionner et tu l'entendras cliqueter.
» Demarreur qui tourne pas, puis tourne, puis tourne pas..
» T'as 30 Minutes ?
» 10 minutes de détente
» rien que 5 minutes
» 12 minutes de bonheur!
» T'as 30 Minutes ?
