[résolu]Cherche spécialiste Bluetooth
Bonjour les amis,
Y aurait-il parmi vous un expert Bluetooth, susceptible de m'aider à résoudre le problème suivant :
Ma voiture est une Prius 3, équipée comme beaucoup de voitures actuelles du Bluetooth.
J'y connecte mon smartphone, un Samsung Galaxy Note 9.
Tout allait bien jusqu'à il y a une dizaine de jours, lors d'une mise à jour du smartphone.
Depuis, la Prius éteint son Bluetooth une minute après que le Note 9 y ait été connecté.
J'ai fait une mise à jour du logiciel de la voiture («offerte» avec l'achat d'une cartographie GPS, bonjour la facture), sans succès.
Je pense que les versions du Bluetooth ne sont pas compatibles entre elles.
D'où ma question : comment trouver les versions Bluetooth respectives ?
Sur le Note 9, ce ne devrait pas être difficile.
Sur la Prius, ce sera plus complexe. Le service client Toyota France n'a pas d'expertise technique. Il s'appuie sur ses concessionnaires, fermés pour l'instant. Lorsqu'ils rouvriront, je vois déjà leurs yeux ébahis lorsque je leur poserai la question.
Il faudra sans doute que je la détermine à partir d'un appareil externe.
En rentrant dans le dur, une fois que j'aurai les versions respectives du Bluetooth, j'aimerais pouvoir déterminer les différences et les incompatibilités entre elles.
En général, une nouvelle version assure une compatibilité ascendante vers les anciennes, ce qui ne semble pas être le cas dans ma situation.
Voilà, si certains d'entre vous pouvaient m'aider sur ce problème, je vous en remercie d'avance.
je p'tit dèj et j'r'viens!
IL FAUT TOUJOURS CONTROLER CE QUE L'ON FAIT ...
ça n'a probablement rien à voir avec une histoire de versions, le numérique est mieux unifié que la mécanique ...
tous ces trucs là, Wifi itou, et comme déja dit, tu les réveilles, tu sollicites leur connexion et y HandShake ou y's'rendorment !
Donc, tu allumes le client, ici ton smartphone de gogo, que tu mets en observation (menu a des kwouettes) et en recherche de connexions BlueTooth,
puis tu allumes le fournisseur, en l'occurrence ta bagnole gadgetisée . le client va scanner, au besoin tu le relances régulièrement !
Le fournisseur doit apparaître chez le client dans une liste de connexions possibles et/ou existantes.
personnellement, j'ai remarqué que la liste peut être encombrée et/ou limitée, donc le client fait la gueule ! et bloque
Pour débloquer, j'ai détruit la liste et redémarré à zéro, mais ça c'est une/ma solution, il y en certainement d'autres !
EN FRANCE et même probablement pour ailleurs, le meilleur cartographe s'appelle I.G.N., la meilleure cartographie géoPortail
C'est FRANCO-FRANÇAIS et C'EST PAS UN TRUC DE TAFIOLLES IGN Rando etc ... et c'est gratos
mais si t'essayes de planquer ta cabane de jardin au fisc, t'es viré, virusé, vérollé, bref t'es mort !
Re: [résolu]Cherche spécialiste Bluetooth
Merci beaucoup, je vais essayer de vider les listes des 2 côtés, et recommencer l'appairage.
(J'utilise Géoportail pour mon activité professionnelle.)
Sinon, la Dedeuche et la carte Michelin ...
Pour la cartographie, je n'utilise pas le Bluetooth. J'ai la carto sur la voiture avec le GPS d'une part, et Waze sur le Note9 d'autre part.
En fait, cette liaison Bluetooth me sert essentiellent pour écouter des programmes depuis le smartphone vers l'autoradio, et accessoirement pour le téléphone mains libres.
Merci beaucoup Tortilla, tu as trouvé la solution.
J'avais 6 appareils Bluetooth listés dans mon Note 9, la plupart inutilisés.
J'ai vidé les listes d'appareils aussi bien sur le smartphone que sur l'autoradio, puis j'ai réappairé les deux.
Alors que le Bluetooth se coupait au bout d'une minute, il fonctionne maintenant depuis plus de 20 minutes.
Merci à tous pour votre aide, notamment Tortilla.
Tu veux pas acheter une Dedeuche alors ?
Bon, tant pis.
Bon, tant pis.
J'hésite avec une Isettea. Mais refaire une 2CV doit être aussi intéressant.
je ne part jamais en voyage sans mon atlas routier Michelin . je m'en suis même racheté un neuf il y a 4/5 ans . avec ça il ne peut rien t'arriver .PizzaRoller a écrit:Sinon, la Dedeuche et la carte Michelin ...
J'ai toujours mes cartes routières dans la boîte à gants.
Les 2 moyens sont complémentaires , mais le support papier est quand mème plus sur malgré le confort du GPS qui est très utile en agglomération (si il est a jour) , pour les grands itinéraires , il faut regarder la carte papier en premier , nous avions que ce système avant et nous arrivions à destination , donc moi aussi j'ai la bible du BIB , en plus 40 ans sur la route le GPS il m'est utile qu'en villerémi 83 a écrit:je ne part jamais en voyage sans mon atlas routier Michelin . je m'en suis même racheté un neuf il y a 4/5 ans . avec ça il ne peut rien t'arriver .PizzaRoller a écrit:Sinon, la Dedeuche et la carte Michelin ...
FLAT U LANCE
» resolu .Cherche vis d'axe papillon sur Bing
» cherche casque intégral sans courant d'air - Résolu
» [Résolu] cherche téléscopique, manitou ou grue alu à Saint tropez le jeudi 4 avril
» (RESOLU)Feux stops HS,besoin d un coup de main dans le RHONE( RESOLU)
» Clignotants LED sur R100R
