R100 - Valves / Jantes en fontes
Bonjour les flatisans,
J'ai les jantes identique à la photo ci-dessous et je cherche à monter des BT46 (3.25×19 & 4.00x18) en TL, par contre j'ai un doute si ces jantes sont bien tubeless? Car le diamètre du trou est de 10mm, or les valves sont soit de 8.3mm soit 11.3mm...
Il faut savoir que initialement j'avais des metzeler perfect me77 tubetype (avec chambre à air)...
Alex Uolev
Re: R100 - Valves / Jantes en fontes
Ce ne sont pas des jantes tubeless , chambres obligatoires.
beaujolais racer a écrit:Ce ne sont pas des jantes tubeless , chambres obligatoires.
Comme ca c'est clair! Merci pour linfo!
Alex Uolev
Ca doit être vachement lourd, des jantes en fonte ... surtout pour la direction
tu as raison! J'ai juste repris le terme de realoem...on est d'accord c'est bien un alliage d'aluminium et certainement issu de fonderie
Alex Uolev
Pour en revenir à ces jantes, j'ai porté ma roue AR la semaine dernière chez le seul motociste ouvert par chez moi pour lui faire monter un BT45 neuf que j'avais (cadeau de Noel..)
Il était tout fier de m'annoncer en me rendant la roue qu'il n'avait pas remis la chambre, puisque c'était une jante tubeless, que ça ne se faisait pas, que c'était dangereux comme tout etc.. etc..
Il a réellement fallu que j'insiste très fort pour qu'il remette la chambre à air!!! Il a fini par le faire, en maugréant...
Risson
Et comment il a fait pour la valve ? Soit il a mis une valve de 8,3 à ce moment-là elle ne devait quasiment pas tenir ou alors il a réussi à mettre une valve de 11,3 dans un trou diamètre 10 ???Risson a écrit:Pour en revenir à ces jantes, j'ai porté ma roue AR la semaine dernière chez le seul motociste ouvert par chez moi pour lui faire monter un BT45 neuf que j'avais (cadeau de Noel..)
Alex Uolev
Il était très très fier d'avoir mis une valve tubeless, bon j'ai pas regardé laquelle
En plus il m'a dit avoir travaillé 17 ans chez BMW....
En effet, jpd, je lui ai dit que c'était criminel , surtout que j'avais précisé en laissant la roue qu'il fallait impérativement une chambre.
Il doit avoir des trous de mémoire, c'est pas rassurant pour les autres
Risson
» Modèles de jantes R100
» Disques fontes?
» Jantes et Bras oscillant r100 sur r80rt monolever
» Une R100 de 1983 avec des jantes non renforcées, suis-je en danger de mort imminente?
» R65 1979 jantes changer jantes
» Disques fontes?
