Réglage de base carburateur BING R90/6
flatlaurent56
Smoking Lardon
Re: Réglage de base carburateur BING R90/6
Yes c'est avec l'extracteur et le tourne à gauche que ça a cassé !Chriscemt a écrit:faut que tu fasses "claquer" un bon moment en ayant mis les chances de ton coté….degripant/chauffage etc...
Pour les prochains prudence donc ;)
Smoking Lardon
Joaquim de JP Flat a la gentillesse de m'échanger celui avec la vis a cassé par son jumeau nu... j'ai de la chance !Gibaudan a écrit:Salut
La référence de ton carbu car tu peux en trouver un d occas
Ca confirme que c'est vraiment le meilleur mécano BM que je connais :)
Smoking Lardon
Merci @Pockaman !pockaman a écrit:Sur les séries 6, pour retirer l'aiguille il faut tirer dessus en tournant d'un quart de tour. Pas besoin de retirer les membranes. Les aiguilles sont différentes des modèles suivants.Chriscemt a écrit:tu demontes ta membrane, tu accedes a une vis au milieu de l'arriere du boisseau.
tu le devisse et tu retournes...attention, ca va tomber.
Je le fais en tenant l'aiguille à la main ou avec une pince ?
Smoking Lardon
l'extracteur tourne a gauche n'est pas adapté,les pièces a enlever sont en 'laiton' et beaucoup plus friable que l'alu dans lequel elles sont grippées
(c'est du vécu, )
(c'est du vécu, )
flatlaurent56
C'est ça ... je ne m'y referai pas prendre :)flatlaurent56 a écrit:l'extracteur tourne a gauche n'est pas adapté,les pièces a enlever sont en 'laiton' et beaucoup plus friable que l'alu dans lequel elles sont grippées
(c'est du vécu, )
Smoking Lardon
bon…..moi je dis qu'un bon trait a la dremel avec la (dé)visseuse que tu laisse faire ses "clacclacclac" force 2 puis 3 et ainsi de suite….un peu chauffé, bien degrippé….ca va finir par sortir quand meme…..bourdel
Chriscemt
Moi je tenterais de percer, entrer une clef allen en forcant un peu (dans le laiton, ca se fait bien. Au pire, tu sacrifies la clef en la collant a l'époxy). Et d'y aller tranquillement avec chauffe et vrai dégrippant (celui qui refroidit la pièce à enlever rapidement).
Comme je disais plus haut j'ai la chance que Joaquim Pato m'échange gracieusement un corps de carbu... je ne vais donc pas m'aventurer plus loin dans la boucherie et je vais lui laisser une chance d'être sauvé proprement
Il m'a expliqué que c'est une casse qui lui ai déjà arrivé à plusieurs reprises. Selon lui il faut faire claquer la vis avec un chalumeau de plombier... celui d'appoint ne peut pas faire je job !
Prudence aux prochains donc
Smoking Lardon
» reglage de base Bing?
» {R100/7] reglage de base BING 64-32
» Tranche de Bing (vue en coupe carburateur Bing)
» Carburateur Bing sur R 75/6
» Carburateur Bing 53
