[R80RT] Couvercle boite, Support de commande cassée - Grosse bétise ?
pipoto
Je vous sollicite pour vous demander conseil sur un R80RT de 1987.
En soulevant la moto, ma chandelle a rippé, et cassé le support de commande de boite sur le carter.
Après un peu de lecture, j'ai l'impression que j'ai plus vite fait de changer la boite plutôt que le couvercle...
Je réflechissais également à faire ressouder le bignou, mais bon... Quel taf...
Que feriez-vous à ma place ?
Je vous remercie pour vos précieux conseils.
Kevin, déprimé.
Kevin, déprimé.
pipoto
Re: [R80RT] Couvercle boite, Support de commande cassée - Grosse bétise ?
Le support de biellette de commande d’embrayage.?
edit: j'avais pas vu la photo.
Déposer la boite, l’apporter chez l'homme de l'art (le soudeur en l’occurrence) qui va te refaire ça bien propre.
Un fois le confinement terminé....
Merci pour ta réponse rapide :)beaujolais racer a écrit:Le support de biellette de commande d’embrayage.?
Eventuellement, connais-tu la méthode la plus simple pour démontage de boite rapide, en évitant de tout tomber ?
pipoto
quand j'ai acheté ma dernière moto , R90/6 , cette chape avait été aussi cassé et ressoudé a la sauvage . ce que j'ai fais , j'ai démonté le couvercle de boite et je l'ai emmené a faire ressouder , perso je ne suis pas équipé pour l'alu . il ne faut surtout pas oublier de le brider sur la table de soudure pour ne pas qu'il vrille en chauffant et roule ma poule . ça va te couter une journée de main d’œuvre en allant doucement et une cinquantaine d'euros pour la soudure et le remplacement du joint de couvercle de boite .
Merci Rémi pour ton retour.rémi 83 a écrit:quand j'ai acheté ma dernière moto , R90/6 , cette chape avait été aussi cassé et ressoudé a la sauvage . ce que j'ai fais , j'ai démonté le couvercle de boite et je l'ai emmené a faire ressouder , perso je ne suis pas équipé pour l'alu . il ne faut surtout pas oublier de le brider sur la table de soudure pour ne pas qu'il vrille en chauffant et roule ma poule . ça va te couter une journée de main d’œuvre en allant doucement et une cinquantaine d'euros pour la soudure et le remplacement du joint de couvercle de boite .
N'ayant encore jamais touché à la boite : Le couvercle est-il démontable moteur/boite dans le cadre ?
Peux-tu me donner un peu d'info sur le démontage de la boite, et surtout du couvercle ?
Je crois comprendre que l'opération est galère ?
Merci pour tes conseils.
pipoto
j'avais oublié , faudra aussi remplacer les joints spi car faut les démonter avant de souder . si tu ne t'en sent pas capable , tu fait comme a dit beaujo pendant que j'écrivait tu tombe juste la boite et tu soustraite . de toute manière pour faire du bon boulot il faut ouvrir .
euh , non . il faut la sortir . mais si tu n'as jamais ouvert une boite ça va être tendu car c'est quand même un peu technique , au remontage il faut contrôler le calage des roulement . il y a des cales dans le couvercle entre la cage exter des roulements et le carter , et il y en a trois . et ça il faut quand même avoir un peu l’habitude .
Et merde
Faudrait pas mieux changer le couvercle ?
Ça se trouve d’occasion
Ici
À voir pour le prix ...
Bon courage
Ici
Bon courage
valérian
Tu parles de quels joints SPI ?rémi 83 a écrit:j'avais oublié , faudra aussi remplacer les joints spi car faut les démonter avant de souder . si tu ne t'en sent pas capable , tu fait comme a dit beaujo pendant que j'écrivait tu tombe juste la boite et tu soustraite . de toute manière pour faire du bon boulot il faut ouvrir .
Souder sur le couvercle encore sur sa boite, ce n'est pas possible/conseillé ?
pipoto
souder avec le couvercle en place niet . sur de l'acier ça serait faisable , mais sur de l'alu il faut beaucoup chauffer et tu vas cramer les joints . changer le couvercle ? pourquoi pas , mais il y a autant de boulot et les couvercles se vendent bien plus cher qu'uns soudure .
reparation support commande
bonjour
Il m'est arrivé la même mésaventure en ouvrant la boîte pour réfection.Un des support de fixation de la commande d'embrayage s'est cassée à 15 mm du couvercle.Impossible de trouver un couvercle avec Kick d'occase.j'ai donc réparé sans souder(vis + plaque alu ).Si mon bricolage qui tient depuis 1 an t'intéresse
je peux essayer d'envoyer une photo.
patrac
Pipoto n,est plus revenu ici depuis début mai. Il a du trouvé une solution ou se décourager et laisser tomber.
Si par hasard Pipoto passe par ici, cette solution a été mise en oeuvre sur la 90S d'un ami et ça tient depuis maintenant de longues annéespatrac a écrit:j'ai donc réparé sans souder(vis + plaque alu ).Si mon bricolage qui tient depuis 1 an t'intéresse
gegedej
» couvercle boite - petite lèvre cassée (soufflet)
» Grosse bêtise....
» couvercle boite a fusible R 80 RT1
» Help pièce cassée dans boîte de vitesses
» Couvercle de commande starter
» Grosse bêtise....
