roues de 90s
fondu-21
roues de 90s
j'ai une paire de roues à rayons de 90s avec des moyeux couleur gris (c'est pas de la peinture) comme du magnésium
quelqu'un connait il ce type de roues ?
merci
merci
fondu-21
Re: roues de 90s
Bonjour Jean-Claude,
Comme ça, sans les voir et les toucher, je pense aux jantes en électron, proposées aux compétiteurs par l'usine.
Comme le cadre , la fourche avant, les pistons l'arbre cames, le volant allégé, les trains de pignons racing, et j'en oublie
Re: roues de 90s
ha , c'est une roue d'origine ? je ne connaissais pas de cette couleur , c'est la première fois que je vois ça . le moyeux il est anodisé ? et ces roues étaient en option ? beaucoup de questions , je sais mais j'aime bien savoir .
Re: roues de 90s
oui , comme ça , en photo ça me fait penser a un traitement de surface , une anodisation ?
bojo pense que ce sont des jantes d'origine sale , moi je n'ai pas l'impression , mais bon , lui les jantes ça le connais , alors ...
et ffrd pense que ce sont des jantes spéciales compet-client . jantes en électron , mais je ne connais pas du tout cette matière ?
mais pour l'instant personne n'a encore développé .
Re: roues de 90s
Si c'est de l'électron, c'est plus léger que l'origine .
Une paire de roues (av+ar) nues pèse juste un peu moins de 10kg (9.95 il me semble bien)
Complètes sans les fonds de jante.
Mets les sur une balance.....
Re: roues de 90s
ça tombe bien j'ai une roue avant nue sous la main . je vais la peser et je te dit .
Re: roues de 90s
roue complète sans les disques : 4063 grammes . voici le détail au cas ou ; moyeux avec ses roulements 1608 Gr ; jeu de rayons 525 Gr ; jeu d'écrous de rayons 143 Gr et jante weinmann 1787 Gr . avec ces infos tu devrais pouvoir faire un bon comparatif .
Re: roues de 90s
Poids de la roue avant nue sur realoem : 4kg.
Tu as donc une roue racing, plus lourde que l'origine.
Re: roues de 90s
Ou alors il a pesé avec une balance de faussairepockaman a écrit:Poids de la roue avant nue sur realoem : 4kg.
Re: roues de 90s
Salut Jean-Claude,
est-ce que ce moyeu n'aurait pas été décapé à l'acide?
Si tu laisses le produit agir trop longtemps, il a tendance à noircir l'alu.
C'est la même réaction chimique qui arrive pour les carbus, lorsqu'on les nettoie dans un bain à ultra-sons avec un produit acide.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Re: roues de 90s
je ne pense pas c'est propre et lisse
sur lbc une roue ressemble a la mienne hier a 19h27 a pertuis 84 (je n'arrive pas a la passer sur le post)
jc
jc
fondu-21
» série 2 : compatibilité roues bâtons, roues rayons avec autres séries ?(résolu)
» C'est beau, c'est allemand, ça a 2 roues, 3 lettres ou 4 roues...C'est ???
» ROUES A RAYONS R100 SERIE 7 POUR REMPLACER ROUES A BATONS R100 DE 79 ??
» [R100RT] jante voilée
» [Roues de 18"]
» [Roues de 18"]
