Maintient veilleuse de phare
Salut
Aujourd'hui j'ai voulu remettre en place la douille avec la nouvelle ampoule veilleuse en place dans l optique.
La douille ne tient pas seule dans son logement.
Aurais je oublié un truc.
Y a t'il un ressort qui la maintient en place, Serait il parti lors du démontage sans que je l'ai vu ?
Merci pour votre aide.
ours57
Re: Maintient veilleuse de phare
T'as du perdre le petit ressort lame qui tient la douille.
Solution bidouille : un bout de chatterton sur un côté de la douille (faut pas l'isoler) peut lui assurer une tenue correcte.
Solution plus sérieuse : trouver une lame métallique (lame de pile plate 4.5 V si ça existe encore) retaillée à la largeur de la rainure et pliée pour tenir.
Merci, c'est bien ce dont je me doutais.
J'ai des écrous pris dans des ressorts pour fixation sur de la tôle de plusieurs épaisseur.
Je vais voir à récupérer une des parties ressort et faire l essai.
Je vais voir ça demain, merci pour ton aide.
ours57
» veilleuse qui s'éteint lors du passge position clé code/phare
» Patin caoutchouc de maintient de câble
» veilleuse éteinte
» Faux contact phare code/plein phare?
» Petit phare au dessus du phare sur une 100rt
» veilleuse éteinte
