[R100RT/81] Votre avis sur ce décalage entre le BO et le moteur
+5
jll78
9 participants
J'ai besoin de votre avis
A cause de cette pustule
J'ai démonté mon BO pour changer mon soufflet. J'ai pris les mesures par rapport au cadre avant le démontage avec un jeu de cales, ca semble bon des deux côtés, 3mm et des petites bananes.
L'ancien soufflet étant monté dans le mauvais sens, je ne rends pas compte de la suite.
Je me trouve dans la même situation moteur que @Benorasyoulike sur ce poste : https://bienvenueauflatistan.motards.net/t31446-r100rt-7-moteur-decentre
Au remontage et avec le BO parfaitement centré, voila le résultat.
Pour vous, est ce que le décalage entre, la cloche du BO et la sortie de boite moteur est normal?
J'ai suspendu la roue arrière, quand je la tourne, la transmission ne semble pas toucher.
Merci d'avance pour vos réponses
zebmw
Re: [R100RT/81] Votre avis sur ce décalage entre le BO et le moteur
Si les entretoises entre moteur et cadre sont les bonnes et que le bras est centré, c'est que le cadre est bon pour la ferraille ...
Ouch, dure nouvelle
Les entretoises font entre 5mm et 6mm, je ne sais pas combien elles doivent faire.
Il y a ce plan dans la RMT, il s'agit de la /7, est ce que vous savez si elles sont exactement les mêmes pour les suivantes?
Tout a l'air d'être parallèle et aligné. Et j'ai vraiment les mêmes mesures que @Benorasyoulike, 2,7cm côté pédale de frein et 3,5cm côté sélecteur. Je me suis dit que c'était une bonne chose.
Dans la normalité, est ce que le BO doit tomber parfaitement en face de la sortie moteur?
Merci pour ta réponse, je suis un peu désabusé de cette situation
zebmw
et juste en regardant au niveau des deux axes de ton moteur , est ce que les entretoises sont du bon coté , si tu les inverses , ton moteur ne reviens pas du bon coté pour réaligner ta boite ?
Au vu de tes photos, il semble que l'ensemble moteur/boite soit décalé sur la droite dans le cadre, aussi bien devant :rémi 83 a écrit:et juste en regardant au niveau des deux axes de ton moteur , est ce que les entretoises sont du bon coté , si tu les inverses , ton moteur ne reviens pas du bon coté pour réaligner ta boite ?
Que derrière.
Alors en effet, soit les entretoises sont mal positionnées, soit le cadre est bon pour la ferraille....sauf que pas sûr....
Tous les moteurs de flats sont décentrés dans le cadre mais sur tes photos ça semble beaucoup quand même.
Si le problème persiste après inversion ou remplacement des entretoises, ne jette pas la moto tout de suite, remonte l'ensemble, va faire un tour et à allure réduite (50/60km/h) lâche les mains du guidon.
Si la moto va droit, c'est que tout va bien.
J'ai déjà vu des montages bizarres avec des motos en ligne.....
Effectivement mon moteur est fortement décalé sur la droite. 1cm environ, ca correspond à mon décalage entre mon BO et mon moteur s'ils doivent être parfaitement en face.
Cette photo trouver sur Flatis'Tech, me fait dire qu'il y a quand même un décalage. Ou alors un effet d'optique...
Votre avis?
Pour les entretoises, il y en a 2 sur chaque axe de support moteur et de chaque côté du moteur. Les 4 entretoises font 6mm d'épaisseur.
Je n'ai pas démonté le moteur du cadre et le BO est dans la même position qu'avant le changement du soufflet.
C'est donc la même configuration que juillet 2018 à l'achat. J'ai roulé d'Argentan à Cherbourg (180km) sans me rendre compte d'un possible problème.
Merci beaucoup pour votre aide.
Votre avis?
zebmw
Ça, c'est normal, le moteur est à droite.
Pour le problème de la sortie de boîte, monte comme ça si rien ne frotte dans le bras et roule.
Une BMW, c'est tout tordu de naissance et ça ne s'arrange pas avec l'âge ... comme nous !
il n'y en n'a pas une qui fait partie de la plaque qui retient la béquille latérale ?
donc on n'a pas le choix, c'est à gauche
ou le confinement me fait du mal... ?
Après 1980 il y a eu du changement à ce niveau, c'est plus les mêmes .Phil... a écrit:rémi 83 a écrit:et juste en regardant au niveau des deux axes de ton moteur , est ce que les entretoises sont du bon coté , si tu les inverses , ton moteur ne reviens pas du bon coté pour réaligner ta boite ?
Cependant malgré le fait que sur les photos le décalage paraisse important, ce ne sont que des photos et comme dit plus haut tous les flats sont décalés sur la droite dans le cadre.
Mais si ça roulait comme ça avant...remonte et roule!
Merci pour vos infos
En réel le décalage est bien impressionnant, ca me perturbe beaucoup d'ailleurs, c'est pour ca que je viens vous demander conseil.
J'amorce le remontage alors!! De l'huile de fourche et de l'huile moteur à la fin du confinement et je vous dis si j'ai une moto HS à vendre
zebmw
meuh non , ça va aller !!!zebmw a écrit:Merci pour vos infos
Si cela te chagrine vraiment essaye de placer des cales différentes à droite et à gauche afin d'essayer d'aligner la boite et le cardan au mieux de ce qui est possible.
Il est vrai que le soufflet n'étant pas aligné risque peut etre de se déchirer plus facilement et encore c'est un point à vérifier dans le temps.
Est ce que les propriétaires de serie R peuvent mettre quelques photos de cet alignement sur ce poste afin de comparer et peut être de rassurer
jll78
Je suis allé dans mon garage hier soir plein de motivation pour faire 2 - 3 bricoles, comme peindre mon club de golf et préparer les pièces nécessaire au remontage.
Et la...Plus fort que moi...Je me suis remis à vérifier, puis revérifier...Le cadre qui me semble bien, pas de soudure supplémentaire, les soudures des pattes existante ne sont pas déformées, donc n'ont pas touchées à priori, la clé allen de 4 qui passe juste juste juste entre le cadre et le BO, les entretoises.
Je me place bien au-dessus du moteur et du cadre, c'est difficile à voir avec les bobines mais je remarque que le moteur n'est pas parallèle au cadre, ce n'est pas très perceptible mais il y a un truc...
Je me dis que je dois trouver un point de vu pour montrer cela...
Ce n'est qu'une photo et ce n'est qu'un support batterie mais voila... C'est le sentiment que j'ai, le moteur n'est pas trop à droite...Il chasse du cul en fait. Vous en pensez quoi?
(Je me suis appliqué comme j'ai pu pour faire une photo parallèle)
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, j'ai 5mm de décalage entre la droite et la gauche. Cadre tordu mais pas visible?? Je ne sais pas le dire
J'ai 6cm+6cm d'entretoise, vous pensez que je peux tricher un peu et mettre 3cm+9cm par exemple, c'est quelque chose qui se fait en mécanique moto ou alors c'est de la grosse bricole que vous avez du mal à lire?
zebmw
Vu comme ça, le moteur n'est pas aligné avec la roue.
Pour vérifier ton cadre "vite fait", tu dépose le réservoir et tu tends un fil de la colonie de direction vers le centre du pneu arrière. Tu verras si le tube supérieur est aligné ou pas.
Une autre méthode : une règle longue (2m) posée contre le flanc ds roues pour avoir une idée approximative de l'alignement des roues. À faire des deux cotés et comparer.
Messieurs, voila le résultat des courses...
Avec une règle, c'est parallèle, mais pas aligné. La règle est à environ 1cm plus écarté de la roue côté droit.
L'alignement avec la colonne de direction semble bon.
zebmw
Tout à l’air aligné ... sauf le moteur !
Il semblerai qu’il manque l’entretoise de droite sur l’axe arrière du moteur.
J'aurai tellement aimé que ca soit ca...
Mais elles y sont toutes.
zebmw
Si je libère les axes moteur et que j'enlève mon entretoise arrière gauche, que je déporte le moteur au maximum possible sur la gauche...
Et que je place des entretoises d'épaisseur différente en fonction des écarts constaté? C'est triché? Logique sur le papier, mais le maximum déporté sera de 1mm dans la réalité mais pas plus?
Ou alors
Ou alors
zebmw
Pas normal
Faudrait pas que le cadre soit tordu
valérian
C'est pas forcément grave.zebmw a écrit:Avec une règle, c'est parallèle, mais pas aligné. La règle est à environ 1cm plus écarté de la roue côté droit.
Un défaut d'alignement, elles l'ont presque toutes, ça peut même être volontaire quand il s'agit de faire passer un pneu plus gros.
La mienne a un désalignement de 13mm et roule fort droit et bien.
Si les roues sont parallèles, c'est l'essentiel.
Comme je te l'ai déjà dit, remonte et roule. Si ça roule pas droit, à ce moment il faudra intervenir, pas la peine de se cailler le lait avant.
C'est vrai, tu as raison, le test sur route sera plus parlant.
Néanmoins, j'étais deja au garage quand tu as écrit ce message. J'ai essayé ma petit manip et décalé le moteur au mieux avec un petit levier en bois, donc on parle pas d'une force énorme.
Je pense que je dois dans tout les cas intervenir car comme je l'ai deja dit, je n'ai pas de frottement mais quand je fais tourner ma roue, mais le simple fait de poser mon doigt sur le soufflet et de le décaler de 0,5mm (donc rien) je sens que le cardan vient toucher.
Donc voila le résultat en photo sans entretoise à gauche
Avant
Après
Vous le savez, c'est rien à faire, je vais remonter avec des entretoises de 3 et 9 ou 4 et 8 pour pas trop contraindre le cadre et voir le résultat.
zebmw
Je pense que c'est la bonne solution ou tout au moins la moins mauvaise!
Le bras oscillant est il bien parallèle à l'axe de ton cadre (refaire peut être un montage avec des ficelles comme tu as fait sur une photo précédente) et voir si ces deux axes restent parallèles.
jll78
Petite question : est-ce que le cadre a été repeint ou est-ce la peinture d'origine ?
Tu es dans quel coin ?
» Besoin de votre avis BMW R100RT
» r100rt 81 votre avis sur poussoirs ?
» Votre avis sur une sortie de grange bm R100rt
» Problème moteur r65 votre avis...
» votre avis sur l'âge réel moteur R100RT1
